yo9hrb Postat Aprilie 16, 2023 Partajează Postat Aprilie 16, 2023 Diăr coligz Deschid acest topic sa ma laud si eu, ca tot omu', cu noua achizitie. Prin amabilitatea colegului @fluffy37 am intrat in posesia acestui magnetofon. Evident, cum l-am primit, i-am cumparat 5 baterii R20 (sau D, dupa alti autori), le-am montat si am apasat pe un picior de PLAY. Se auzea ca se invarte motorul, dar nici o miscare. Dupa ce i-am desfacut capacul, am observat cureaua principala cazuta (nu rupta). Pare simplu.... curea cazuta.... mda. Mi-ar fi prins bine inca o pereche de maini (cum or fi montat cureaua aia in fabrica, habar n-am). Magnetofonul, fiind portabil, are doua volante - teoretic poti sa-l balangani in mana fara sa se modifice viteza benzii. Ma rog, dupa vreo 10 minute, cateva bucatele de scoci, pomenirea tuturor sfintilor si a catorva obiecte bisericesti, am pus cureaua. Invart cu mana volanta - sare cureaua. Fericire maxima. Dupa a treia sau a patra montare (deja pot da examen la teologie), observ problema: volanta aluneca pe ax (pe la Majak am mai vazut chestia asta) si normal ca nu mai era traseul curelei corect. Stemuit gaura volantei, introdus axul la cota corecta si .... Evrika... functioneaza. Macar mecanic. Electronic pare sa functioneze, am plimbat o bucata de banda prin fata capului (n-am rola goala de 13cm, da' gasesc eu). Pe parte electronica i-am schimbat doar o siguranta, pe care tot eu am ars-o, facand in mod iscusit un scurt. Mecanica este superba, pentru un mag asa de vechi. Cureaua se poate intinde. Placa electronica este pe balamale, pentru o servisare facila. Electronica este, evident, cu germaniu. Cel mai tanar electrolitic este cu doi ani mai batran ca mine (1967). Stabilizarea turatiei este destul de stranie (daca vrea cineva trimit schema). Nu pare intervenit in el, multe suruburi aveau sigiliul de vopsea. Dupa ce fac rost si de rola goala, pot verifica si partea electronica in mod corect. Nu voi schimba electrolitici daca nu e nevoie. Si acum cateva poze. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 16, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2023 Pentru cine este curios, iata si sistemul de reglaj al turatiei. Eu, unul, n-am inteles mai nimic. Sper sa functioneze. mot m300 tfk.pdf Link spre comentariu
adi1967 Postat Aprilie 16, 2023 Partajează Postat Aprilie 16, 2023 (editat) In "ecuatia" reglajului turatiei intra si un contact care se afla in interiorul motorului actionat,evident,centrifugal.Cam dificil de reglat daca turatia nu este corecta.Frumos aparat,felicitari pentru achizitie. Editat Aprilie 16, 2023 de adi1967 Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 16, 2023 Partajează Postat Aprilie 16, 2023 (editat) De obicei nu trebuie reglat. Scrie în manualul de service cum functioneaza regulatorul (se gaseste pe site-ul unguresc, fisierul mai mare este mai citet). Editat Aprilie 16, 2023 de franzm Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 19, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2023 Update de azi. Au sosit role goale. De 13, 10 si 7.5cm. Asa ca am putut pune la treaba magnetofonul. Constatari: benzile de 13 cm sunt ceva extrem de vechi. Inregistrate cu ceva cu doua piste, pe viteza 4.75. Oxidul ramane pe tot traseul benzii, in cantitati ingrijoratoare. Dar, bune pentru teste. Derularea - functioneaza fain in ambele directii. Aseaza banda foarte frumos pe rola acceptoare, si la play, si la derulari. Viteza: in general constanta, la un moment dat a luat-o la galop. Banuiesc contactele regulatorului centrifugal cu ceva oxid. Si-a revenit, n-a facut decat o data, dar o curatare cu ceva spray de contacte nu-i strica. Zgomot: mecanic, foarte mic. Electronic - daca nu-i pui banda, zici ca e amplificatorul ars. E mut. Inregistrarea: a trebuit sa inregistrez ceva cu el, ca sa vad cat de constanta e turatia. Fiind banda extrem de veche, la un moment dat nici nu mai stergea bine - se auzea ceva din inregistrarea veche. Nivel destul de redus al inregistrarii, dar, totusi, exista frecvente inalte. Zgomot de banda cat cuprinde. Testul asta trebuie repetat cu o banda in mintile ei, evident. Banda cu care am facut testul oricum s-a rupt (sau era rupta?) pe la jumatate. I-am mai cumparat un acumulator cu plumb, 6V-3.3Ah. Vreo 39 de lei cu transport cu tot. Oricum mai prietenos decat cele 6 baterii R20 care m-au costat fix 60 de lei. Ce voi mai face: - Voi curata cu spray toate contactele pe care le gasesc (regulator centrifugal, comutatot inregistrare-redare, potentiometru - desi asta nu caraie decat putin intr-o anumita pozitie). - Voi sacrifica una din putinele benzi care sunt cat de cat functionale (o incarc pe rolele mici) si voi renunta fara regrete la benzile vechi care lasa oxidul pe unde nu te astepti. - Ii voi face un alimentator + incarcator de acumulator, totul este sa gasesc o cutie in care sa incapa toate si sa aiba o fata cat de cat comerciala. Intrebare: oare se gaseste pe undeva banda bulk? Nu role AMPEX de sute de euro. Ceva mai accesibil. Pe Aliexpress n-am gasit, dar poate nu am cautat eu cum trebuie. O seara placuta tuturor. P.S. Ar fi utila, ca rezerva, o curea cu lungimea desfasurata de 450-460mm, sectiune rotunda, 1.5-2mm. Cred ca merge si dectiune patrata. Unde as putea gasi asa ceva? Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 20, 2023 Partajează Postat Aprilie 20, 2023 Rotunde sunt greu de gasit, poti cauta oringuri. Este o firma care se ocupa cu fabricarea de oringuri la comanda din diferite natii de cauciuc. Daca prezinta interes trimit pri mp datele lor. Spor! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 21, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2023 Da, ar fi interesant, multumesc. Am testat inregistrarea pe o banda mai aproape de adevar. Inregistreaza distorsionat. Trebuie sa iau la pigulit partea electronica. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iulie 8, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2023 Pigulit, cu o banda cat de cat OK inregistreaza fain. Problema.... s-a rupt cureaua. Desfasurata are 470mm. Gasit pe Aliexpress, cu sectiune patrata. Vedem cand o veni. Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 8, 2023 Partajează Postat Iulie 8, 2023 (editat) Până vine,merge de încercat cu un O-ring de la piese auto. Editat Iulie 8, 2023 de adydep Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iulie 8, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2023 La dimensiunea asta (fi150) tare mi-e teama ca este prea gros. Oricum caut. Sub 3mm n-am vazut, ceea ce este urias pentru mine. Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 8, 2023 Partajează Postat Iulie 8, 2023 (editat) Sunt și cu 2mm,e imposibil să nu fie prin Ploiești : https://www.covoarecauciuc.ro/o-ring-nbr70-150x2.html?gad=1&gclid=EAIaIQobChMI7Ya5tb7__wIVAAIGAB0L5gKwEAQYAyABEgKpAPD_BwE Editat Iulie 8, 2023 de adydep Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iulie 8, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2023 Danke! Am si comandat, marti ar trebui sa ajunga. Sper sa si mearga. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iulie 11, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2023 Multumesc din nou, @adydep. A inviat. Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 11, 2023 Partajează Postat Iulie 11, 2023 Chiar acum, yo9hrb a spus: Multumesc din nou, @adydep. A inviat. Link spre comentariu
