alinescoo Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Va salut domnilor, Probabil ca nu prea am ce sa ii mai fac, insa poate e vre-o solutie rapida, gen lipit firele de la cablu usb direct pe placa/alte fire. Mentionez ca nu am experienta in domeniu si am doar un pistol de lipit din acela normal cu cositor. Este vorba de spre o boxa cu bluetooth cu acumulator la care s-a dezlipit/rupt mufa mini usb prin care incarcam bateria (unde e incercuit cu rosu in poza). Daca se poate cumva adapta sa fie mereu conectata la o sursa de alimentare va rog sa imi ziceti. Vad ca este acolo la Bat+ si Bat- si ma gandeam ca poate cablul usb, sa il conectez cumva direct acolo. Daca nu, asta e. Am zis sa mai reduc din deseuri daca se poate. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Cu o mână sigură şi un terminal de rezistor de putere su o sârmă de 1mm înfăşurată pe ansa pistolului, se poate lipi o mufă în locul celei rupte.Dacă mufa e intactă şi doar căzută de pe placă, se poate refolosi.Trebuie în primul rând lipită ferm pe placă cu urechiuşele de fixare, apoi se lipesc doar terminalele de la extremităţile mufei, cele trei din mijloc nu trebuie lipite.Dacă mufa e deteriorată, se poate tăia (cu tot cu cablajul de sub e) una bună de la un telefon defect, apoi se îndepărtează cablajul prin încălzire pe spate.Dacă traseele de la plus şi minus sunt exfoliate, se pot prelungi cu fire subţiri trase dintr-un cablu multifilar mai subţire.E nevoie şi de o lupă pentru verificarea finală, să nu se fi produs ceva scurtcircuite... Dacă pui direct la bornele acumulatorului un alimentator de mobil, e posibil să nu suporte vârfurile de consum spre maximul de volum, de aceea un acumulator recuperat eventual de la un laptop defect e bine să fie mereu conectal la bornele Ac+ şi Ac- Am reparat zeci de astfel de mufe rupte, chiar ieri am reparat două boxe din astea... Link spre comentariu
alinescoo Postat Aprilie 20, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2023 @validae iti multumesc mult pentru timpul acordat. Din pacate nu merge cu lipitul mufei. Cea curenta e deteriorata si oricum nu am skill-urile necesare pentru operatie. Boxa are cutie din mdf cel mai probabil gata incleiata asa ca nu am reusit sa vad cum e acumulatorul si care fire vin de la el. Banuiesc ca sunt cele din mufa cu BAT+ si BAT-. Cat despre varfurile de consum la maxim cu cablul legat direct, mi-ar fi indeajuns sa functioneze cum e la volum mediu. Deci, daca ar fi sa leg cumva cablul usb (cred ca sunt rosu, negru, verde si alb) as putea sa leg direct firul rosu la rosu de la BAT- si negu la firul de la BAT+? Sau mai bine sa le lipesc pe cele 2 puncte din fata scrisului? Sau nu merge asa simplu... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Dupa cum s-a spus se poate schimba mufa daca pad-urile de fixare/masa sunt cat de cat intregi. Restul traseelor se pot face cu sarma emailata. Se poate si cum zici tu cu un cablu usb mama la un capat iar celalat capat lipit pe placa. Exclus cu pistolul de lipit mai ales daca nu ai mana ‘formata’. Link spre comentariu
alinescoo Postat Aprilie 20, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Am incercat sa lipesc firele la BAT+/- si nu a avut nici un efect. Am scos cablul rosu/negru si mufa aia avea 2 pini. Am conectat si acolo direct firele. La fel nimic. Probabil ca mai are nevoie de ceva semnal deoarece cand era gata bateria si conectam incarcatorul, pornea. Sau poate la USB era nevoie sa folosesc cabluri de alta culoare nu negru/rosu. Cert e ca nu porneste deloc. Asta e, am incercat. Va multumesc pentru timp! Toate cele bune. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Acum 1 oră, alinescoo a spus: firul rosu la rosu de la BAT- si negu la firul de la BAT+? Sau mai bine sa le lipesc pe cele 2 puncte din fata scrisului? Sau nu merge asa simplu... Ciudat... Ar trebui sa fie invers culorile. Ar trebui urmarit traseul si vazut daca a incurcat chinezul culorile sau e gresit scris pe placa. Daca l-ati alimentat corect si nu face nimic poate e acumulatorul mort si are nevoie de timp pe incarcator sa isi revina. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 E clar că legăturile sunt invers! La nicio boxa China nu am văzut plusul la masa.... De fapt doar aparatele vechi erau cu plusul la masa. Verifica cu un aparat de măsură polaritatea firelor din încărcător și conecteaza-le corect. Succes! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 (editat) Vezi daca ai pe placa scris undeva +5v .. Se ved clar ca la firele BAT culorile sunt inversate .. Editat Aprilie 20, 2023 de dan-a2 Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Firul roșul trebuie să fie la Bat+ și negru la masă.Cablurile USB au plusul roșu, minusul negru și datele alb și verde. Link spre comentariu
