Amplificator pioneer m-is22
ionutz2013
Am gasit dimineata acest amplificator in fata blocului. Cand l-am studiat mai bine am observat ca nu are niciun contr de volum. Are doar un singur buton de on off. Oricum vad ca e defect. Cand il bag in priza se aprinde doar un led rosu si atat. Nu face nimic daca apas pe on. Ma intreb daca se merita sa il repar. Ma intereseaza ceva o parere despre el. In specificatii scrie ca ar avea 2x150w. Nu stiu daca e adrvarat ca scoate puterea asta. In weekend o sa ma ocup de el sa il fac. Si impreuna cu el mai era si un tuner sony MHC-2800 de ala nu stiu nimic ca are butonul de power rupt. Nu am apucat sa le desfac pe niciunul. O fi ceva de capul lor?
  • Răspunsuri 29
  • ionutz2013
    14
  • sla
    10
  • iuliantv
  • Costica Tv
la un consum de 140w sigur are 2x150w pe canal :rade:
un maxim de 2x50w 2x40w zic eu
controlul sunetului se facea din ,,egalizatorul lipsa,,
in poza de mai jos am incercuit zona unde venea conectorul,unele sant complicate pe partea de control volum ,greu de pacalit fara controlerul original,dar mai sant si cazuri in care se poate cu ceva indemanare si pricepere,
https://www.ebay.com/itm/284802607414
Editat de iuliantv
Acum 25 minute, ionutz2013 a spus:
Eheii nea Ionute... o sa mai treaca multa vreme pana o sa arunce Romanul tot tacamul la gunoi, Romanul isi opreste in primul rand din sistemul muzical, boxele audio si le vinde cu bani frumosi pe OLX !!!, "pleava" o da la gunoi, ce ai gasit tu se numeste "GUNOI" pentru ca acest amplificator nu poate fi controlat decat cu cablu dedicat conectat la combina muzicala care face parte din sistemul audio.....
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
Dupa cum arata schema cred ca se poate adapta un potentometru de volum....
Editat de Costica Tv
Acum 7 ore, Costica Tv a spus:
Pai si de ce ar arunca amplificatoru la gunoi si sa vanda sistemul cu boxe fara amplif? De ce nu l-ar vinde cu totul? Cum as vrea eu sa vand masina dar ii arunc motoru si vand restu.
Acum 13 ore, ionutz2013 a spus:
Am gasit dimineata in fata blocului.  un tuner sony MHC-2800 de ala nu stiu nimic ca are butonul de power rupt. O fi ceva de capul lor?
Nu e tuner, e receiver, sistemul audio din care face parte e MHC-2800, receiverul e STR-H2800. Nu cred ca cineva arunca un astfel de aparat doar fiindca s-a defectat microcontactul de la Power. Partea de amplificare de putere e cu STK, posibil ca acolo sa fie buba... Dar asta se poate constata doar deschizandu-l si vazand ce e acolo. Gasesti documentatie pe net.
Referitor la Pioneer, aceasta-i partea de amplificare de putere:
Daca se pune un potentiometru la intrare si, bineinteles, daca STK-ul e bun, alimentarea buna, etc, se poate folosi amplificatorul. Exista documentatie, trebuie studiata schema.
Editat de sla
Acum 47 minute, sla a spus:
Nu e tuner, e receiver, sistemul audio din care face parte e MHC-2800, receiverul e STR-H2800. Nu cred ca cineva arunca in astfel de aparat doar fiindca s-a defectat microcontactul de la Power. Partea de amplificare de putere e cu STK, posibil ca acolo sa fie buba... Dar aste se poate constata doar deschizandu-l si vazand ce e acolo. Gasesti documentatie pe net.
Pai cred ca e buna amplificarea de putere l-am bagat in priza si am bagat cu ceva la butin se aprind doar led-urile displayul nu. Nu am desfacut inca sa fac constatare la ele. Am gasit schema la pioneer. Momentan culeg informatii despre ele, scheme etc cel mai probabil o sa il modific sa folosesc doar partea de amplificare la unu din ele si sa fac cu bluetooth.
Editat de ionutz2013
Acum 28 minute, ionutz2013 a spus:
Intai vezi daca STK-urile sunt bune.
Daca spui ca la Sony se aprind ledurile ( are mai multe leduri, incluziv pe butonul de volum) si doar afisajul nu se aprinde, poti sa pui niste casti si sa vezi daca se aude ceva cand schimbi intrarile. Vezi daca se schimba ledurile cand apesi pe butoanele de selectare a  intrarilor.
Acum 4 ore, ionutz2013 a spus:
Vinde doar boxele ca astea se cauta !
1 oră în urmă, sla a spus:
Pe casti se aude. Displayul e cu nixie posibil sa fie ars nu stiu inca. Dar se aprinde ledul de la volum,se schimba ledurile de jos cand comut pe acele surse sau ce sunt. Si se aude si un releu la 2 3 secunde dupa ce porneste. Cred ca are si traf destul de potent. Atat sony cat si pioneerul. Ca sunt destul de grele cand le ridic.
Acum 17 minute, ionutz2013 a spus:
S-ar putea sa ai noroc. Afisajul este fluorescent. Vezi ca ai un buton pe care scrie Display, vezi daca se intampla ceva daca-l apesi
Am apasat si nu face nimic displayul. Am conectat atat casti cat si boxe. Pe casti se aude. In boxe nimic. Chiar daca las numai pe boxe fara sa bag castile. Mai studiez sa vad
Acum 47 minute, ionutz2013 a spus:
Cand bagi jack-ul de casti in mufa se intrerup boxele.
Ce auzi in casti? Ai pus ceva muzica la intrarea auxiliara din spate sau prinzi ceva la radio? Daca auzi in casti inseamna ca a cuplat releul de iesire, adica aparatul nu este in protectie. Amplificatorul pentru casti si boxe este acelasi, un STK.
Daca la casti sunetul este ok iar la boxe nu ai sunet inseamna ca ai probleme cu mufa de casca.
Editat de sla
Acum 6 minute, sla a spus:
In casti se aude un fasait cand dau pe radio pe auxiliar nu am bagat inca nimic ca trebui sa caut niste mufe. Daca scot castile in boxe nu scoate nimic
