radu90 Postat Aprilie 25, 2023 Partajează Postat Aprilie 25, 2023 Salutare tuturor. Am un Laptop HP Probook 450 G6. As dori cateva sfaturi daca se poate. As dori sa stiu cum pot schimba SSD-ul ,care este de 512 GB , sa pun de 1 TB. Daca aceasta schimbare poate afecta ceva? Cum se poate face aceasta? Si unde gasesc detalii despre ce ar putea fi compatibil cu Laptopul meu ? Multumesc Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Aprilie 25, 2023 Partajează Postat Aprilie 25, 2023 Daca este in garantie , apeleaza la service agreat de vanzator . In caz contrar pierzi garantia . Detalii despre ce si cum gasesti dupa ce citesti configuratia din specificatiile producatorului . Link spre comentariu
radu90 Postat Aprilie 25, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2023 Nu este in Garantie. E destul de vechi,de prin 2019. Multumesc. Astept in continuare sfaturi Link spre comentariu
radu90 Postat Aprilie 25, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2023 Acesta este Laptopul Hp Probook 450 G6 , Product :5PQ57EA Link spre comentariu
radu90 Postat Aprilie 25, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2023 Asta este SSD-ul - Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ As vrea sa pun unul de 1Tb ,daca se poate,sau mai mare .. Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Acum 13 ore, radu90 a spus: Astept in continuare sfaturi Eu as folosi inca un hard extern ,fie clasic ,fie SSD,daca tii totul pe un hard mare ,cand se defecteaza ,pierzi toate datele. Un SSD de 1TB vine pe la 250 lei,....eventual cumperi unul ,faci schimbul si folosesti cel de 450 ca extern ,montat in carcasa adecvata ,care se gaseste , (carcasa / rack extern ) cam 40 lei. Link spre comentariu
radu90 Postat Aprilie 28, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2023 Am inteles ideea. Hard extern am . Cum fac schimbul ssd-ului? Nu stiu cu ce ar fi compatibil de 1 Tb sau mai mare... Link spre comentariu
eos Postat Mai 24, 2023 Partajează Postat Mai 24, 2023 Schimbu se face simplu il scoti pe cel vechi si il pui pe cel nou.Inainte de treaba asta probabil va mai trebui sa desfaci pe la carcasa niste suruburi. Pt. asta cauti pe goagal teardown HP Probook 450 G6 ca sa vezi cum se poate ajunge acolo.Acum daca vrei sa pastrezi intact datele de pe cel vechi pe ssd nou va trebui clona facuta cu softuri dedicate. Acolo se mai complica treaba ca va trebui sa mai ai o interfata de la usb la nvme pt cel nou cand faci clona. Link spre comentariu
alexcore Postat Mai 30, 2023 Partajează Postat Mai 30, 2023 Am cautat modelul laptop-ului pe google si din cate vad foloseste un SSD format M.2 2280 NVMe. Doua variante de 1TB ar fi de la Western Digital modelul WDS100T3G0C si de la Samsung MZ-V8V1T0BW, dar mai sunt si altele de la alte firme. Daca vrei si clonare, cred ca ambii producatori ofera program de clonare a vechiului SSD pe cel nou, dar dupa cum spune EOS mai sus, vei avea nevoie si de o carcasa USB pt SSD care te va mai costa cel putin 60 de lei. Detalii despre cum sa-l desfaci si inlocuiesti SSD-ul ai in clipul facut tocmai de HP aici Link spre comentariu
