sesebe Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Colegii mai vechi de forum știu ca nu sint adeptul rescrierii SW-ului ca reparație universala și am mai spus de multe ori ca se repara prea des televizoarele prin rescrierea SW-ului chiar dacă nu acesta este defectul. Nu mai repar demult TV-uri decit la prieteni și cunoscuți, deci nu am un rulaj prea mare de TV-uri pe care le repar, poate unul la citeva luni în medie. Totuși din cele citeva zeci de TV-uri LCD reparate de cind au început sa fie pe piața și sa trebuiască reparate, nu am găsit nici unul pina acum la care sa trebuiască neapărat rescris SW. Am avut cel puțin doua la care ajunsesem la concluzia ca le trebuie SW nou dar în final s-a dovedit ca era tot o defecțiune HW. Cerusem chiar ajutor pe forum pt SW. Am doua TV-uri reparate în ultimile 6 luni, TV-uri ce au fost pina la urma reparate cu ajutorul osciloscopului. Unul dintre ele avea niște linii fine orizontale, palide, colorate peste imagine. Era ceva Vestel cu TCON lipit de display sub forma unei fisii înguste și lungi. Colegii depanatori știu despre ce vorbesc. Folosind osciloscopul cu un adaptor pt virful sondei făcut cu doua ace (mobile cu arc dar se poate și cu ace fixe) pt a masura fără a folosi conexiunea lunga de masa ce captează mult zgomot, am măsurat direct la bornele condensatoarelor ceramice SMD de filtrare din sursele din TCON. La unele surse mi s-a părut ca riplul era cam mare dar nu exagerat, undeva sub 10% din valoarea tensiunii respective. Totuși am lipit condensatoare ceramice SMD suplimentare. Riplul a scăzut semnificativ dar imaginea a rămas la fel. Cum nu puteam să-l mai fac altceva l-am închis și varumiu l-a luat acasă. Partea interesanta este ca după citeva zile (2-3) în care problema a aparut din ce în ce mai rar liniile au dispărut complet și din decembrie nu a mai făcut deloc probleme. Explicația ar fi ca aceste condensatoare ceramice SMD, în special cele Y7R și Y5R își modifica temporar parametrii în urma expunerii la temperatura mare de lipire și își revin în citeva zile după. Un alt TV tot al lui se restarta complet cu tot cu sigla și toate cele și apoi după un interval aleator (1-2 secunde pina la minute) o lua de la capăt. Comportament ce te duce cu gindul ca trebuie rescris SW sau făcut reflow la procesor. Placa TV nu avea decit 3 condensatoare electrolitic, 2 la amplificatorul audio și încă unul la la întrarea în placa. Era un LG de 32inci. Pe placa sursa totul părea în regula cu riplu mic la toate sursele. Masurind cu osciloscopul cu adaptorul pt sonda am găsit ca la procesor sursa de 1V avea riplu de 120mV, sursa filtrata cu un ceramic capsula 0805. Am mai pus încă doi ceramici de 22uF în capsula 0805 și riplul a scăzut la sub 30mV. Televizorul nu a mai făcut nici un restart de la începutul lui ianuarie decind l-a luat acasă. Ca să răspund și eventualelor comentarii ale depanatorilor ce poate vor spune ca ei nu au timp sa facă astfel de măsurători, toata reparația acestui televizor nu a durat mai mult de 2 ore. Aceste exemple nu demonstrează ca nu exista deloc probleme de SW la TV-uri ci doar arata ca sint mult mai rare decit se considera. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 (editat) Fara suparare,nu stau sa citesc toata povestea,dar dv spuneti ca nu e nevoie de rescriere de sw e deajuns un osciloscop? daca sustineti asta inseamna ca nu santeti de meserie ci doar pånå un anumit punct,surse de alimentare,in care poate santeti expert,nu neg asta santem unii pe aici care stimcate putin din toate,si din asta facem bani dv? doar din pasiune ,mai mult ca sigur da un soft se poate ,,corupe,, de la o sursa ce nu functioneaza corect,dar in niciun caz daca repari sursa si nu scrii si sw acel televizor nu va merge si dupå cum am mai spus televizoarele nu sant avioane,unde totul trebuie sa fie la ,,milimetru,, altfel acel avion va cadea de sus,pe cand televizorul rar se intampla sa ia vieti de la o nefunctionare corecta plus sa nu mai vorbim de televizoarele noi,smart,android in mare parte,ce au nand,emmc,....ce au si ele un numar de scrieri,virusi din diferite aplicatii,descarcari electrice,in reteaua de cablu,de emergie electrica,conectarea usb,hdmi,cu televizorul bagat in priza si multe altele ce pot duce la descarcari si afectarea softului unui tv nu sant facute cu simt de raspundere,doar sa treaca garantia,si sa-ti sclipeasca ochii la fel si fel de functii ,unele demne de minti inguste deci ce vreau sa spun in niciun caz producatorii de duzina nu au niciun interes ca produsul sa tina o viata,se merge doar pe ,,ieftin si bun,, si se va gasi asa ceva niciodata Editat Aprilie 9, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 9, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Mai bine citeai tot textul. