Mașina de spălat rufe Samsung wf60f4e5w2w defecta
Alexandru David
Multumesc mult. O sa le schimb. Dupa un efort semnificativ, am reusit sa ajung la partea inferioara a placii (rasina lipise placa de sasiul de plastic). Am inlaturat rasina in zona conexiunilor cu integratul si al condensatoarelor si am observat ca pin-ul de drain al IC-ului pare putin innegrit.
  • Răspunsuri 40
  • Alexandru David
    18
  • validae
    9
  • antonvasileeee
    9
  • sesebe
Da , schimba condesatorii cum am mai spus .
Prin acel pin circula curent mare , e normal sa aiba urme de incalzire dupa atitia ani .
Daca nu ai scurt sau o rezistenta mica pe condensatorul de 47/50V integratul ar trebui sa fie ok .
Daca siguranta acelei surse este intacta , schimba condensatorii , inseriaza un bec de 60-100W cu intrarea in sursa si alimenteaza .
Editat de antonvasileeee
@antonvasileeeeam reusit sa schimb condensatorii (cu unii de 10uF/450V si 47uF/67V) si acum am in jur de 18V (DC) intre VCC si GND ai integratului. Nici nu mai fluctueaza. Din pacate, inca nu porneste ceea ce ma conduce la gandul ca am produs eu un scurt cand incercam sa masor pe picioarele condensatorului 47uF/50V. Am cumparat si integratul dar sperasem ca nu e nevoie sa il schimb. Ar mai trebui sa verific ceva inainte sa ma apuc de schimbat IC-ul?
Pune aparatul setat pe diode între bornele condensatorului de filtraj cu valoarea cea mai mare.Dacă nu apare o cădere foarte mică de tensiune(ca un scurtcircuit), e în regulă.
Sursele astea se mai ard și când sunt fluctuații rapide ale rețelei, ori contacte imperfecte în prize.De aceea mașina de spălat nu trebuie ținută permanent în priză, ci doar atunci când speli ceva.
Din pacate, nu am setare de dioda pe multimetrul analogic folosit. O sa incerc sa gasesc unul. In schimb am observat tensiuni destul de mari intre bornele condensatorului de 10uF/450V (inlocuitorul celui de 10uF/500V)
10 hours ago, antonvasileeee said:
Masoara tensiunea fata de masa pe pinul drena al CI si rezistenta de  I sense .
Cu multimetrul pe DC, am masurat cam 110V. Nu prea stiu ce e rezistenta de I sense. Unde o masor?
3 hours ago, antonvasileeee said:
Daca ai 300 V pe condensatorul de fitraj si 110 in drena mos nu e  bine .
Ai masurat cu sursa alimentata ?
Da, era alimentata. Legat de rezistenta, este rezistenta conectata la pinul CS(current sensing)?
Da , dar  nu e cea din foto .Este intre pinul CS si minusul sursei .
Ar trebui sa fie THT si are o valoare mult mai mica .
Si parca se vede o rezistenta ciobita ceva mai sus .
Cu sursa deconectata si condensatorii descarcati masoara ce rezistenta este intre CS si masa ( - ).
Am facut eu o greseala in masurare. Intre pinii drena si GND am 316V (DC), exact cat am pe condensatorul 10/450
Am indentificat rezistenta. Din pacate, nu prea reusesc sa iau masuratori stabile nici la bornele rezistentei nici intre CS si GND. Cu multimetrul setat pe 2K, valoarea variaza intre 0.04 si 0.16. Am refacut masuratorile cu un multimetru digital si am 316 V(DC) pe condensatorul 10uF/450V si 17V(DC) intre pinii VCC si GND.
Rezistenta nu e ciobita, avea niste rasina pe ea, nu se vede bine in poza
pardon, 40 si 160, nu 0.04~0.16
Dacă ai o sursă separată de 24V/1A poți înlocui sursa mașinii, legând cu două fire sursa externă la bornele unuia din condensatorii de 1000uF/25V. Scapi de bâjbâit după componente defecte...
