XName Postat Decembrie 29, 2007 Partajează Postat Decembrie 29, 2007 am demontat o imprimanta si as vrea sa folosesc laseruk in alte scopuri, faza este ca laserul are 3 pini, iar eu ma asteptam sa fie precum la un ledMa poate ajuta cineva cu niste indiciipe pinii lui scrie GND, LD, MON , primul stiu dar ceilalti habar nam Mersi Link spre comentariu
cipcirip Postat Decembrie 30, 2007 Partajează Postat Decembrie 30, 2007 Salut; LD este laser diode, iar mon este pinul de control al puterii led`ului - conectat intern la o fotodioda. Alimentarea o vei face pe LD si GND, de obicei e + la masa...ideal ar fi cu curent constant, daca stii cam cit ii trebuie; tatoneaza si tu...Bafta, si La multi ani tuturor !!! Link spre comentariu
pid Postat Decembrie 30, 2007 Partajează Postat Decembrie 30, 2007 grija mare cu laserul de la imprimantade obicei este invizibil pentru ochiul uman dar face extrem de mult rau ochiului (nu degeaba e pus semnul ala de atentionare peste tot)asadar nu cred ca o sa il poti folosi in alte aplicatii Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 1, 2008 Partajează Postat Ianuarie 1, 2008 Intensitatea luminii emisa de dioda LASER variaza puternic cu temperatura jonctiunii. Din cauza asta se comanda cu circuite specializate care controleaza curentul din dioda LASER in functie de lumina emisa. Intr-adevar exista in aceeasi capsula o fotodioda care masoara intensitatea fasciculului emis de dioda LASER.Daca tot ai un cap de imprimanta LASER, de ce nu folosesti circuitele de comanda deja existente in imprimanta? De obicei sunt alimentate cu 5Vcc si au intrare digitala. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Ianuarie 1, 2008 Partajează Postat Ianuarie 1, 2008 poze..... este focalizat laseru? Link spre comentariu
