misuraelectronic Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 (editat) Ceea ce vrei sa faci tu este cam cum ai pretinde ca , daca inlocuiesti suruburile de la roata de la masina cu unele poleite cu aur , atunci masina va merge mult Mai bine ...vax ...strici orzul pe giste ...va merge exact la fel si nu faci decit sa arunci banii pe fereastra ... Aaaa , vrei sa mearga masina Mai bine ? Atunci umbla la motor , prietene ! In cazul tau , umbla la partea de procesare a sunetului , Pune convertoare Dac si Adc Mai performante ...Pune operationale de la Burr Brown , cu slew rate Mai mare ...asta da si abia atunci vei putea sesiza un sunet Mai bun calitativ ...schimbind doar oscilatoarele nu faci decit sa dai banii degeaba pe suruburi de roata poleite cu aur ... Editat Aprilie 20, 2023 de misuraelectronic Link spre comentariu
gica70 Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Dar asta se intampla in mai toate domeniile! Apar "recoltele" Romaniei educate! Sa vedeti ce urmeaza! Link spre comentariu
Catalin C. Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 La 17.04.2023 la 18:49, dadix a spus: Salut . Am cumparat o placa chinezeasca gen Amanero la care doresc sa-i schimb cei 2 oscilatori , pentru un sunet mai bun. Pozele cu placa sunt : https://ibb.co/9TQ1wHM https://ibb.co/zNMdBQ3 https://ibb.co/0DNL6wr https://ibb.co/X44xRt2 Solutia este sa renunti la placa aia. Iti recomand I2SoverUSB v.III de la JLSounds. http://jlsounds.com/i2soverusb.html Din punctul meu de vedere este superioara oricarei solutii similare disponibila in acest moment. Livrarea se face din BG, nu platesti taxe vamale in schimb vei plati tva. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 4 hours ago, misuraelectronic said: Atunci umbla la motor , prietene ! In cazul tau , umbla la partea de procesare a sunetului , Pune convertoare Dac si Adc Mai performante ...Pune operationale de la Burr Brown , cu slew rate Mai mare ...asta da si abia atunci vei putea sesiza un sunet Mai bun calitativ ... Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 La TV-uri 4k daca schimbi oscilatoarele devin 8k. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Acum 9 ore, gica70 a spus: Dar asta se intampla in mai toate domeniile! Apar "recoltele" Romaniei educate! Sa vedeti ce urmeaza! Idioti audiofili sint in toata lumea, nu sintem noi in frunte! I-auzi: schimbi oscilatoarele la ''transport''!!! Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Pfff, mai Doamne, am trait sa aud si asta! Fratilor, coborati cu picioarele pe pământ. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Lăsați oamenii să facă vânzare la comercianți. Eu unul m-am convins că puțini ascultă când dai un sfat bun, când îi înveți ceva de bine au impresia că le vrei răul și nu se lasă până nu se conving singuri de eroare. Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Acum 10 minute, validae a spus: Lăsați oamenii să facă vânzare la comercianți. Eu unul m-am convins că puțini ascultă când dai un sfat bun, când îi înveți ceva de bine au impresia că le vrei răul și nu se lasă până nu se conving singuri de eroare. Big like Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Quartz crystal oscillators are the high and mighty option for low phase noise and added frequency stability in circuit design. Yes, simple oscillators like those made with resistor-capacitor (RC) or inductor-capacitor (IC) resonators are fine for some circuits. But if you're dealing with higher performance applications in aerospace, military, and space industries... you're going to want a higher performance crystal oscillator that can maintain low phase noise & strong stability. Otherwise, you'll risk deviating from the very specific (and many times critical) center frequency selected for your design. A perfect crystal oscillator in a perfect world would produce a perfectly repetitive signal at a very specific frequency. However, if you're anything like me, you've realized we don't live in a perfect world. Noise processes in electronic components and resonant circuits cause the center frequency to deviate from its desired value. Other reasons for frequency drift include changes in temperature, vibration, and g-forces. This unwanted noise in a frequency signal can be measured as phase noise. Phase Noise is represented in the frequency domain of a waveform and consists of rapid, short-term, random fluctuations in the phase (frequency). This is caused by time domain instabilities (jitter). Avem de ales intre doua oscilatoare: https://www.digikey.com/en/products/detail/abracon-llc/ASTX-H11-24.576MHZ-T/3906609 care are Frequency Stability ±2.5ppm si costa 4,82$ si al doilea: https://www.digikey.de/en/products/detail/abracon-llc/ASV-24.576MHZ-EJ-T/675739 care are Frequency Stability ±20ppm si costa 1,2 euro pe care il alegem? (DAC-ul in care urmeaza sa fie folosit este pe 32biti si 768kHz) 100 ppm of 100 MHz represents a variation in frequency of 10 kHz. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Dv. intelegeti ce rol au acele oscilatoare? daca da, ca altfel nu postati, chiar daca nu ati scris in limba romana ca sa inteleaga toata lumea, ar fi util sa explicati cum deranjeaza jitter-ul respectiv! Se folosesc oscilatoare monolitice ieftine, in chestii de zeci de ori mai destepte ca chestiile astea audio si echipamentele respective merg ireprosabil! Link spre comentariu
dadix Postat Aprilie 20, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2023 (editat) @merck Crystek cchd 575 e si mai scump dar destul de folosit la transporturi audio si DAC -uri cu pretentii Ca exemplu : https://6moons.com/audioreviews2/bakoon4/2.html DAC la 3500 dolari . E recomandat pentru DAC , date tehnice: https://www.crystek.com/crystal/spec-sheets/clock/cchd-575.pdf Editat Aprilie 20, 2023 de dadix Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Jiterul aduce ceva zgomot ca rezultat al conversiei DAC DAR si AICI ESTE UN MARE DAR, acest zgomot este sub nivelulul de zgomot al oricarui cip DAC. Intr-un exemplu de masuratoare am vazut ca la adaugarea unui jitter destul de serios, comparabil cu nivelul de a crea bit error, zgomotul suplimentar adaugat era pe la -140db in conditiile in care cele mai bune DAC-uri au un SNR cam de 127db. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Acum 12 minute, dadix a spus: destul de folosit la transporturi Moama, ce-mi place acest cuvint! Acum 9 minute, sesebe a spus: zgomotul suplimentar adaugat era pe la -140db in conditiile in care cele mai bune DAC-uri au un SNR cam de 127db. Deci efectul schimbarii oscilatoarelor, se poate observa doar in laborator si numai in cazul (citez) gainilor sferice aflate in vid! Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 (editat) @sesebe la ureche ... sunt si eu in tabara celor care zic ca nu se simte, ca totusi nu masuram sculele audio ci le ascultam. Da totusi ma roade ideea: ma zgarcesc pentru 3$? Ca asta este marea problema! Cumperi mai ieftin si apoi te musca de cur indoiala si nu-ti mai da pace! Daca era 14$ si nu 4$ era foarte simplu .... nu cumparam nici picat cu ceara, dar asa doar 3$ ... e greu de transat. Editat Aprilie 20, 2023 de merck Link spre comentariu