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Acum 4 ore, sesebe a spus: Colegii mai vechi de forum știu ca nu sint adeptul rescruerii SW-ului ca reparație universala și am mai spus de multe ori ca se repara prea des televizoarele prin rescrierea SW-ului chiar dacă nu acesta este defectul. Nu mai repar demult TV-uri decit la prieteni și cunoscuți, deci nu am un rulaj prea mare de TV-uri pe care le repar, poate unul la citeva luni în medie. Totuși din cele citeva zeci de TV-uri LCD reparate decind au început sa fie pe piața și sa trebuiască reparate nu am găsit nici unul pina acum la care sa trebuiască neapărat rescris SW. Am avut cel puțin doua la care ajunsesem la concluzia ca le trebuie SW nou dar în final s-a dovedit ca era tot o defecțiune HW. Cerusem chiar ajutor pe forum pt SW. Am doua TV-uri reparate în ultimile 6 luni, TV-uri ce au fost pina la urma reparate cu ajutorul osciloscopului. Unul dintre ele avea niște linii fine orizontale, palide, colorate peste imagine. Era ceva Vestel cu TCON lipit de display sub forma unei fisii înguste și lungi. Colegii depanatori știu despre ce vorbesc. Folosind osciloscopul cu un adaptor pt virful sondei făcut cu doua ace (mobile cu arc dar se poate și cu ace fixe) pt a masura fără a folosi conexiunea lunga de masa ce captează mult zgomot, am măsurat direct la bornele condensatoarelor ceramice SMD de filtrare din sursele din TCON. La unele surse mi s-a părut ca riplul era cam mare dar nu exagerat, undeva sub 10% din valoarea tensiunii respective. Totuși am lipit condensatoare ceramice SMD suplimentare. Riplul a scăzut semnificativ dar imaginea a rămas la fel. Cum nu puteam să-l mai fac altceva l-am închis și varumiu l-a luat acasă. Partea interesanta este ca după citeva zile (2-3) în care problema a aparut din ce în ce mai rar liniile au dispărut complet și din decembrie nu a mai făcut deloc probleme. Explicația ar fi ca aceste condensatoare ceramice SMD, în special cele Y7R și Y5R își modifica temporar parametrii în urma expunerii la temperatura mare de lipire și își revin în citeva zile după. Un alt TV tot al lui se restarta complet cu tot cu sigla și toate cele și apoi după un interval aleator (1-2 secunde pina la minute) o lua de la capăt. Comportament ce te duce cu gindul ca trebuie rescris SW sau făcut reflow la procesor. Placa TV nu avea decit 3 condensatoare electrolitic, 2 la amplificatorul audio și încă unul la la întrarea în placa. Era un LG de 32inci. Pe placa sursa totul părea în regula cu riplu mic la toate sursele. Masurind cu osciloscopul cu adaptorul pt sonda am găsit ca la procesor sursa de 1V avea riplu de 120mV, sursa filtrata cu un ceramic capsula 0805. Am mai pus încă doi ceramici de 22uF în capsula 0805 și riplul a scăzut la sub 30mV. Televizorul nu a mai făcut nici un restart de la începutul lui ianuarie decind l-a luat acasă. Ca să răspund și eventualelor comentarii ale depanatorilor ce poate vor spune ca ei nu au timp sa facă astfel de măsurători, toata reparația acestui televizor nu a durat mai mult de 2 ore. Aceste exemple nu demonstrează ca nu exista deloc probleme de SW la TV-uri ci doar arata ca sint mult mai rare decit se considera. Mesajul asta spune un singur lucru. Prea rar va ocupați de tv. Tare as fi curios(doar un exemplu dau) cum se poate repara un seria D5500 cu osciloscop ul. Sau MB82 care nu pleacă, sau un LG care stă pe sigla. Na am zis ca dau doar un exemplu. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Eu fac diagnostic cu RT809H si daca el imi spune ca este din soft problema atunci de ce sa pornesc osciloscopul la tv ca nu inteleg Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 9, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2023 (editat) 1 oră în urmă, dan cod a spus: ..... , sau un LG care stă pe sigla. Na am zis ca dau doar un exemplu. Pai domnule dacă citeai cu atenție ai fi văzut ca ultimul TV era un LG care se tot restarta. Adica pornea, apărea sigla, părea ca vrea sa facă ceva și o lua de la capăt. Nu apucai sa vezi decit sigla. Și a fost nevoie de o filtrare mai buna la alimentarea procesorului. Da @antemir, cam asta vroiam sa spun. @Florinel TV ai mașina, autoturism? Dacă diagnoza de la mașină nu îți spune sa schimbi cauciucurile pt ca sint uzate tu nu le mai schimbi niciodată? Editat Aprilie 9, 2023 de sesebe Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 9, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Vreau să-mi explice cineva cum poate diagnoza sa indice probleme cu alimentarea procesorului sau memoriei! