amplificator canal N
Bogdantog
  • Răspunsuri 24
  • Blacksmith
    9
  • Bogdantog
    6
  • cipa_maria
  • zal
  • 1 lună mai târziu...
Salut iarasi vin eu cu amplifuri mamut. Mi-am cumparat traful ala de 1500w si nu vreau sa satea de geaba. Am mai gasit doua scheme si as dori sa-mi recomandati una dintre ele. Prima postata in acest topic, schema numita zeta sau cea cu driveri mos-feti.
P.S. Daca nu e nici una buna atunci ma apuc de AV 800.
Va multumesc pentru intelegere si sper sa va arat ampliful montat cat mai repede.
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1133064944
Categoric Zeta, chiar daca e numai cvasicomplementara. Cu precizarile: nu e neaparat nevoie de R8, fiindca toate amplifurile de genul asta au deriva fata de masa sub 50mVcc + sau -, asta chiar si cind arunci piesele in el fara sa imperechezi nimic; R11 pui la 1W; R24,27 la 3W minim; rez de 10Ohmi din drena lui T14 pui la 3W; nu strica un cond ceramic de maxim 10pF in paralel cu R19; C8 mai bine pui nepolarizat de max 1uF/250V; T11 ceva BD139 sau alt trz la tensiune mai mare; T12,13 MJE340/350 sau similari; D1 sa o pui la 1W. Si sa imperechezi tot ce e in partea de intrare, ca de acolo vei avea simetria si stabilitatea. O limitare cu diode zener in portile trz finali nu strica.
C3 la 330-470uF/oriciti V .... daca vrei bass. Nu inteleg de ce toata lumea pune condu asta de 47uF, parca ar fi un standard... :rolleyes: Nu vad eu bine ? :smt104 Reactia R19/R12 e 100K/1K ? adica de 100 de ori ? :smt003 ha ha ha ha .... Incep sa cred ca valorile sint puse la misto.Si cond de 0,47uF pe intrare ... :partyman: Hai ca e culmea...O fi amplificator de medii, mai stii ... :smt003Si rezistentele din sursele de curent de 499 ohmi ca sa-i ramina lui ciubuc 1 ohm...Hai ca-i fac o simulare ....
:smt018 joaca-te si tu putin cu el.. poate mai rezolvi cate ceva!cred ca sunt multi care asteapta un amplif bun la putere marisoara (un 400w/8oameni).. eu cel putin caut de ceva timp!sunt cam excluse cele cu nshpemii de finali :smt003
salut, tot cautand am mai gasit o schema. De data asta un amplif "de firma". E cu finali bipolari si nu prea se mai incadreaza in titlul topicul-ului dar vreau sa fac un amplif pentru P.A si nu stiu care schema e mai buna. :smt010 Dupa cate pricep eu partea de intrare la acest amplif e lucrata foarte frumos => stabilitate. Un alt plus e ca merge in 2 ohmi deci 4 bridge. Va rog dat-va si voi cu parerea despre aceste scheme si care ar fi mai buna. Inteleg ca sunt multi care asteapta o schema buna si ca AV800-le s-a cam invechit asa ca va rog ajutat-ma sa gasesc ceva bun. Si tot cautand am observat ca pentru asa puteri incepe sa se foloseasca clasa H si G dar traful meu dupa cum am mai spus este de +-90V CC.multumesc
In cazul amplificatorului zeta, topologia nu e deloc extraterestra. Etajul de intrare este format din doua amplificatorare diferentiale simetrice, cu cate o sursa de curent in "coada" care conduc un etaj de amplificare in tensiune tot simetric cu baza comuna. Urmeaza binecunoscutul etaj de iesire.
