Placa centrala termica ( model placa D28GA D27GA ) ( 0020019951-1.6 XXS )
ROBEERT
Buna seara tuturor. Am primit la reparat placa din poza cu sursa pocnita. In una din poze se vede zona pocnita. Rog daca are careva schema acestei surse si eventual sa-mi spuna careva valoarea pieselor si cu ce controler este echipata aceasta sursa? Dupa cum se vede si la controler i-a sarit cochilia si nu il pot identifica.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • ROBEERT
  • validae
Zile populare
Încearcă să substitui sursa smps cu una externă plăcii, te ghidezi după tensiunea releelor.E o soluție mult mai fiabilă, iar înainte de toate elimini driverul sursei și ce are pe lângă el și măsori pe bornele condensatorului de filtraj să nu ai vreun scurt după sursă.
Acum 6 minute, validae a spus:
Cred ca 24 volti ar fi. De ce spun asta? Condensatorii de filtraj sunt pe 35 volti.
Cam așa sunt cele mai multe.Din sursa aia primară urmează stabilizatoare secundare de tip liniar pentru 5V, 3,3V eventual.Dar verifică să nu aibă cumva traful secundare separate pentru două tensiuni, în loc de unul unic.Din poză nu se poate determina asta...
Acum 5 minute, validae a spus:
Nu din 24 de volti urmeaza stabilizarile? Intreb pentru ca este prima oara cand incerc sa repar placi de centrala.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna seara tuturor. Am identificat controlerul. Este vorba de controlerul ICE3B0565. Un prieten care face servis la centrale mi-a soptit ce controler este acela. Am cumparat acest controler si bine-nteles ca am inlocuit tot ce am gasit pocnit si sursa a pornit de la prima cheie. Am inlocuit urmatoarele piese: controler, punte redresoare, condensator de filtraj si rezistoarele care inchid circuitul mosfetului la GND. Alte piese defecte nu am mai gasit. Ce-i drept, conform datashetului, le numeri pe o mana piesele la acest tip de sursa echipata cu acest controler.
Deci, placa rezolvata.
Multumesc.