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 1 oră în urmă, sesebe a spus: Vreau să-mi explice cineva cum poate diagnoza sa indice probleme cu alimentarea procesorului sau memoriei! RT809F sI RT809H sunt facute pentru a face diagnostic Programator universal RT809H EMMC-Nand FLASH + 36 ADAPTOARE Programator universal RT809H EMMC-Nand FLASH * Calitate A+ * Garantie *Produs original Suport LCD drivere complete FLASH TV citire și scriere nelimitat capacitate TSOP48 FLASH CMEM TSOP56 nși pini TOP8-16 pini Suport CAR DVD, TV SMART. Singurul programator universal, care poate detecta automat numărul de chip pentru toate jetoanele. Singurul programator universal, care poate pune IC în orice poziție și să aibă sens inteligent. Singurul programator universal Suport Citiți și programul Laptop I / O prin intermediul liniei de tastatură. Singurul programator universal Suport Citește și Programul TV LCD VIA VGA și HDMI PORT. Singurul programator un sprijin universal ADD flash nou de unul singur, fără a aștepta pentru fabrica. Singurul programator universal construit în cele mai multe aplicații de reparații TV, DVD, DVB, și multe software-ul isp. Singurul universal programator face pentru TV LCD auto-testarea în sine și de eroare de diagnostic. Cel mai bun programator pentru a citi și programare flash pe placa de baza, fără a scoate afară Suport Citește și Programare zona OTP. Suport 64GB flash NAND upto Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 1 oră în urmă, sesebe a spus: Vreau să-mi explice cineva cum poate diagnoza sa indice probleme cu alimentarea procesorului sau memoriei! Cand are scurt procesorul nu printeaza nimic sau ceva care da de banuit, atunci se masoara tensiunile mici pe mainboard, cand nu are ram ul alimentare sau este in scurt se opreste exact la BIST0 sau BIST1 , la care spune BIST0 error sau BIST1 error acu depinde care este defect din ele Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Traducere de mai sus este făcută cu ChatGPT după ce la întrebat pe Google Translate? @sesebe ce reacții crezi că avea un astfel de subiecte înainte de al deschide? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 (editat) Uite 2 printuri de la samsung seria D unul cu tuner defect si unul cu nandul corupt, poate intelegi ceva Print Defect Tuner.log Print nand corupt.log 1 oră în urmă, Stefan a spus: Traducere de mai sus este făcută cu ChatGPT după ce la întrebat pe Google Translate? https://www.diagnozaobd2.ro/products/programator-universal-rt809h-emmc-nand-flash-31-adaptoare/ Editat Aprilie 9, 2023 de Florinel TV Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Acum 1 oră, antemir a spus: Eu cred ca @sesebe a vrut sa spuna ca multa lume se grabeste sa resofteze si in cazul in care este arsa siguranta de alimentare 1 la mana nu ai cum resofta daca e arsa siguranta 2 la mana nu ai ce cauta intr.un televizor daca ai siguranta arsa si te apuci de resoftat Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 9, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2023 (editat) Acum 26 minute, Stefan a spus: Traducere de mai sus este făcută cu ChatGPT după ce la întrebat pe Google Translate? @sesebe ce reacții crezi că avea un astfel de subiecte înainte de al deschide? Știi care-i partea comica? Ca toți au sărit la atac deși eu doar încercăm să-i mai învăț cite ceva. Dar era un proverb rominesc ca..... nu-i..... destul dacă nu-i fudul. Editat Aprilie 9, 2023 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Acum 1 oră, antemir a spus: Chiar nu am vazut pana acum cum arata un debuger pe un smart TV. Este un kernel de linux mai sus in mesaje. Poti avea access offline (pe PC) si sa modifici sistemul de fisiere si apoi sa scrii versiunea modificata in TV ? Sau este securizat codul ? Se poate prin SecureCRT si prin TOOLCHAIN Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Acum 2 ore, sesebe a spus: Pai domnule dacă citeai cu atenție ai fi văzut ca ultimul TV era un LG care se tot restarta. Adica pornea, apărea sigla, părea ca vrea sa facă ceva și o lua de la capăt. Nu apucai sa vezi decit sigla. Și a fost nevoie de o filtrare mai buna la alimentarea procesorului. Da @antemir @Florinel TV Nu știu cine nu a citit bine. Mai citește odată ce am scris eu. LG care STĂ PE SIGLA. Acum 1 oră, sesebe a spus: Știi care-i partea comica? Ca toți au sărit la atac deși eu doar încercăm să-i mai învăț cite ceva. Dar era un proverb rominesc ca..... nu-i..... destul dacă nu-i fudul. Foarte interesant. Cel care repara un tv pe luna, învăța pe cei care o fac zilnic cu mai multe. Fără răutate dacă tăceai filozof rămâneai. În domeniul asta clar ești pe lângă. Adică am avut zi când am făcut 4-5 tvuri la care scriu nand sau spi și vii și ne vinzi gogoși ca repari asta cu osciloscop ul. Hai ca e de grădiniță nu de fudulie sau altceva. Și aici eu am terminat discuția în acest topic. Link spre comentariu
