Problema videointerfon electra
bfilip
Salutare, detin un videointerfon electra pe care l-am instalat eu, interfonul are 2 posturi (folosit intr-o scara cu 2 apartamente). Problema este ca la un anumit interval de timp (variabil 15-20 min) se aprinde singur ca si cum cineva ar apasa pe touchscreen-ul postului interior. Uneori chiar porneste camera video din postul exterior sau deschide usa (random).
A mai intalnit cineva problema asta? Mentionez ca in rest functioneaza bine, suna, pot deschide usa etc. L-am trimis la cei de la electra de mai multe ori si datorita faptului ca el suna doar cand si cand, probabil cei de la electra l-au instalat, au vazut ca nu suna si l-au trimis inapoi cum ca ar fi bun.
Aproximativ acesta e modelul ( cel pe care il am nu se mai gaseste pe spyshop) https://www.spy-shop.ro/kit-videointerfon-electra-home-el-vint-home-2-7-2-familii-7-inch-800-tvl-aparent-ingropat.html?gclid=EAIaIQobChMI38uRnbeq_gIV8gCiAx3PaQpVEAQYCyABEgJpi_D_BwE
Las aici un video cu problema.
  • Răspunsuri 2
  • validae
  • ionutz2013
  • bfilip
Eu aș căuta să fac legătura între acționarea aleatorie și un factor perturbator de natură electrică din apropiere.De exemplu, acționarea unui bec cu senzor PIR de pe același circuit, sau ceva ce se întâmplă pe circuitul electric de unde se alimentează și videointerfonul.Ce sursă de alimentare folosește ? Ce vechime are interfonul ? Dacă puteți, folosiți o altă sursă de alimentare, eventual chiar o baterie sau acumulator pentru o perioadă de probă de o oră-două și vedeți dacă se confirmă ce am bănuit...
  • 1 lună mai târziu...
Eu am alte probleme cu aceste video interfoane electra si anume: cand deschid linia de la postul interior am imagine normala, cand suna cineva de jos imaginea fuge ca la televizoarele vechi de sus in jos foarte repede. Sau alta problema am imagine buna dar nu am sunet. Sau am sunet dar nu am imagine( ecran albastru complet) alta problema recenta este la un bloc de 11 etaje unde merge bine la parter si primele 2 etaje dupa care mai sus nu mai merge deloc.( se aude un bazait cand deschid de la postul interior si atat.)  Daca ma duc daca scot un apartament din distribuitor isi revine dupa care il pun la loc functioneaza. Dupa un timp iar face la fel. Scot alt apartament incepe sa functioneze dupa care iar se blocheaza. ( deconectez apartamente random) sa isi revina si tot asa am facut pana pe la etaju 7 pana acum. La fiecare instalare unde montez aceste interfoane apare cate o problema.
