Kit fotovoltaic OFFgrid 5kw
gigione01
Produsele sunt noi,cu garantie si factura,transportul 25 lei prin curierat,livrarea dureaza cca 5 zile,plata se poate face la primirea coletului.
Pretul este de 13000 lei  cu TVA-5% persoane fizice.
La acest pret se adauga 1500 lei comision.
Pretul final va fi 14500 lei .
Detalii in mesaj privat!!
Va rog sa nu poluam anuntul cu discutii ,nu raspund la mesaje in topic!!!
Kitul este format din:
9 panouri 540w jrh
invertor 5,2 kw hybird pro,
4 acumulatori 120a,
20mufe mc4 si cabluri 20m  x4mm
1–   JRH 540W este un panou solar fotovoltaic, Acesta dispune de un numar de 144 celule tip monocristalin si furnizeaza o putere maxima de 540 W. Eficienta acestui panou monocristalin este una ridicata de aprox. 21.1 %, avand foarte putine pierderi de energie. jrh 540w are un avantaj foarte mare fata de alte panouri fotovoltaice, iar acesta consta in faptul ca minimizeaza impactul microfisurilor, prezentand si o toleranta ridicata la umbrire. Tehnologia inovatoare ofera performanta superioara si iradiere scazuta atat dimineata, seara, cat si in zilele cu cer innorat. De asemenea, panoul ofera cresterea productiei de energie a modulului si randamentul general al sistemului fotovoltaic. Sarcina suportata pentru zapada este una destul de importanta, si anume 5800 Pa, iar sarcina de vant este de pana la 3800 Pa. Gradul de protectie este garantat de standardul IP68, panoul fiind rezistent la conditii meteo nefavorabile, precum apa si praf. Scheletul panoului este fabricat din aluminiu anodizat, iar suprafata din sticla temperata de 3.5 mm. Dimensiunile sunt: 2279x1134x35 mm.
Panou solar fotovoltaic 540W monocristalin cablu 70 cm cu conector MC4 2279x1134x35 mm
Brand JRH Solar Panel
Conditie standard test 1000 W/m2 AM 1.5.25 °C
Putere maxima panou 540 W
Intensitate maxima panou 12.97 A
Tensiune maxima panou 41.64 V
Scurt circuit 13.86 A
Tensiune circuit deschis 49.6 V
Tensiune maxima sistem DC 1500V
Tensiune optima functionare -45°C – +85°C
Dimensiune 2279x1134x35 mm
Greutate neta 28 Kg
Cell technology Mono-si
Module application class
A
2–  Acumulator Panouri Solare 12 V 120 Ah Gel
Bateria solare utilizeaza gel de silicon in electrolit, care garanteaza o durata de viata de pana la 18 ani. Separatorul de sticla mata absorbanta cu micro-porozitate minimizeaza difuzia de oxigen , reducand curentul de incarcare si suprima la randul lui viteza de coroziune a retelei pozitive prelungind durata de viata a bateriei.
Caracteristici:
 1. Distributia uniforma a electrolitilor:
Bateria cu gel pe 12 V este fabricata din silicat gazos de inalta calitate pentru a face distribuirea uniforma a electrolitului.
 2. Nu exista scurgeri:
silicatul gazos curat utilizat in bateria cu gel 12 V poate imobiliza electrolitul si sa faca ca placile sa reactioneze in mod egal.
 3. Mediu de lucru mai extins:
Electrolitul abundent ofera bateriei capacitate mare de rezistenta la caldura si capacitatea de eliberare a caldura si din aceasta cauza poate fi utilizata intr-un mediu de lucru mult mai larg.
 4. Capacitate buna de descarcare:
Tehnologia de asamblare rigida asigura o excelenta performanta de descarcare rapida.
 5. Mediu si non-poluare:
Tehnologia de recombinare a gazului asigura viteza de reactie si etansare ridicata a bateriei, care poate impiedica formarea cetii acide.
 6. Descarcarea de sine redusa:
Folosind materii prime de inalta calitate, electrolitii cu gel asigura pastrarea tensiunii bateriei, bateriile pe 12V avand o descarcare mult mai redusa in general.
 7. Sigur si fiabil:
Sistemul eficient de aerisire elibereaza automat excesul de gaz atunci cand presiunea creste peste nivelul normal si reseteaza supapele la revenirea la normal, protejand bateria de explozie .
Dimensiuni (W x H x D mm)420x280x270 mm
3- INVERTOR 5,2 KW HYBIRD PRO
13-PV1800-PRO
Functie parallel : Da
Functie wifi : Da
Porneste fara acumaltori : Da
Producator Must solar
MODEL: JRH PV18-5248 PRO
Tensiune nominală a bateriei: 48VDC
IEȘIRE INVERTOR
Putere nominală: 5200VA / 5200W
Putere de supratensiune: 10400 W
Forma de undă: undă sinusoidală pură
Reglarea tensiunii AC (mod baterie): 230VAC ± 5% (setare)
Eficiența invertorului (vârf): 93%
Timp de transfer: 10 ms (UPS / VDE4105) / 20 ms (APL)
INTRARE AC
Tensiune: 230VAC±5%
Interval de tensiune selectabil: 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105)
Interval de frecvență: 50Hz / 60Hz (detecție automată)
BATERIE
Tensiune normală: 48VDC
Tensiune de încărcare flotantă: 54,8 VDC
Protecție la supraîncărcare: 60VDC
Încărcător solar și încărcător AC
Tensiune maximă în circuit deschis al matricei fotovoltaice: 450VDC
Curent fotovoltaic maxim: 18A
Gama de tensiune MPPT pentru matrice PV: 150~430 VDC
Curent maxim de încărcare solară: 80 A
Curent maxim de încărcare AC: 60 A
Curent maxim de încărcare: 80 A
ALTE
Umiditate: 5% până la 95% Umiditate relativă (fără condensare)
Temperatura de functionare: 0°C~50°C
Temperatura de depozitare: -15℃ ~ 60℃
4–  20 mufe mc4
5–  20 m cablu 4mm
Avem si kit de 3 kw la 7200 lei(cu TVA 5%)la care se adauga 800 lei comision.(sistem 3kw complet 3000w ,5 panouri 540w invertor 3kw hybird ,2 acumulatori 120ah 12v ,set 10 mufe mc4 si cabluri 20m x4mm).
Editat de gigione01
poza
  • Marian a închis acest subiect
  • Răspunsuri 0
  • gigione01
Zile populare
