Cu ce se lipeste cauciucul siliconic
doru3160
Se pare ca PuFlex nu se mai gaseste decat ce a ramas pe stocuri. Am incercat un dede si un leroy. Mai am un dede, dar trebuia sa tai targul in doua si nu merită. Astept sa cuplez drumul si cu alte interese. Intre timp, stie cineva unde se face montaj parbrize, in Iasi, binenteles, ca să incerc sa iau putin smac de la ăia ? O vreme era un atelier peste drum de statia Petrom de la Mitropolie. Nu mai stiu daca funcționează si acum. Sigur mai sunt si alții, dar nu ii stiu.
  • Răspunsuri 34
  • doru3160
    17
  • BRANCA
    5
  • Dxxx
  • adydep
Daca PU(flex) vine de la poliuretan, gasesti multi adezivi pe baza de poliuretan, nu trebuie sa cauti o anumita marca.
Cum ai confirmat ca nu este silicon - orice din familia siliconului este de evitat.
Poliuretani merg bine pe cauciucuri, deci poti cauta adeziv pe baza de poliuretan.
Acum 2 ore, doru3160 a spus:
Nu are Dede pe Iași nici pe Primăverii,nici pe Valea Lupului.
Văd că nici la mine pe  Bacău nu e,că vă luam unul și-l puneam la doamna poștă.
Văd însă că e pe E mag https://www.emag.ro/adeziv-etanseizant-poliuretanic-bison-puflex-300ml-negru-300ml-8710439196015/pd/DG38PMMBM/
La Leroy de pe Calea Calea Chișinăului zice că au 14 buc pe stoc https://www.leroymerlin.ro/produse/adezivi/808/adeziv-si-etansant-bison-pu-flex-de-asamblare-si-montaj-300-ml-negru/100414
Editat de adydep
Din dede m-am dus glont in leroy. Sunt relativ apropiate. Ori nu stiu aia ce au la vanzare, ori stau pe un raft prin magazii, ca in magazin am periat rafturile si nu aveau, bașca o fatuca zicea ca nici n-au avut. Mai incerc maine.
1 oră în urmă, Dxxx a spus:
Cred, dar in dede dupa ce i-am explicat la ce imi trebuie, imi recomanda un adeziv pt pantofi. Trebuie sa mergi in magazin cu lectia invatata, sa stii ce vrei, pt ca tinereii aia nu stiu prea multe (cu indulgenta spus). Adeziv din ala aveam intamplator acasa, miroase a cloroform si nu e bun nici pt ce se lauda ei ca ar fi bun.
Sau de mers la fătucă,și arătat pe telefon codul de produs.
Sigur au în magazin,după ce ia mâine nenea Doru o bucată,apare stoc 13 bucăți.Programul lor e foarte bine pus la punct,angajații sunt cum sunt...
Editat de adydep
Ocazional mai repar camere foto, problema cu acele bucati de "silicon" este des intalnita. Singura varianta care a dat rezultate a fost sa cumpar din nou acel "silicon", poti incerca la "F64" sau intreaba la reprezentanta.  Pun ghilimele findca nu cred ca e silicon, este un material plastic sau un cauciuc care reactioneaza la grasimi, in prezenta uleiului se inmoaie si-si mareste dimensiunile. De unde ulei? De pe mana utilizatorului, cine a reparat telecomenzi, stie.  Cauciucul original vine cu un fel de banda autoadeziva, lipeste excelent atat pe metal cat si pe plastic. Atentie ca trebuie curatat foarte bine locul unde vine lipit acel cauciuc, eu curatam temeinic cu izopropilic (99.9%, reactiv de analiza) dar nu  este suficient. Cum procedez acum: dupa ce unlatur resturile de adeziv care de obicei arata ca o gelatina curat cu neofal, este de cumparat la metalo-chimice. Curatarea a doua o fac cu o solutie pentru inlaturat garnituri, se gaseste spray la magazinele cu piese auto. Binenteles ca solutiile le aplic cu betisoare cu vata, nu dau cu neofalina direct pe aparatul foto. La urma sterg cu izopropilic. Odata am incercat sa curat cumva acel cauciuc, l-am spalat cu detergent de spalat vase apoi un clocot de 5 min in apa cu detergent de vase. S-a curatat cumva, nu mai era uleios, l-am putut lipi cu prenadez. O perioada a tinut.
