dadix Postat Aprilie 17, 2023 Partajează Postat Aprilie 17, 2023 (editat) Salut . Am cumparat o placa chinezeasca gen Amanero la care doresc sa-i schimb cei 2 oscilatori , pentru un sunet mai bun. Pozele cu placa sunt : https://ibb.co/9TQ1wHM https://ibb.co/zNMdBQ3 https://ibb.co/0DNL6wr https://ibb.co/X44xRt2 Am gasit ceva mai ieftin si din ce am citit destul de bun , dar nu stiu daca se face inlocuirea 1 la 1 cu ce e pe placa chineasca sau trebuie sa adaug inca o piesa , un condensator . Dar datele tehnice pentru MEMS (3.3V ) sunt ok , caci pe unul din oscilatorii existenti pe placa (JWT) scrie 5V . Am mai observat ca sunt 3 variante ale fiecarui tip de oscilator MEMS pe care vreau sa-l cumpar: E - output enable S - standby N - not connecting Se potriveste , e bun oricare tip ? Eu folosesc Ubuntu ca sistem de operare si nu ma intereseaza sa pun placa in diferite moduri Master , Slave si nu am nevoie nici de firmware nou . Acestia ar fi inlocuitorii : https://www.digikey.ro/en/products/detail/sitime/SIT8008BC-81-33E-22-579200/11706831 https://www.digikey.ro/en/products/detail/sitime/SIT1602BC-81-33E-24-576000/11296460 Editat Aprilie 17, 2023 de dadix Link spre comentariu
dadix Postat Aprilie 18, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2023 (editat) Am vazut ca in pagina 2 la sfarsit la una din fisele de prezentare spune ca ar trebui sa se puna un condensator intre 2 pini . Dar poate nu interpretez eu bine ce scrie acolo . Notes: 1. In OE or ST ̅ ̅ mode, a pull-up resistor of 10 kΩ or less is recommended if pin 1 is not externally driven. If pin 1 needs to be left floating, use the NC option. 2. A capacitor of value 0.1 µF or higher between Vdd and GND is required. Editat Aprilie 18, 2023 de dadix Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 18, 2023 Partajează Postat Aprilie 18, 2023 Nu vei obtine absolut nici o imbunatarire a sunetului schimbind quartz-uri sau oscilatoare. Absolut nici o imbunatarire inafara de cheltuiala si risc de defectare iar orice schimbare va fi doar in creierul tau, doar placebo. Probabil se pot face imbunatatiri dar nu schimbind quartz-uri sau oscilatoare. Link spre comentariu
dadix Postat Aprilie 19, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2023 (editat) Pentru vreo 150 de lei cu tot cu transport cred ca merita incercat . Dar ma informez sa cumpar ceva ce nu imi va strica placa de transport. ;-) Acum ma gandesc si la oscilatorii NDK . https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/128-2196-ndk-nz2520sda-33v-49152mhz-451584mhz-24576mhz-225792mhz-ultra-low-phase-noise-oscillator.html#/24-frequency-225792mhz/113-magnifier_option-null Editat Aprilie 19, 2023 de dadix Link spre comentariu
cristi7521 Postat Aprilie 19, 2023 Partajează Postat Aprilie 19, 2023 Cele de pe placa par a fi cuarturi, nu oscilatoare. Poti sa verifici daca primesc alimentare, daca nu primesc sunt cuarturi. Nici eu nu inteleg cum pot imbunatati functionarea, astea oscileaza sau nu, daca nu oscileaza nu merge nimic. La frecventa lor de > Mhz oricum nu auzi nimic plus ca la ele sunt conectate partile digitale ale circuitului. Nici macar nu stii caracteristicile celor de pe placa ca sa stii daca cele pe care le cumperi sunt mai bune. Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 19, 2023 Partajează Postat Aprilie 19, 2023 Modificarea este total inutilă la nivelul ăsta de pretenții audio , " ceasul " perfect nu rezolva mai nimic dacă restul e praf . Mult mai important este traseul de masă , ăla afectează aproape tot, alături de curățenia spectrala a surselor . Link spre comentariu
dadix Postat Aprilie 19, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2023 Transportul chinezesc clona Amanero suna diferit de CM6631A (alt transport ) . Inseamna ca ce am citit pana acum a fost adevarat si pot incerca sa experimentez in continuare cu oscilatorii , avand in vedere ca schimbandu-i altii de pe alte bloguri sau forumuri au remarcat o imbunatatire a sunetului. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 19, 2023 Partajează Postat Aprilie 19, 2023 Mi-e rusinte, dar tot intreb: ce fel de transport cintator e asta??? Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 19, 2023 Partajează Postat Aprilie 19, 2023 Acum 53 minute, dadix a spus: .......... schimbandu-i altii de pe alte bloguri sau forumuri au remarcat o imbunatatire a sunetului. Toate îmbunătățirile sînt placebo sau nu sint deloc dar majoritatea nu vor recunoaște, chiar dacă nu aud nimic diferit, ca au dat banii degeaba pe componente pe care oricum nu înțeleg cum funcționează. Link spre comentariu
