Cum se poate lipi cu Argint un interconect de RCA...?
Vizitator oake2006
Vizitator oake2006
Stimati colegi de forum.Am un ampli DIY pe lampi (211) SE cu traseele aeriene lipite cu fludor.Ma gindeam sa refac lipiturile cu argint. De asemenea doream sa-mi fac si niste interconecturi tot din Ag sau Cu OFC placat cu Ag, inca nu m-am hotarit...in functie de cum imi iese statia(sunt in plin proces de upgrade-are), iar lipirea sa o fac tot cu Ag.Aveti vr-o idee...de tehnica, scule/dispozitive, materiale?Cu multumiri anticipate!
  • Răspunsuri 17
  • zal
  • Swat Cat
  • Depanatoru
  • MifTy
Daca aude cineva diferente intre amplif-ul cu lipituri normale si cel cu lipituri din argint atunci afla ca ala sau e snob, sau ai (re)descoperit efectul placebo! :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman:
Vizitator oake2006
poate la un nivel extrem de performant....dar pana la trasee de argint iti trebuie condesatori cu folie de Ag....cabluri coaxiale cu ulei de sarpe... si multe altele
Despre asta e vorba: traseele aeriene din Cu le modific cu Ag solid core, toate lipiturile le fac cu Ag...intrebarea care se pune: este posibil?...ma refer la lipituri.
Pentru aliajele de lipit cu Ag se poate folosi un statia de lipit cu temperatura setata mai mare.Sper ca nu te referi la Ag pur :smt003 care are punctul de topire aprope 1000 grade .
Vizitator oake2006
Exista aliaje de Ag ( 40-50 % Ag )cu punctul de topire de 700 oC....Scuza-mi ignoranta: ce inceamna statia de lipit?...este cumva un letcon cu temp. controlata?
Sa nu uitam ca totusi Ag se oxideaza in draci, mai repede ca Cu. Tehnica asta cu lucratura in Ag e preluata din echipamentele profesionale de radiofrecventa, acolo sint lipituri si trasee, bobine din aliaje cu Ag sau total din Ag. Cine a desfacut vreodata un ''dulap'' de radiolocatie sau transmisiuni din armata stie despre ce vorbesc. E posibil sa nu fii multumit de sunet din cu totul alte motive. Cum a zis cineva mai sus, calitatea condensatorilor pe calea de semnal, mai ales trafo de iesire, uzura tuburi, si preul de atac, daca tot acolo se face si corectia de tonuri. De asemenea poate trebuie modernizate ceva surse de curent constant la tuburi, etc.Daca schimbi doar sirmaraia, practic construiesti din nou ampliful fara alta imbunatatire majora.Ia-o ca pe o incurajare, nu ca o critica. :smt006
Incepe sa semene a cooperativa ''Arta si precizie'', sectia de bijuterii. Va creste sigur valoarea amplifului.Ar trebui intrebati batrinii bijutieri despre lipiturile cu metale nobile.
Vizitator oake2006
ce p?cat c? nu-i donpetru p'aici!!!!
ne l?murea dumnealui, extrem de documentat, care e faza!!! :prayer:
Imi amintesc ca pe vremuri, piesele televizoarelor rusesti Tem parca, erau lipite cu un aliaj roscat, banuiesc pe baza de Cu iar daca doreai sa scoti o piesa nu te ajuta nici mama letconului.Aliajele de Cu au cam aceeasi temp de topire ca cele din Ag in jur de 700 oC.
MifTy cine este donpetru si cum pot lua legatura cu domnia sa?
cel mai bine sa incerci cu sudura in TIG :)) .... dar voi nu va ganditi la PCB...nu e facut sa fie lipit la temperaturi mai mare de 400 grade
Ce inseamna sudura in TIG?..cu multumiri.
