Identificare drona
Salutare,
Zilele trecute am intrat in posesia unei drone. Jucarie, n-are camere sau alte chestii. Are cineva informatii despre ea? Tot ce am sunt doua poze, una contine codul cablajului comenzii.
  • Răspunsuri 9
  • yo9hrb
    6
  • validae
  • icar
  • Bandi Szasz
Bateria e moarta. Pana vine una noua am legat un element 18650. Se aprind ledurile, porneste si telecomanda, la un moment dat pare sa faca un test de motoare (daca apas anumite butoane - sunt foarte multe - dar nu m-am prins care). Nu am reusit sa o pornesc. Probabil o combinatie de butoane (din joystick-uri nu pleaca). Probabil ii lipseste vreo setare, ledurile blincane. Pe net nu am gasit decat chestii de-astea destepte.
Vezi să nu aibă comanda prin infraroșu, am avut niște elicoptere mici care zburau sub 10 metri înălțime.Din ce văd acolo, nu apare vreo antenă pe emițător.
Dacă are telecomanda pe 2,4GHz atunci antena e foarte mică, integrată în cablaj.
Am si eu o drona, jucarie primita cadou acu' ceva ani. Nu mai stiu exact cum se porneste, dar stiu ca trebuie facuta o "sincronizare" intre drona si telecomanda, printr-o manevra din stikurile telecomenzii. Parca le impingeam simultan inainte, câteva secunde.
In mod normal, din cate am vazut pe net, se trag in jos si spre centru (cumva la 45 de grade). Asta este ca sa porneasca motoarele. Eu n-am ajuns in faza asta, simt ca mai lipseste ceva. Nici testul de motoare nu-mi iese mereu. Ma rog, e prima drona din viata mea (cu exceptia unui elicopter pe care l-am luat pentru junior si m-am jucat tot eu cu el :) , acum vreo 15 ani). Mai sap.
Pare similara cu "Mavic Pro GD - 117", la acesta se porneste telecomanda si ar trebuii ca ledul din telecomanda sa blincane, se porneste si drona la care la fell ar trebuii sa blincane ledurile, se apasa joystickul din stanga in sus dupa care se trage in jos si ar trebuii atat ledul telecomenzii cat si cele de pe drona sa ramana prinste constant si drona este gata de plecare.
Editat de Bandi Szasz
Dap. Drona chiar zboara. Multumesc @bolek ca mi-ai vandut-o. Danke, @Bandi Szasz pentru identificare. Bateria era terminata si am incercat un element 18650. Nu voia sa porneasca, doar misca putin motoarele (ceea ce credeam ca este un test). Azi mi-a venit bateria noua, cu asta zboara. Mai trebuie sa invat sa o pilotez, se cam duce pe unde vrea ea, are personalitate.
