Televizor Philips 58PUS7855/12 lipsa imagine
Janos.ro
Buna tuturor
Am la mine un televizor Televizor Philips 58PUS7855/12.
Simptomele sunt urmatoarele:
Televizorul porneste, are iluminat si sunet, dar nu are imagine. Apare un gri uniform, nu are pete sau ceva. Reactioneaza la telecomanda si butoane.
Am suspectat T-CON, dar nu mai stiu...
Daca decuplez un cablu LVDS, apare jumatate de imagine. Daca decuplez cealalta jumatate, apare cealalta jumatate.
Imaginea nu e corecta. E foarte alba si unele culori sunt prea saturate, poate chiar solarizate.
Am masurat ceva tensiuni in cele doua cazuri.
Cand am jumatate de imagine am tensiunile secundare, dar cand dispare imaginea, dispar toate tensiunile secundare de pe T-CON (AVDD, VGL, HAVDD, VGHIN), ramane doar tensiunea de 12V, 3.3V si 1.2V.
Cred ca poate fi T-CON sau panoul display (sau condensatoare SMD de la placa panoului).
Atasez ceva poze.
Daca as gasi un T-CON ieftin, as merge pe incercate, dar ce am gasit ieftin, din acelasi model de televizor, are codul total diferit si chiar arata diferit de asta. Presupun ca a fost fabricat cu mai multe modele de T-CON in functie de display.
Astept sfaturile voastre sa multumesc anticipat.
Paste fericit pentru cei care serbeaza acum.
Toate cele bune,
Janos
Editat de Janos.ro
  • Răspunsuri 11
  • Janos.ro
  • zvasile
  • sadam
  • Florinel TV
Da,problema este cauzată de display,rezolvarea se face prin anulare de trasee,care trasee trebuie întrerupte se face prin tatonare cu o bucățică de hârtie iar când au fost depistate acestea se vor izola cu bandă schoci, numai bine Cosmin
Multumesc tuturor pentru raspuns.
Am vazut cateva videouri dar nu am facut inca niciodata.
Ce am vazut eu, acoperea e jumatatea de display defecta, ori aici ambele sunt la fel.
Cum sa incep? Pe care jumatate? Cate trasee sa incerc sa acopar? (Am inteles ca undeva in jur de 8...), si de unde sa incep experimentarea?
Toate cele bune,
Janos
incepeti pe una din parti , daca nu se modifica nimic treceti cu tatonarea pe jumatatea cealalta , nu in toate cazurile se rezolva cu metoda aceasta , in unele cazuri defectul este de asemenea natura incat cu toate ca va aparea imaginea pe intreg displayul va fi cu unele sechele
La modelul acesta la mine a functionat ok fara sechele numai prin decuplarea de pe ambele parti a Tensiuni VGH si alimentarea cu o tensiune separata cu modul dc-dc/up cu tensiunea lui de lucru sau mai mica .
Acum 17 ore, sadam a spus:
Ce modul ai montat mai exact ?. Multumesc
deobicei vgh-ul la Lg ce ajunge in display,este format din 2 tensiuni pulsatorii, variabile,sau nu stiu cum sa.i spun mai exact ,de exemplu la unele,4k dar parca si la fhd VGH-urile ce duc in display au doua tensiuni,si anume ,pe acelasi traseu 1 secunda ai -15v si 1 secunda +28v
Editat de iuliantv
Da din t-con vine un VGH cu valoare de tensiune fixa pe ambele parti gen 24v,si alte 2tensiuni separate  pulsatori  ls1-ls2 cu tensiune -6v=+24v care nu avem treaba cu ele . Pentru mare d-omn Costica modulul este luat de la mivarom cel cu cablajul rosiu cu doua bobine se alimenteaza cu 12v si regleaza pana la 30v. Dupa modificare este bine ca tensiunea reglata din modul sa fie 18v.
  • 6 luni mai târziu...
La 17.04.2023 la 22:37, zvasile a spus:
cam aici....
Buna tuturor
In primul rand, scuze pentru raspunsul tardiv. Am avut foarte mult de lucru si l-am pus deoparte.
Deoarece e al meu, m-am apucat iarasi de el.
Deci... am facut ce mi-ati recomandat.
Am si obtinut un rezultat pozitiv. Am o imagine acceptabila, din cand in cand imi intra niste linii albe subtiri. Nu stiu exact cate trasee am acoperit, am pus o hartie subtire plastificata, cu latimea de aproximativ 7 mm.
Ce urmeaza? Cum sa incep sa-l imbunatatesc? Mai ingust? Mai lat? Sa-l mut?
Scuze daca intreb prea mult, dar nu am facut niciodata asa ceva.
Multumesc anticpat, toate cele bune,
Janos
Editat de Janos.ro
