Mărunţele...
 O altă chestie "măruntă"...Cică o baterie Patriot costă 1 miliard $,din care 690 mil. $ sunt rachetele.Dincolo de gard a tras o salvă de 32 bucăţi care nu şi-au atins ţinta!Cost "lucrare": 94 milioane $!"Are balta peşte"!
https://militarywatchmagazine.com/article/patriot-station-batteries-destroyed-hypersonic
 Trecãnd peste tam-tamurile de propagandă,ăsta e un exemplu de cum se cheltuie aiurea banul public pe înarmare.Scoţi ceva "super" azi,iar mãine te trezeşti că nu prea mai face mare brânză...Poimâine iar scoţi ceva şi tot aşa ajungi să-l schimbi că se "uzează".Un lanţ nesfârşit în cursa de înarmare,care nu face altceva decât să umfle buzunarele unora!Între timp răreşte cancerul la noi cu viteza cincea!...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 690
 Multistab 235,produs de IFA Romania.E pe germaniu sau siliciu?Tranzistori sau opuri?
 Pentru 1976,anul aparatului,arată cam broncos voltmetrul.Ciudat,findcă în perioada aia nu începuserâ cu restricţiile la import.Puteau să ia ceva de la Neuberger...
image;s=4032x3024
Da, este o sursa dubla de rensiune, de laborator, realizata cu tranzistori cu germaniu. Era capabila sa ofere 30V la 3 A. Avea protectie la scurtcircuit si supracurent. Zgomotul era destul de redus pentru cerintele acelei vremi.
S-a dorit realizare cu componente autohtone, asa ca voltmetrul acela a parut cel mai bun si se incadra in designul vremii.
Mai tâziu a aparu o varianta noua, pe tranzistori cu siliciu. Nu mai stiu cum se numea.
La 19.05.2023 la 7:42, BRANCA a spus:
faci propaganda ...pentru cine ???
Acum 42 minute, icar a spus:
Eu le stiam capabile de 2A dar or fi fost si variante de 3A. Am gasit EFT214 sau ASZ 18 la stabilizator serie.
 Mersi de informaţie!Undeva pe forum VAX specifica că ar fi fost de 1A(??)...Ar fi interesantă şi o schemă.
 grossu99.Nu e nicio propagandă.E un exemplu din seria curselor înarmării.Exemplul a fost de primul atac,acu' se aude că le-a crescut eficienţa.
Există literatură pe net în acest sens.Dacă bine mi-aduc aminte unele lucrări făceau referire la celebra firmă Krups...
 Una din tehnici,în vechime,era să se vândă unora armament tehnologie nouă.După un timp erau "fitilaţi" adversarii lor,care,evident,cumpărau şi ei "noutăţi".După câţiva ani se repeta schema...
 Azi se fac alte "scheme",care totuşi duc la cele mai mari cheltuieli pentru înarmare în condiţiile în care toţi afirmă că sunt pentru pace!
 Am vrut să subliniez că se cumpără echipamente scumpe care asigură numai protecţie locală.Fix aşa cum e şi achiziţia Patrioatelor în RO...
 De asta am şi sustinut că ne lipsesc "jidanii" ca să cumpărăm ceva util şi cât mai ieftin!
Acum 53 minute, BRANCA a spus:
Da, ar fi interesanta o schemă, dar din pacate sunt atat de vechi, incat documentatiile s-au pierdut. Am un exemplar care inca mai prestează pe un canal, dar dupa cablaj, schema pare destul de stufoasă, si parca nu merita munca. In schimb carcasa merita curățată si repopulata cu ceva modern.
Acum 4 ore, BRANCA a spus:
Kissinger a fast specialist la asta!
Imi pare rau, am gresit putin! De, vârsta, au trecut mai bine de 40 de ani de când le-am folosit! Dupa cum ii zice numele: Multistab 235, adica 2 canale, 30V si 0,5A
Nu inteleg de ce te mira.Ca sa mearga economia si reconstructia trebuie intai distrus locu
 Vă spuneam că mi s-a dus presostatul la pompa de apă,la ţară.Nici în cel mai negru vis nu mi-aş fi imaginat cauza!
Pe traseul spre casă vin filtru de apă apă şi piesa 5 căi din alamă.Pe acea piesă sunt montate un manometru şi presostatul.
Am găsit racordul presostatului total înfundat!La interior s-a depus un strat de calcar atât de gros că m-am chinuit un sfert de oră să dau gaură în racord cu burghiu vidia!!
  Acu stau şi mă gândesc,cum aia măsii?Ultima folosire a apei a fost prin septembrie,apoi s-a golit instalaţia prin noiembrie.Cum s-a putut depune un strat atât de gros în câteva luni,fără să circule apa??
Fenomen "psi"!
  Mai apoi ce efect catalitic are alama de se depune pe interiorul piesei 5 căi?N-am mai văzut depuneri de calcar decât la maşini spălat,boilere şi,în general,vase care lucrează la cald!!Deci nu pe o "ciosvârtă" de piesă,apa având,cred,nici 10⁰C!!
Ai măsurat vreodată duritatea apei ? O fi suprasaturată cu calcar.Sunt teste ieftine tip ,,bandă colorată,, pe care le bagi în apă și compari culoarea cu o paletă standard. La mine doar pe rezistențele boilerelor am avut depuneri de calcar, dar pe tubulatura de apă rece cel mult depuneri de mâl fin, nicidecum depuneri tari.
Acum 7 ore, BRANCA a spus:
Intreb si eu din curiozitate. Din ăla ai avut, sau ai tocit burghiu normal si ai apelat dupa asta la vidia? Pt ca din cate stiu eu, calcarul ala depus nu e chiar atat de dur.
 doru3160.Din principiu dau găuri în "minerale" cu vidia.Pe urmă m-am gândit că poate mergea mai uşor cu burghiu normal!
 Calcarul e moale,dar naiba ştie cum a fost ăsta aşa dur.L-am luat în trepte,cu 4,6,8 mm...
 Oricum stranie depunerea!...
E curios cum pe traseu pe care apa nu sta, cum e in cuva masinii de spalat, sau in boiler, se poate depune asa ceva. Eu am fost nevoit sa tai teava zincata de 2 tzoli, pe care a curs apa potabila 30 ani, pt intercalare robinet de separatie, si am gasit depuneri pe circumferinta de max 5mm grosime. Dar in general se putea vorbi de depuneri de 3...4mm. Suprafata era sub forma de picaturi, nu lisa. Lejer putea fi gaurit cu burghiu normal.
 doru3160.Depunerile de calcar ar trebui să fie datorate durităţii temporare a apei,adică de bicarbonaţi de calciu şi magneziu.Aşa cum am mai scris ăştia se descompun la cald,la peste 60⁰C.Pentru descompunere şi sedimentare la rece sigur trebuie să existe un efect catalitic sau favorizant.Poate contribuie şi aerarea apei...
 N-ai văzut că şi la obiectele sanitare se depune piatra?Chiar şi pe alea de ceramică...
