ioan_gv Postat Aprilie 22, 2023 Partajează Postat Aprilie 22, 2023 Buna ziua! Am cumparat recent un motor electric trifazic de 4 kw si am vrut sa il alimentez la 380v sa vad cum functioneaza.Dupa ce i-am desfacut capacul si am vrut sa identific bobinele,am vazut ca ,din pacate ,la doua din contacte(suruburi cu piulite in cap) nu am continuitate. Am incercat sa ajung in spatele contactelor electrice sa vad daca nu cumva firele bobinelor care sunt prinse de aceste contacte sunt intrerupte. Dupa ce am de desfacut si suruburile SUPORTULUI de capac,nu am reusit sa il desprind pe acesta de pe carcasa statorului,chiar daca am fortat cu o surubelnita. De aceea va rog sa imi spuneti: CA SA SCOT SI SUPORTUL DE CAPAC, VA TREBUI SA DESFAC SI CELE 6 SURUBURI PENTRU CONTACTE)? Poate este cineva pe forum care cunoaste constructia unui asemenea model de motor trifazic. Precizez ca acest motor este romanesc. Va trimit si cateva poze sa stiti despre ce este vorba. Va multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 22, 2023 Partajează Postat Aprilie 22, 2023 Acea placă de borne are firele de la bobinaje conectate pe spate.Va trebui să desfaci cu atenție placa de borne, scoțând toate șuruburile de la partea inferioară a cutiei de borne.Apoi cu o dăltiță separi cutia de borne de carcasa motorului, e posibil să fie lipită din cauza garniturii sau eventual cu ceva adeziv etanșant.Să notezi cablurile cum vin la borne, altfel va trebui să refaci fazarea bobinelor. Link spre comentariu
ioan_gv Postat Aprilie 22, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2023 Multumesc! Link spre comentariu
