Probleme acumulator încărcat maxim
costydob
Salut. Am o bormașină chinezească și are următoarea problema: când încarc acumulatori la maxim nu mai învârte,da un semn când apăs pe butonul de pornire și se aude un clanț, dacă se mai descarcă puțin din acumulatori merg normal, cu ambii acumulatori face la fel, ce ar putea fi?
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • costydob
  • adi1967
Zile populare
Ce tip de bormașină ? Ce tensiune ? Dacă încărcătorul e reglat prost și supraîncarcă, modulul BMS din acumulator detectează supratensiunea.Trebuie puse fire lungi la bornele încărcătorului și supravegheată tensiunea finală.
Trebuie măsurat direct la borne la ce tensiune decuplează încărcarea.Funcție de asta se poate vedea ce măsuri trebuie luate.În principiu se poate ajusta pragul de decuplare, dar asta se face doar de cineva car stăpânește bine sursele în comutație.
In timpul incarcarii incearca sa inseriezi cu acumulatorul pe borna de plus o dioda sau chiar doua si vezi ce se intampla .Diodele trebuie sa suporte curentul de incarcare.
Editat de adi1967
Căderea de tensiune la bornele unei joncțiuni depinde de curentul ce trece prin joncțiune.Asta cu dioda înseriată nu e o soluție corectă, e mai mult o cârpeală.Trebuie măsurată tensiunea finală și pe urmă faci poze clare cu placa încărcătorului, să vedem cum se reglează tensiunea....
