doru3160 Postat Aprilie 27, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2023 Nu, multumesc, m-am descurcat cu ce a venit fiecare tub. Pe partea de jos nu trebuie rupt, are o clama ca la dozele de bere, gaura e destul de mica, nu e cât tot diametrul tubului. Dar o sa-l sparg normal, si o sa fac o pastila etansa din plastic, ca sa pot folosi pistol normal. O să văd , dar cu siguranta jumate cel putin, il voi pierde, pt ca nu am asa de mult de lipit. Poate sa-l folosesc si prin alte parti, daca voi gasi ocazii. Sau poate mai dau cuiva in nevoie. Are 300 ml... Edit- i-am dat cep. Am lipit, am pus la presat si maine vad ce stie sa facă. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 27, 2023 Partajează Postat Aprilie 27, 2023 doru3160.Ai luat Bison PU Flex?Ciudat cu ăsta că e mastic de etanşare la acoperişuri...Sunt curios cum lipeşte... Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 27, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2023 Si eu. Maine aflu. Citat Se poate utiliza pe o gama larga de materiale de constructii suport, precum caramida, lemn sau piatra, dar si pe o varietate de mase plastice. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 28, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2023 Da, de departe e cel mai bine, dar, dupa intarire, ramane suficient de elastic/moale in asa fel incat rezistenta mecanica lasa de dorit. Probabil pe o camera foto e ce trebuie, dar pe o surubelnita sau filetanta se va desprinde din cauza efortului depus la prindere si manevrare. In tot cazul, nu se mai jupeste ca pielea de sarpe de pe suport, cum au facut celelalte solutii de lipire. Face priza cu acel cauciuc. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 28, 2023 Partajează Postat Aprilie 28, 2023 (editat) doru3160.Să dea Domnu' să ţină!Adevărul că adezivii ieftini,uzuali,sunt departe de cei industriali ca performanţe. Îţi dau un exemplu cu suporţii de oglindă lipiţi pe parbriz.La ce variaţii de temperatură sunt supuşi şi rezistă! "Nepotul" din Belgia îmi spune că lipesc panouri decorative pe faţade case cu adeziv şi,dacă greşeşti,nu le poţi "scoate" decât cu ciocanul! Uite la Henkel ce zic de lipire plastice. https://www.loctiteproducts.com/en/know-how/fix-stuff/plastic-glue.html Editat Aprilie 28, 2023 de BRANCA Link spre comentariu
