Tv.NEI Model:32NE4505
nicuschiopu
Buna ziua am acest tv si este blocat apare doar logo de nei ma poate ajuta cineva cu un soft pentru usb. Main Board:CV358H-T42 ,Display G320SD1G22-1 ,..............TFT219410-2 .Va multumesc si va rog ajutor sa-l pot debloca.
  • Răspunsuri 18
  • iuliantv
    5
  • nicuschiopu
    5
  • dan-a2
  • sesebe
Acum 50 minute, nicuschiopu a spus:
se gaseste moca pe google
eu personal nu stau sa ma incurc de un cod de tft care nu corespunde,important e sa fie soft pentru acelasi mainboard,display,si eventual model de tv,merg si cele de schneider ,allview,pentru acelasi mainboard si rezolutie,merge chiar si telecomanda,mai putin logo diferå,imaginea intoarsa,solarizata se rezolva din menu service,si chiar acum m.am uitat pe google,si este exact pentru TFT219410
Editat de iuliantv
La 22.04.2023 la 17:57, iuliantv a spus:
Am incercat cu alea de pe google de care spui dar nu merge nu se deblocheaza.
Cu alea de pe google am incercat si nu se deblocheaza poate cineva de pe acest forum are softul usb.cu care se poate debloca acest tv .Multumesc.
Spuneti cum ati procedat ,poate e ceva gresit  ,apare vreo eroare pe ecran sau altceva ?
Stikul sa nu fie mai mare de 8g ,sa fie ceva de calitate preferabil cu led care arata activitatea..
Editat de dan-a2
Acum 50 minute, dan-a2 a spus:
Am revenit am descarcat softul l-am archivat buteaza pana la 69% dupa care da eroare si intra in sb-by.
Acum 2 ore, dan-a2 a spus:
Incercati cu altul de la un model similar ,TFT poate fi gresit..
Am incercat cu mai multe cu unele da eroare din prima cu alteele se duce pana la 69% si dupa da eroare si intra in st-by. ....Am o placa digitala de Vortex de la un tv cu display spart am montato pe acest tv Nei functioneaza perfect dar imaginea este cu susul in jos intrare in meniu am gasit menu.1147 dar nu stiu ce sa modific acolo sa pot intoarce imaginea la normal ,daca ma poate ajuta cineva cu cevasolutii.Va multumesc.
Acum 1 minut, nicuschiopu a spus:
Am incercat cu mai multe cu unele da eroare din prima cu alteele se duce pana la 69% si dupa da eroare si intra in st-by. ....Am o placa digitala de Vortex de la un tv cu display spart am montato pe acest tv Nei functioneaza perfect dar imaginea este cu susul in jos intrare in meniu am gasit menu.1147 dar nu stiu ce sa modific acolo sa pot intoarce imaginea la normal ,daca ma poate ajuta cineva cu cevasolutii.Va multumesc.Placa digitala de Vortex este de modelul TP.SK506PB 802
Cum? Nu se repara scriind SW?
Nu pot sa cred asa ceva! Doar condensatoarele sint nemuritoare iar pe un osciloscop dece sa aruncam banii?!?
Alta placa și gata!
Acum 39 minute, sesebe a spus:
Alta placa și gata!
daca era ,,buba de osciloscop,, nu mai apuca sa dea mesajul de erroare
dar nu e exclus ceva hardware,emmc in acest caz,cu toate ca nu cred,eu personal zic ca s.ar face cu usb.ul mai mult ca sigur,ca unora nu le iese e altceva
La cate errori au eMMC la aceste mainuri nu are cum sa mai mearga pe USB , au o gramada de blokuri defecte, aceste mainuri numai cu programatorul mai prinde viata
Acum 2 ore, sesebe a spus:
Alta placa și gata!
Daca eMMC are blokuri defecte atunci cei faci tu cu osciloscopul , ca ne ai inebunit cu osciloscopul , repari tu blokurile defecte la eMMC cu osciloscopul :rade:
Nu domnu', doar pun diagnosticul mai ușor.
Oricum chiar și cu numai 1-2 blocuri defecte în emmc o reparație corecta presupune înlocuirea memoriei pt ca odată ce au început sa apara blocuri defecte acestea se vor tot multiplica și degeaba scrii memoria cu evitarea blocurilor defecte cavor apare în scurt timp altele și iar nu va mai merge bine TV-ul.
Acum 7 ore, sesebe a spus:
Si te-ai intrebat daca cumperi un eMMC nou si e mai defect ca cel din tv, tu nu ca nu ai schimbat, eu am schimbat si era mai bolnav ca ala original, daca nu sti nu te baga
Eu am intalnit in tv eMMC care avea blokuri defecte si viata 0-20 , si cel nou avea 0-60 din viata consumata si bine inteles ca cel nou no mers, cel original da o mers, asa ca nu te baga unde nu stiiiiiii
