Problema automatizare poarta electrica
dem3ntor
Mi-a adus un amic acesta placa de la o poarta electrica.
Nu mai actioneaza motoarele.
Are o placa separata pentru telecomanda, care reactioneaza la apasarea butoanelor de pe telecomanda, pâlpâie un led albastru, dar nu trimite comanda catre relee.
Pe placa este un led rosu aprins continuu , LED1. In manual scrie ca nu ar fi facut ciclul de invatare "LED1 is always ON when the system learning in not completed."
Pe placa nu este oxid, nici nimic vizibil defect.
Releele sunt actionate de un ULN2003, traseele de la bobine ajung in ULN.
S-a mai lovit cineva de problema acesta?
Editat de dem3ntor
poza
  • Răspunsuri 7
  • dem3ntor
  • caesar07000
  • validae
Buna dimineata.
Motoarele sunt ok.
Pe schema, cele 2 motoare sunt conectate direct la contacii releelor, deci el nu stie inainte sa dea comanda la relee daca are sau nu motoarele conectate. Dupa ce da comanda la relee are 2 tranzistoare MOS, unul pe + si unul pe -.
Poarta este instalata fara senzorii optici, iar jumperii sunt setari cu FO1 si FO2 pe OFF.
Problema pare sa fie de dinainte de relee, dar de unde :56
ce marca si model de automatizare este?
1. manual de instalare aveti? ati incercat sa-i faceti o reinvatare de curse la motoare?
2. ar trebui sa aiba intrare pentru comanda - ar trebui probat daca de acolo merge - daca merge => probleme telecomanda sau receptor telecomanda - daca nu merge => probleme placa.
Acum 8 minute, dem3ntor a spus:
de obicei tranzistorii sunt pe partea de minus - sunt folositi la decelerarea motoarelor pe final de cursa (sau accelerare la inceput....)
Da, ai dreptate, ambele tranzistoare sunt pe minus,  1 cate unul pentru fiecare motor.
Modelul este 'Terrier 200 TMT'.
Poarta a functionat fara probleme 3 ani. Manual am gasit pe internet, dar nu ma ajuta.
Cand apas butonul 'sys learn' automatizarea ar trebui sa trimita comanda catre relee (sa le aud cum actioneaza) dar nu face asa.
Cand apas pe 'sys learn' LED-ul rosu clipeste pentru 5 secunde 1 data la 1 secunda si ramane iar aprins.
Editat de dem3ntor
1. vad ca in manual zice sa apesi butonul de pe telecomanda dupa ce apesi pe cel de invatare - abia apoi pleaca releele....
2. daca faceti contact intre 6 si 8 de pe J2 ce se intampla?
3. ledurile de pe placa (cele de foto, stop, etc) sunt aprinse sau nu?
4. pe rezistentele albe de langa mosfeti se face citirea curentului consumat de motoare - vezi sa nu ai ceva probleme acolo....
5. muta toate DIP-urile SW1 SW2 SW3 in pozitia opusa, apoi adu-le inapoi -- am mai gasit sa faca figuri dupa ani de zile....
