Este întradevar necesara rescrierea SW-ului ? Sau cum sa repari un TV cu osciloscopul.
sesebe
Acum 4 ore, sesebe a spus:
@Florinel TV ai mașina, autoturism? Dacă diagnoza de la mașină nu îți spune sa schimbi cauciucurile pt ca sint uzate tu nu le mai schimbi niciodată?
Ce treaba are masina cu un tv :scarpin  daca are siguranta arsa tu schimbi display :)  daca e cazul de softat atunci il softezi, softul pica cel mai des de la penele de curent sau din cauza cipului uzat, acum mai nou rar se usuca condesatori
Un exemplu daca eMMC are atatea errori si tu schimbi doar un cond si merge acel tv esti tare si il repari cu osciloscopul :rade:
  • Răspunsuri 27
  • Florinel TV
    10
  • sesebe
    6
  • dan cod
    5
  • iuliantv
Aparat de cafea, nu TV. DeLonghi esam 23.110B. Șocuri de curent și nu mai făcea cafea. Cum cunosc foarte bine aceste placi, nu găsesc nimic defect. Rescriu Pic ul și gata aparatul. Ca nou.
1 oră în urmă, antemir a spus:
Cum de tot pica softul asta ? In mod normal, sunt scrise date si in memoria flash(?) in care se afla softul, sau cum ?
Nu exista o memorie cu firmware si una pentru date ?
La tv cu android este doar un cip eMMC la care in el este stocat softul si tot acolo se stocheaza si programele care le memorezi , la 17MB82 sunt doua memori spi la care sunt perechi , daca se altereaza softul din una nu mai porneste sau face diferite defecte, la philips toate memorile sunt perechi si tot asa etc.
Adevarul e undeva la mijloc. Defectele sunt de toate felurile. Anul trecut am cumparat, cu defect de soft, un home cinema fabricat de Yamaha. Clipea un singur led. Dupa ce am schimbat mai mulți  condensatori aparatul a pornit.
Pe de alta parte am exemplul telefoanelor Alcatel, cele de generație mai veche, cu taste. Unele mureau daca le scoteai acumulatorul in functionare. Da' acumulatorul ăla mai sarea de la locul lui cand telefonul era acapat din mana. Intrau in service cu "șoc mecanic" dar porneau miraculos dupa ce le rescriam softul.  Chiar și telefoane mai noi, cum ar fi Samsung Galaxy S3, unele decedau daca sunt lasate 2-3 luni cu acumulatorul pe telefon. Și mureau urat de tot, uneori nici bootloader-ul nu mai lucra, era nevoie  sa-l rescriu cu o intrefață JTAG.
1 oră în urmă, Ovidanie a spus:
Prima data cand iti intra un tv in atelier cu restart sau sta pe sigla se incepe intodeauna cu tensiunile din sursa mare cat si tensiunile de pe main, daca toate sunt corecte atunci treci la soft, acum sa inteles cum procedeaza un electronist, sau trebe sa scriem un roman ca sa inteleaga si alti care repara cate 2 tv uri pe an :) ca el asa crede ca trecem direct la soft , total gresit, acum tv-urile au condesatori super buni si fffoarte rar se defecteaza, in 3 ani am schimbat 3 condesatori la tv mai noi china, multe am schimbat la alea vechi
Îmi cer scuze ca am încercare sa va fac mai deștepți! Sinteti cit de deștepți se poate. Sinteti prea deștepți ca să mai puteți învață ceva.
Eu cred ca fiecare care softeaza tv cauta si cauza alterari softului, cel putin asa fac eu, in caz ca eMMC are bad block atunci asta e cauza, daca nu are atunci se verifica alimentarile daca sunt ok , si a.m.d.
Acum 28 minute, sesebe a spus:
da curata nesimtire din partea ,,DV,,
inca din titlu a.ti pus o intrebare prosteascå
,,Este întradevar necesara rescrierea SW-ului sau cum sa repari în TV cu osciloscopul,,?
raspunsul era simplu,
da este necesara o rescriere de soft acolo unde e cazul
in niciun caz un defect software nu poate fi reparat hardware
ca anumite parti hardware pot duce la afectare si software si nu e deajuns o reparatie software pentru a nu avea in viitorul propiat alte defecte,da e adevarat,
dar sa ne faceti mai prosti ca ,,DV,, doar pentru a va ridica osciloscopul in slavi,ma repet ,,e curata nesimtire din partea ,,DV,,
Acum 17 ore, sesebe a spus:
Sper ca nu ești sub influenta..... si mâine sa vezi ce ai scris. Adică nimeni nu neaga ca sunt defecte și de alt gen, ponderea este după mine peste 50% sw(nu calculam aici defectele de barete) și asta nu o citesc din cărți cu o spun din practica de 30 de ani ma ocup și trăiesc din reparații. Dar de aici doar sa te dai ca le știi mai bine cu un tv pe luna, e drum lung. Adevărul este ca și ultimele CRT-uri aveau probleme de SW foarte curent. Dar în fine, nu vom ajunge la numitor comun niciodată. Clar lucrezi în alt domeniu și vorbești prin prisma a ceea ce lucrezi.
Eu cred ca se refera ca noi tot spunem ca scrie eMMC sau problema din soft, ei bine din 5 sau 10 tv cu acelasi main cu acelasi defect identic atunci ce vrei sai spun ca are siguranta arsa
La unele trebe si HW si SW ca trebe schimbat eMMC ca este terminata viata lui
Acum 23 ore, dan cod a spus:
Mesajul asta spune un singur lucru. Prea rar va ocupați de tv. Tare as fi curios(doar un exemplu dau) cum se poate repara un seria D5500 cu osciloscop ul. Sau MB82 care nu pleacă, sau un LG care stă pe sigla. Na am zis ca dau doar un exemplu.
ati mers prea departe la nanduri si emmcuri ...
Mai simplu, seria NEI...
  • 10 luni mai târziu...
Salut,
M-am impiedicat aici vad ca e veche, dar sa va spun ceva de interes: lucrez in automotive dar am experienta de cateva decenii in electronica&IT.
Am pe mana cateva proiecte de linux genivi gazduite pe nand flash sau emmc (telefoane mobile chipset qualcomm pt auto, alea de trimit e-call samd).
Sunt probleme sistematice pe TOATE proiectele de tipul asta, practic apar coruperi peste tot unde este persistenta in nand/emmc. TV-urile sunt tot pe acolo, apar bit-flip si corupere date/partitii din diverse cauze, nu le detaliez.
Sunt 100% sigur ca aveti corupere de date pe orice TV oricat de bine facut, doar cei mari gen Samsung apple samd stiu sa se fereasca de corupere, dar niciunul nu le previne total. Este un sistem de operare, organism viu, in anumite conditii ( cade Vcc de ex pe flash inainte sa fie gata scrierea desi ai prevenit asta cu diverse ehnici de programare).
Practic, toti aveti dreptate, sunt multe cazuri de corupere sw (eu nu mai repar TV de cca 20 ani si tot am avut un Vestel corupt), dar si multe pb de hw de la capacitorii varf de gama din ultimii ani.
