Sugestie realizare incinte acustice
arossiro
Buna seara,
As dori sa realizez o pereche de incinte acustice conduse de un amplificator pe lampi, principalele cerinte ar fi un bas redat de la 30Hz, SPL peste 93,Pmin-30W.
V-as ruga sa ma ajutati cu sugestii privind tipul de incinta/difuzoare cu care as putea realiza asa ceva.Eventual ,un proiect realizat de unul dintre colegi , care sa respecte cerintele minime,ar fi un real ajutor.
Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 144
  • arossiro
    32
  • Shambala
    23
  • sesebe
    12
  • Усилитель
    11
Amplificator cu lampi de 3-5W sau de 20-30W ?   Pt 20W 93dB este perfect acceptabil, dar pt puteri electrice mici trebuie SPL mult mai mare.
30Hz la -3dB sau la -6dB ?  (F3 sau F6)
Pt F3=30Hz trebuie un woofer scump, iar un woofer scump cam este pacat sa nu fie asociat cu medii si tweetere de buna calitate. Asta ar duce bugetul necesar doar pt difuzoare peste 2000 de euro.  Cu tot restul va puteti astepta la un total de minim 4000 euro - daca nu se fac greseli. Cu eventuale greseli de incepator bugetul trebuie ridicat la 6000 euro (din care probabil 1000 vor putea fi recuperati in timp prin vanzarea reperelor cumparate gresit).
Nu exista disponibil vreun proiect bun de genul celui care va intereseaza. Va trebui sa platiti [cumva]  un profesionist sau un expert sa va faca unul.  Altfel va iesi "o alta lada cu difuzoare", cum obisnuiesc unii colegi de forum sa numeasca incintele esec.
O solutie mult mai ieftina ar fi un subwoofer activ si amplificatorul pe lampi lasat pt un F3>/= 100Hz.
Cea mai buna soluție ar fi după mine un woofer bun și harnic + un full-range. Și pt lampas as cauta sa aleg difuzoarele în asa fel încât sa folosesc filtru de prim ordin, o bobina serie cu wooferul și un condensator pus pe full-range
Acum 8 ore, Shambala a spus:
Hai ca l-ati redus la tacere....
Nu stiu de ce se recomanda ce e mai scump din cele scumpe:rade: sunt si altele care nu poarta hramuri dumnezeesti care se aud impecabil.
Sunt curios cati dintre voi au in dotare ce recomandati altora...
Acum 18 ore, arossiro a spus:
Exista deja amplificatorul in posesie, functional si testat cat de xat pe 2 boxe, ce stie amplificatorul si ce boxele....?
Si prima impresie?
Asta pt inceput....
Sau suntem inca la teorie....
Au mai incercat si altii si tot degeaba, asa ca ai sa ramai cu curiozitatea  :rade:
Poate am exagerat putin cu sugestiile caci ma gandisem initial la o varianta 4 cai.
Dar si un FR cat de cat bunisor incepe de pe la  200-250 euro.
Ar fi necesar si un supertweeter, care costa si el macar vreo 120-150 euro
Subwoofer bun cu spl mare eu nu cunosc  (nu dati ca exemplu FW800).  De aceea am sugerat amplificare separata pt subwoofer.  Iar unul mediu calitativ costa minim 100 euro. Unele mai bune, peste 200 euro bc.
Daca mai conteaza... va recomand incinte VTP cu difuzoare de banda larga ajutate  (eventual) de un tweeter.
Dar:
-difuzoarele de calitate costa;
-incinta trebuie realizata exact dupa dimensiuni, deci este de munca.
Daca toate acestea nu va descurajeaza, treceti la capitolul hornuri.
Acum 2 ore, Shambala a spus:
Sunt ferm convins ca cea ce a-ți recomandat prima data este "crem da la crem" dar s-o luam mai usor ca saracu om intrase in soc.
Acu' la adoua strigare este  mult mai realizabil, inclusiv varianta lui @darius_bv este demna de luat in calcul.
VTP poate cu un FR de 12" vor scoate un F6=30Hz.  Poate.  Si vor iesi ditamai sifonierele, trebuie spus din start.  Dar un 12" de banda larga care sa sune bine costa si el o gramada de bani.
Un sfat important pt autorul topicului - domnule, mergi si asculta VTP-uri INAINTE de a te apuca de cumparat ceva. Au un sunet oarecum specific, care poate sa fie - sau sa nu fie agreeat.
HP10W suna prost tare (ca timbru).  Iar F6=40Hz este mai mult teoretic.  Practic probabil va fi spre 45-50hz.
Daca omul vrea o solutie f ieftina ar trebui sa precizeze asta, din start.
O solutie ieftina va suna ieftin.
O solutie interesanta si functionala, relativ simplu de facut - nu necesita cunostinte speciale, cu difuzoarele la cca 1000 euro. Daca iti place cum suna (eu nu am ascultat).
La 23.04.2023 la 23:28, arossiro a spus:
Buna seara,
Experienta mea. Am pornit in constructia de boxe acum peste 10 ani si desi m-am jucat "putin" inca nu am reusit sa obtin o boxa de care sa fiu complet multumit. Asta in conditiile in care am cunostinte de electronica destul de avansate in multe domenii ale electronicii.
Eu as incepe nu cu recomandari ci as intreba ce experienta are in electronica si mai ales in constructia de boxe. Apoi as intreba ce referinte audio are si ce preferinte audio are. Pentru unii daca suna tare este suficient, pt altii cerintele sint mult mai detaliate si mai rafinate.
Ar mai fi interesant de stiut daca are echipamente de masura specifice sau daca are in plan sa cumpere sau se bazeaza doar pe urechi de liliac.
Iar ca ideie, 30Hz chiar si la -6db inseamna sa coboare foarte mult si pt a putea obtine un SPL rezonabil cu un amplificator cu tuburi de 3-6W inseamna utilizarea unor difizoare foarte foarte scumpe si cutii imense. Iar pt o banda larga relativ liniara trebuie un sistem pe minim 3 cai format dintr-un difuzor de banda larga sau nu, un super tweeter si un subwoofer.
30Hz nu prea poti obtine doar cu un simplu difuzor de banda si nici chiar unul dedicat de bass fara filtrari semnificative in domeniul electric sau mecanic prin cutie.
Editat de sesebe
La 23.04.2023 la 22:28, arossiro a spus:
Buna seara,
SB Acoustics 15'' Long stroke Subwoofer, SB42FHCL75-6
Nominal Impedance6 Ω
Free air resonance, Fs18.4 Hz
DC resistance, Re4.6 Ω
Sensitivity (2.83 V / 1 m)93 dB
Pret intre 459 de euro si 500 de euro bucata.
