ceas cu afisaje mari
djvas
Pentru ca @ionutz2013  cauta un kit de ceas si nu gaseste pe nicaieri.... am decis sa fac public un proiect mai vechi de al meu.
Este vorba de un ceas cu 7 segmente FARA MULTIPLEXARE cu afisoare mari OPD-S23010LE-BW   https://www.tme.eu/ro/katalog/?search=OPD-S23010LE-BW&s_field=accuracy&s_order=desc
Proiectul de ceas a derivat dintr-o chestie mai complexa construita custom pentru un prieten.  Este EXTREM de luminos, tin minte ca am facut unul pe verde si se facea lumina in camera !
Hex-ul este pentru PIC16F882
PCB-ul are cam 21 cm
Si o varianta pe rosu construita recent ca ceas de scena pentru un cunoscut artist roman
ceas7seg.pdf Ceas___.hex
  • Răspunsuri 9
  • djvas
  • validae
  • nel65
  • ionutz2013
Zile populare
Felicitari!
Si eu vreau sa-mi fac un ceas cu afisaj 7 seg. mari.
Recomand insa  folosirea DS 3231/3232 sau DS1337C in loc de DS 1307 deoarece este mult mai precis, avand rezonatorul inclus.
1 oră în urmă, djvas a spus:
ceas7seg.pdf 43 kB · 4 descărcări Ceas___.hex 10 kB · 2 descărcări
Nu vreau sa imi rupa ochii vreau sa il fac sa se vada foarte slab afisajul. Din asta ma gandesc cum sa fac. Placa din el e busita folosesc doar afisajul asta pt ceas.
Cel mai simplu, pui peste afișaj o folie metalizată de genul celor de ambalat flori, se va reduce semnificativ iluminatul.Asta e o metodă ,,lo-tech,, de genul ,,nu-l forța dacă nu intră...ia un ciocan mai mare,,.:rade:
Dacă vrei reducerea iluminatului pur electronic, poți mări valorile rezistorilor ce limitează curentul prin fiecare segment, până ajungi la iluminarea dorită.
Pentru ceasul cu microcontroller, s-ar putea modifica ceva în schemă și soft, astfel încât afișajul să lumineze mai tare între ora 7 - 19 și mai slab între 19 - 7 . Sigur colegul @djvas ar putea găsi o soluție hard/soft...
Ceva mai ,,smart,, ar fi o iluminare dependentă doar de lumina ambiantă.
Adică ziua, când e soare puternic, iluminatul strălucește mai tare ca să fie vizibil.Noaptea se reduce foarte mult iluminatul, astfel încât să nu trebuiască să dormi cu ochelari de cal....iar când e innorat la fel.
Dar totul depinde de schema ceasului....deci așteptăm info suplimentare despre ce soluție agreezi.
Acum 3 ore, nel65 a spus:
Pe cablaj se vede inscriptionat PIC16F876,a existat si varianta cu acest pic?
Nu, dar nu ma opreste nimeni sa compilez si pentru asta.... Da de ce? Ca e un model vechi si scump...
@ionutz2013
Idee era ca putea gasi la mine un pcb eventual si componente,,,, doar sa le lipesti !  Crezi ca cineva isi poate da seama din poza aia cum ai putea face alt ceas ?
Mie imi lasi impresia ca nu prea ai chef de lucru...
Acum 2 ore, djvas a spus:
@ionutz2013
Ala l-am luat ca referinta ca si marime. Ce kit ai? Si cum pot gasi la tine? De unde ai scos aberatia asta ca nu am chef de lucru??
Editat de ionutz2013
Acum 3 ore, validae a spus:
Va salut,
Asa face ceasul construit de mine. Ajusteaza intensitatea afisoarelor in functie de lumina ambianta aplicand PWM pe intrarea de blanking a bufferelor de afisare. Ajustarea nu se face brusc, ci prin intermediul unui filtru digital care permite o tranzitie lenta de la o intensitate la alta.
Ceasul afiseaza ora timp de 8 secunde, apoi timp de 2 secunde afiseaza temperatura transmisa prin radio de un termometru aflat afara si alimentat cu celula solara si 2 acumulatori NiMH.
Ora se poate seta prin radio, desi exista prevazute si doua butoane pe cablaj penstru situatia in care interfata radio nu poate fi folosita. Cuartul a fost ajustat in asa fel incat eroarea de frecventa masurata ar duce la o abatere de maxim 6 secunde pe an. Nu apuca sa o ia la vale cu ora pentru ca trebuie sa il potrivesc de doua ori pe an la schimbarea orei. Mi s-a spus ca se putea sa-si ia ora de pe net. Asa este, dar nu asta a fost intentia proiectului.
Digitii sunt de tip OPD-S2311SR inalti de 56.8mm. Foaia de catalog se gaseste pe net.
Asa arata ceasul afisand ora.
Asa arata ceasul afisand temperatura.
Si schema in format pdf, in caz ca e cineva interesat.
Ceas_Atmega.pdf
In schema, R23 este fotorezistenta care sesizeaza nivelul luminos ambiant; se observa in centru intre cele doua grupuri de digiti. Iesirea din pinul 4 al procesorului duce la intrarea de blanking a buferului, pinul 13. Fotorezistenta se poate inlocui si cu o fotodioda.
Multumesc pe aceasta cale colegului meu N.P., care m-a ajutat cu montarea pe panoul de lemn, decuparea, baituirea si tot ce a fost necesar dpdv al asamblarii mecanice. I-am facut cadou o placa pe care si-a asamblat-o si a pus-o in functiune.
A trebuit sa fac niste ajustari in cod pentru ca eu am folosit in proiectul initial niste module HM-TRP pentru transmisia radio, iar el avea niste module Bluetooth prin sertar, pe care a trebuit sa le adaptez pentru comunicatia intre termometrul de afara si ceas.
Editat de cirip
Acum 2 ore, antemir a spus:
Nu inteleg de ce a taiat cate 3 led-uri. Putea sa lase o fasie completa de 3 led x 7 pentru fiecare digit
si muncea mai putin la lipituri.
Cum ,,nu înțelegi de ce a tăiat câte trei leduri,, ?  Atâtea leduri acoperă eficient un segment, așa cum l-a conceput el.Cum voiai să încapă în segment altfel ?
Probabil te gândești că putea să lase câte un led ,,pe dinafară,, ca să nu taie banda din trei în trei leduri, dar ar fi fost o cârpeală făcută din lene, nu un lucru făcut cum trebuie...
