iulian86 Postat Aprilie 6, 2023 Partajează Postat Aprilie 6, 2023 Salutare, La un casetofon AIWA AD-6350, la care greu am găsit o schemă clară, fostul proprietar a schimbat capul de redare cu un alt model, având unul aproximativ identic (aceiași serie 6350 dar un număr de fabricație decalat cu 10k din anii 70-80) , cel funcțional are capul de rededare masurat la aproximativ 160 ohm , cel nou reparat are aproximativ 200 ohm, astfel amplitudinea de pe etajul de preamplificarea este cu 50% mai mică decât ar fi fost normal, față de cel cu 160 ohm. Există vre-o adaptare posibilă a etajului pentru a-l aduce în parametri, sa-i măresc factorul de amplificare a etajului? Sumar: Capul este legat la circuit printr-un rezistor de 100 OHM și ajunge în baza unui PNP 2SC1335 prin condensator de 4,7uF/25V cu Low Esr. https://imgur.com/ufCzzLK https://imgur.com/P5SNkrv https://imgur.com/I57uPbE https://imgur.com/smWo6ze Link spre comentariu
okean Postat Aprilie 7, 2023 Partajează Postat Aprilie 7, 2023 2SC este INTOTDEUNA NPN, condensatorul e LL sau LR la vremea aia nu se inventase " low ESR " ....................................................................................................................... In general, capul cu impedanta mai mare da semnal mai mare, preamplificatorul de redare are la iesire un semireglabil din care se poate regla nivelul ... Link spre comentariu
iulian86 Postat Aprilie 7, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2023 Aveti dreptate e NPN, si cu semireglabilul la ieșire la maxim se aude incet, față de cel funcțional Link spre comentariu
okean Postat Aprilie 7, 2023 Partajează Postat Aprilie 7, 2023 (editat) E ceva defect acolo, mai jos o schema mai aerisita... La " masinarii " de genul asta prima manopera este curatarea minutioasa a comutatorului PLAY/REC Editat Aprilie 7, 2023 de okean Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Aprilie 7, 2023 Partajează Postat Aprilie 7, 2023 Dupa cate imi amintesc, deck-ul foloseste un cap comun dublu pentru cele doua canale. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 7, 2023 Partajează Postat Aprilie 7, 2023 Ce să înţeleg,că un canal se aude mai încet şi celălalt normal?Dacă e aşa,trebuie aplicat semnal la intrarea preamp pt a trage concluzii.Deci fie capul nu e poziţionat ok,fie preampul nu lucrează bine.Multe scăderi de volum la preamp se datorează condului dus din emiter tranzistor. Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Aprilie 7, 2023 Partajează Postat Aprilie 7, 2023 In discutie sunt doua deck-uri, dupa schimbarea capului de redare ambele canale au fost afectate (la cel reparat), este putin probabil ca dupa schimbarea capului de redare ambele canale sa se comporte identic, singura componenta inlocuita este capul magnetic, iar partile comune celor doua canale sunt alimentarea si comutatorul regimului de lucru, in principiu eu cred ca inlocuirea capului a cauzat deprecierea nivelului de semnal, bineinteles ca nu trebuie exclus un defect in partile comune celor doua canale. Link spre comentariu
iulian86 Postat Aprilie 7, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2023 Condensatorii sunt schimbați, comutatoarele rec/play au fost schimbați la o alta revizie anterioară, am mutat capul de pe cel funcțional pe cel defect, electronica nu are nimic semnalul e aproximativ identic... vinovat capul cu impedanta de 200 ohm față de original Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 7, 2023 Partajează Postat Aprilie 7, 2023 Puteti sa ne puneti oarece poze cu ambele capete? Link spre comentariu
iulian86 Postat Aprilie 7, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2023 https://imgur.com/d3s4wRl https://imgur.com/3Y5RJkv H81J este capul care funcționează bine pe ambele casetofonae Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 7, 2023 Partajează Postat Aprilie 7, 2023 iulian86.Atunci nu e decãt o singură concluzie,nu e bun capul!Nu e bun în sensul că livrează un semnal mai slab,asta dacă este bine aliniat. În mod normal semnalele la cap se verifică cu o bandă de test şi sunt măsurate cu osciloscopul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 7, 2023 Partajează Postat Aprilie 7, 2023 A trecut ceva vreme de cand nu am mai lucrat la jucarii cu bandă magnetică , și poate zic o chestiune banală. Etajele de amplificare le probam cu generator de semnal si osciloscop, si pana nu obtineam rezultate identice, nu treceam la semnal de pe cap. Link spre comentariu
iulian86 Postat Aprilie 7, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2023 Până să iau o decizie, am să caut un cap original , momentan îl țin servisat cu ce e montat pe el ca sparepart pentru fratele geamăn, nu doresc să-i adaug o amplificare suplimentară pentru a-l aduce la același nivel. Testele au fost efectuate cu caseta de calibrare , monitorizate pe osciloscop. Modificarea etajului de pre-amplificare cap redare adaptat pentru un nou cap ... ne mai documentam, nu am experiența necesară ! Ideea de reglat nivel maxim si la-s ca se aude și așa nu-mi surâde, deținătorul face comparație cu încă alte 10 aparate din anii 80 si ce înregistrează pe unul vrea egal pe celălat, reparațiile le fac din pasiune si nu pentru profit. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 7, 2023 Partajează Postat Aprilie 7, 2023 H81J nu este tipul capului ci data fabricatiei. Tipurile sunt 87-046 130-01 si 159-01. Se mai gasesc, din când în când, originale pe ebay. Eu n-am decât un set pentru AD M-700. Link spre comentariu