dadix Postat Aprilie 19, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2023 (editat) Se numesc transport deoarece decodarea nu se face pe aceasta placa . Acest transport doar preia/citeste datele si le da mai departe catre alta placa ce contine cipul DAC. De cele mai multe ori in locul celor 2 placi sunt aparate intregi. Exista si transport de CD care face doar citirea CD-ului . Decodarea la fel o face alt aparat/placa in care e si un cip DAC. Ex: https://www.avstore.ro/playere-cd/cambridge-audio-cxc-v2-lunar-grey/ la descriere spune ce este un transport . 50% din sunetul DAC ului (aparatului ) il da transportul . Un demo cu doua placi chinezesti de transport : Editat Aprilie 19, 2023 de dadix Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 19, 2023 Partajează Postat Aprilie 19, 2023 (editat) Mai da-l naibii, cred ca celebrul de acum "transport" nu influenteaza sunetul absolut deloc, fie ca ataci cel mai scump DAC de pe planeta sau nu. Scoate semnal digital, iar asta nu prea exista in forma "audiofila", sunt doar biti. E doar un amarat de convertor USB la SPDIF. Editat Aprilie 19, 2023 de modoran Link spre comentariu
dadix Postat Aprilie 19, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2023 (editat) Eu am gasit un videoclip foarte interesant despre sunetul audio digital . Se poate pune pe traducerea in limba romana. Editat Aprilie 19, 2023 de dadix Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 19, 2023 Partajează Postat Aprilie 19, 2023 (editat) Lumea uita dece a fost inventat digitalul. Tot ce se petrece în domeniul digital, dacă este făcut corect, nu aduce degradări ale sunetului, imaginii sau sau oricum semnalului original. Problemele apar la conversie, la ADC și DAC. Aici apar toate problemele și majoritatea sint generate de pătrunderea zgomotelor de spectru larg generate de partea digitala în semnalul analogic de întrare sau după caz de ieșire. De asta DAC-ul făcut de mine are izolare galvanica între partea digitala de prelucrare și cip-ul DAC cu toată prelucrarea analogica de după el. @dadix dece nu te apuci sa schimbi quartz-urile și din televizor ca să crească calitatea imaginii. Am citit zeci-sute de articole și urmărit nenumărate filmulețe pe tema asta și toate dar absolut toate au cel puțin o greșeală de interpretare a fenomenelor și efectelor prelucrării digitale. O buna parte dintre aceste articole și filmulețe sînt făcute doar ca să adune vizualizări și ca să convingă guterii sa arunce banii pe rahaturi audiofile mult supraevaluate. Editat Aprilie 19, 2023 de sesebe Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 19, 2023 Partajează Postat Aprilie 19, 2023 Acum 3 ore, sesebe a spus: ... majoritatea nu vor recunoaște, chiar dacă nu aud nimic diferit, ca au dat banii degeaba pe componente pe care oricum nu înțeleg cum funcționează. Zi-i nepoate, ca zici bine. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 11 hours ago, dadix said: Inseamna ca ce am citit pana acum a fost adevarat si pot incerca sa experimentez in continuare cu oscilatorii , avand in vedere ca schimbandu-i altii de pe alte bloguri sau forumuri au remarcat o imbunatatire a sunetului. Inseamna ca aia ori sunt batuti in cap si total paraleli cu deelectronica, ori fac misto de aia de-i citesc si sunt paraleli ei insisi cu electronica. E un cretinism sa speri ca schimband un oscilator la o placa digitala, inbunatatesti sunetul. Dar na, tot cretinism este si sa pretinzi ca folosind cablu de alimentare de cateva mii de euro ( ca vezi domle are atomii aliniati si e din cupru pur 1000% ) sunetul e mai pur, si totusi cretini batuti in cap care pretind asta sunt al dracu de multi... Asta e, nu toti au toate tiglele pe casa. Link spre comentariu
