Mașina de spălat rufe Samsung wf60f4e5w2w defecta
Alexandru David
40-160 ohm la CS fluctuant ,indica rezistenta defecta ,posibil integrat defect .
Te depaseste ,apeleaza la cineva care se pricepe .
Editat de antonvasileeee
  • Răspunsuri 40
  • Alexandru David
    18
  • validae
    9
  • antonvasileeee
    9
  • sesebe
Acum 4 ore, antonvasileeee a spus:
Sint complet dezacord cu @antonvasileeee. Defectul nu este foarte complicat de remediat pe partea de sursa. Din citeva măsurători se găsea repede componenta defecta dar fiindcă deși ai avut ajutor de pe forum și încă nu ai reușit sa o faci sa meargă mai bine apelezi la cineva cu experienta ca să nu strici mai mult.
La 20.04.2023 la 20:44, validae a spus:
De aceea mașina de spălat nu trebuie ținută permanent în priză, ci doar atunci când speli ceva.
Nu sint de acord cu aceasta afirmație. Scoaterea din priza constant a mașinii de spălat duce la lărgirea și uzarea contactelor prizei și datorita consumului mare al mașini de spălat poate duce la defectarea completa a prizei cu risc chiar de incendiu. În peste 15 ani de utilizare la vechea mașina de spălat am scos-o din priza de doar citeva ori și asta doar cind am intervenit la ea cu masuri preventive sau cu mici reparații.
Ce faci tu cu mașina ta și ce e bine pot fi două chestii diferite.Dacă ție ți se pare că a ține o sursă în comutație mereu pornită consumând inutil e ceva OK, treaba ta.Mie nu mi se pare și nu sunt singurul. Ai fi surprins de consumurile în gol ale unor electrocasnice, bani dați pentru lenea de a scoate din priză ceva ce nu utilizezi continuu.Iar partea cu uzura prizei e haioasă, tu uzezi mai mult mașina de grija prizei...
Hihi, credeam ca eu sunt singurul cu pitici pe creier.
Mi se pare iresponsabil si nejustificat sa ai stand-by pe mai tot ce exista. Nu pare mult ca consuma cativa Watti, dar pot sa fie cativa. Si daca ai multe aparate se aduna, plus ca este 24/24 + 7/7.
Daca acceptam X-W si Y aparate multiplicam cu populatia care are asa-ceva Z ajungem pentru un an la puteri mai mari decat produce Portile de Fier risipiti inutil - total iresponsabil dpdv ecologist.
Mai exista si uzura "statica" la smps aflate permanent sub tensiune, cum bine zice Vali.
@sesebe - poate sa se defecteze mecanic, numai atat.
De obicei ce zici tu apare cand "rupi" curenti mari. Insa scosul din priza al unui aparat care este pe stand-by nu rupe decat curenti minusculi, improbabil sa defecteze ceva.
Poti folosi si un intrerupator, cu conditia ca in sarcina sa reziste la curent.
Am montat din noiembrie un contor Shelly 4pm. Masina de spălat este montata împreună cu un bec cu senzor (Lidl de acum 5-6 ani) pe una dintre ieșirile acestui contor. N-am avut consum mai mare de 2W/24h în perioadele cind nu am fost acasă. 2W pe zi înseamnă 60W pe luna. Pt mine asa ceva nu constituie o problema. Este o ora de uitat la TV.
@Dxxx uzura mecanica la contactele prizei sint indiferent de curentul ce circula pe acolo.
Exista masini de spalat cu contact mecanic de decuplare a tensiunii de retea, consum 0 in stand-by.   Tot din alea electronice, automate.  Dar tendinta e din ce mai rara.
Din moment ce am cumparat integratul, as putea sa il schimb ca ultima incercare. In caz ca nici asta nu merge, ai cumva o recomandare de om priceput?
