ZOPAN PFL-28A
piciorang ovidiu
Salut, detin un frecventmetru zopan pfl 28a, si nu masoare pe intrarea A (5-200mhz) sigur sunt defecte integratele din prescaler,  vreau sa l.e inlocuiesc dar nu stiu ce echivalenti sa pun, Ci cu pricina sunt 301,302, multumesc mult.
  • Răspunsuri 11
  • piciorang ovidiu
    5
  • Kosmin
  • grosu99
  • cirip
Va salut,
Acum 50 minute, piciorang ovidiu a spus:
Ati facut masuratori ca sa fiti atat de sigur? Nu de alta, dar e posibil sa schimbati integrate complicate, greu de gasit, iar defectul sa fie o banala poarta (aveti un 74S00 - NAND Shottky acolo), componenta pasiva sau o sursa de alimentare iesita din specificatie. Riscul de exfoliere la un aparat atat de vechi este foarte mare si puteti genera alte defecte daca nu va convingeti prin masuratori ca intr-adevar o anumita componenta este defecta.
IC301, K500LL21 este un prescaler ECL de provenienta ruseasca. Greu de gasit un echivalent direct. L-am gasit mentionat intr-o revista ceheasca. Probabil ca este un divizor cu 5.
IC302 are echivalentul Motorola MC10231. Contine doua bistabile de tip D de viteza (225MHz). Din schema se pare ca este conectat ca divizor cu 2. Cascada celor doua circuite (IC301, IC302) ar putea forma un divizor cu 10.
Daca intr-adevar placa este irecuperabila, probabil ca intreg modulul se poate inlocui cu un prescaler Motorola MC12080, care opereaza pana la 1.1GHz si are rata de divizare selectabila: 10, 20, 40 sau 80.
Spor!
Editat de cirip
salut, multumesc de raspuns, tensiunule sunt ok +/- 12v, +/-5v, am verificat sn 74s00 cum; am am injectat semnal in pinul wy (pin3 sn74s00) aparatul masoara corect, am injectat semnal in intrarea A (5-200mhz ) iar in baza lui t301 (2n2369) nu am semnal, placa pcb este ok si cred ca in locul ei o sa construiesc un alt prescaler cu ci usor de procurat, multumesc inca odata.
IC301 e triplu amplificator diferential, pe numele lui к500лп216 sau MC10216 . L-am zarit pe Ali.... daca nu te grabesti cu reparatia si ai noroc sa fie ce scrie pe el cred ca merita cei 12lei cu tot cu transport. Mai scump/rapid gasesti pe ebay in UE.
IC302 к500тм231 este dual D flip flop tot ECL similar cu MC10231, tot la fel pe Ali ->mai ieftin ori ceva mai scump pe ebay prin BG sau DE.
Daca vrei sa il modernizezi, atunci ignora-mi mesajul :)
@cirip numaratoare ECL rusesti parca erau in seria kr531ie_ _
Acum 6 minute, Kosmin a spus:
multumesc @Kosmin,as lua in calcul si marirea frecventei de masura pe canalul A,am vazut ca se gasesc montaj kit gata ce masoara pana la 1ghz (MB506)
Acum 10 ore, grosu99 a spus:
Poti sa refaci lipiturile in zona unde nu merge ( fludor nou adaugat peste cel vechi )
salut, am incercat, pe intrarea A 5-200 mhz scrie max 5v, cred ca a primit mai mult, desi etajul are un gain automat.
Salut
Am unul identic, perfect functional.
Daca ai nevoie de ceva masuratori te pot ajuta. Pot sa-l demontez si sa masor diverse tensiuni acolo unde vrei.
Am editat.
Detalii pe MP.
Editat de PINTI
