Interfata frontala DVD player busita
Salut! Am facut rost de un DVD player pe bani putini (se cheama TRUVISION DV-2005) care are urmatoarea problema: nu functioneaza interfata de comanda, adica nu vede nici telecomanda si nu functioneaza niciunul dintre butoanele frontale, cum ar fi EJECT, PLAY/PAUSE, FWD/RWD. L-am demontat si am observat ca daca introduc manual un CD/DVD (in cazul DVD, obligatoriu fara meniu de introducere, ca daca imi cere play, n-am facut nimic, ca n-am cum sa ii dau OK) il canta si-l vede fara probleme, dar bineinteles, n-am nici cel mai mic control asupra aparatului - in final il scot din priza sau il inchid din power switch.
Display-ul, alimentat de proba cu tensiuni mici, functioneaza. Parerea mea este ca ar fi ars/stricat din fabricatie controller-ul logic care imi comanda display-ul si trimite semnalele din butoane+telecomanda. Voi ce parere aveti?
Acest IC se numeste TOPRO TP6312(F). Am gasit datasheet-ul doar de la varianta fara "F". Ce sa incerc sa masor la el? Se gaseste de vanzare in comert acest IC?
Multumesc! Numai bine! Si un an nou fericit!
  • Răspunsuri 0
  • Bullix
Zile populare