Editat de Ovidanie
Acum 3 ore, Ovidanie a spus:
Asta e varianta de luxe... Eu voiam sa gasesc o rețetă pt lipit, pt ca nu totdeauna am avut treaba cu acel cauciuc numai la camere. De bagat in fel de fel de smacuri sau in clocoteala, ma feresc, de frica sa nu-si modifice dimensiunile. Ma duc maine in leroy si poate am noroc ca fătuca de azi sa fie libera maine.
Habar nu am ce fel de smac este asta:
As garanta ca doua picaturi care au cam 10mm diametru tin lejer si 4-5kg. Are cred peste 1 an vechime si deja se ingalbeneste dar cand este nou este aproape transparent, insa dupa cum vezi ramane foarte elastic si lipicios si dupa 1 an. Cand este pus proaspat are o priza fenomenala!
N-am nici cea mai vaga idee ce fel de lipici/smac este asta, dar poate are altcineva mai multe detalii. Oricum scump sigur nu este!
Editat de merck
Acum 14 minute, merck a spus:
N-am nici cea mai vaga idee ce fel de lipici/smac este asta.
Daca nu știi pe ce materiale adera și nici cum poate fi găsit de cumpărat, e degeaba. Asa, cu putere mare de lipire, am folosit și eu Mamut. Un adeziv excelent, care te face sa transpiri când vrei să-l dai jos, dar care la cauciucul asta nu face 2 parale.
Acum 36 minute, Усилитель a spus:
Tot la adeziv pt parbriz ajungeti....
Chiar dacă găsesc pu flex și rezolv, o sa fac rost și de adeziv parbrize. Imi trebuie o linguriță, nu cantitate mare ca să strâmbe careva din nas. Fie și numai pt comparație. De multa vreme caut rețetă pt lipit tâmpenii din cauciuc pe mânere, ori la camere foto ori la alte scule și acum ca au venit atâtea păreri, cu siguranță voi trage o concluzie, dar ce-i mai important, presimt ca voi găsi solutia. Nu e exclus sa fie mai multe tipuri de cauciuc, și implicit sa trebuiască smacuri diferite. De aia nu ma opresc la primul care da rezultate.
M-am uitat la pozele puse de domnul @doru3160 si imi dau si eu cu parerea: materialul negru ar putea fi rasina poliuretanica. Precum cureaua de la ceasurile din plastic negru de la Casio.
Un atelier de montaj parbrize este (era acum vreun an) la intrarea in fostul CFS (intre e-gros si statia Metalurgie).
Acum 12 ore, norad a spus:
@doru3160
Mulțumesc, e bine de știut. Am mai aflat de unul în Podu de Fier, pe drumul spre Vânători, aproape de intersecția semaforizata. Cel de pe Sf Andrei, vis a vis de Petrom Mitopolie nu mai este. E o mare gaura pt o fundatie de bloc, plina de balarii. Probabil nu au mai obtinut autorizatia de constructie si a ramas asa. E in drumul zilnic spre job si imi era cel mai usor sa ajung.
Intre timp am gasit pu flex, la leroy. Nu erau decat cateva ascunse la raft, probabil clientii au bagat in fata alte produse. Unele cam chinuite, lovite, altele fara varf, dar am avut de unde alege unul bun. Nu m-am uitat la etichete, am cautat din priviri produsul. Daca fatuca aia de ieri se întrebuința si venea la raft, poate le gaseam de ieri. Vad ca tubul se poate folosi la pistol daca-l spargi in varf, sau la lopatica, daca il desfaci la fund, ca pe o bere. Tubul e din aluminiu, nu plastic ca la cele cu silicon. Revin dupa ce reusesc sa fac o lipitura.
Imi place ce scrie pe tub... Petele proaspete se curata cu alcool. Petele uscate, doar mecanic. Asta inseamna ca are ceva aderență si nu reactioneaza cu diversi solventi.
Părerea mea e să nu-l desfaceți la fund,că ia aer prea mult,și se usucă în timp.Tubul e pentru pistoale cu piston etanș,ca tuburile pentru parbriz,sau unele tuburi cu vaselină.
P.S Acum apar 13 pe stoc :).
Dacă vă trebuie cumva vârfuri,spuneți și vă trimit,că am vreo 60 de bucăți care stau degeaba,pentru că m-am plimbat cu un singur vârf la toate tuburile de silicon când am lipit tavanele,să nu cumva să pierd materialul :rade:
