AlpHs00 Postat Aprilie 2, 2023 Partajează Postat Aprilie 2, 2023 Va salut. Vin si eu cu o intrebare, care sunt primele simptome in cazul in care sunt imbatraniti condensatorii de alimentare? Detin un lincoln v140S si in ultima vreme porneste mai greu sudura, face arcul dupa care intra antisicking si primul meu gand ar fi condensatorii ce au o anumita varsta. O data pornita sudura, nu am probleme. Acelasi comportament il am si cu bazic si cu supertit. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 2, 2023 Partajează Postat Aprilie 2, 2023 Condensatorii sau poate fi si puntea cu o dioda intrerupta. Puneti osciloscopul pe cond si vedeti. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 2, 2023 Partajează Postat Aprilie 2, 2023 Dacă nu-s condensatorii, e posibil să ai și contacte uzate la releul de slowstart.Măsoară-i rezistența contactelor închise cu releul alimentat din sursă externă, prin metoda punții Kelvin.Ar trebui să aibă rezistența de miliOhmi... Dar aș verifica și șuntul de curent, sau traful de curent în funcție de ce are invertorul.Dacă are șunt, pot fi contacte slăbite, lipituri fragile.Dacă are traf de curent, verifică rezistorul de sarcină paralel cu secundarul, uneori are valoare alterată și dă informație falsă de supracurent atunci când inițiezi arcul... Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Aprilie 3, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2023 Astazi am desfacut aparatul si doi din condensatori erau gauriti la propriu, iar ultimul avea doar 60% din capacitate si un esr de aprox. 3 ohm. Puntea redresoare este ok. Ma mir cum de mai functiona. Condensatorii originali erau Epcos si vreau sa-i inlocuiesc cu niste condensatori cu aceleasi marimi fizice si electrice dar facuti de Italcond. Ce stiti de aceasta marca? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 3, 2023 Partajează Postat Aprilie 3, 2023 1-- daca te intreaba cumva cineva , condensatorii se numesc corect ITELCOND , sint rosii la culoare si sint facuti in Italia ... am avut asa ceva pe mina , am vindut si stiu ff bine ce spun ... 2-- marca Itelcond este destul de buna ca si calitate , insa EPCOS , varianta LL este ceva de top ... 3-- marca Lincoln este iarasi ceva de top , asa ca , recomandarea mea sincera este ...daca vrei sa pastrezi aparatul , investeste in EPCOS , divizia LL --- aka long life --- .... faci treaba si cu Itelcond , nu zic nu ... daca vrei sa vinzi aparatul , nu investi nimik si pune linistit Itelcond ... merg de rup ... Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Aprilie 3, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2023 1-Ok ITELCOND. 3-Aparatul nu vreau sa-l vand deci provizoriu o sa pun ITELCOND,(astia ii am) iar pe viitor o sa-i pun EPCOS E bine asa domnule misura? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 3, 2023 Partajează Postat Aprilie 3, 2023 este o vorba care zice asa ...Ceea ce este provizoriu si merge , atunci va ramine definitiv ... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 3, 2023 Partajează Postat Aprilie 3, 2023 Ala asa o sa ramina cum bine zice colegul @misuraelectronic! Probabil ca nu sudati foarte mult deci...va merge de va rupe asa. Sa-l folositi sanatos! Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Aprilie 3, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2023 (editat) Sudez in medie cam 5-10 kg electrozi pe luna, depinde de lucrare. Nu ma ocup expres cu sudura dar mai mananc o paine si cu asta. O fi mult, putin nu stiu... Multumesc pt. urari! Editat Aprilie 3, 2023 de AlpHs00 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 3, 2023 Partajează Postat Aprilie 3, 2023 (editat) E OK, nu-i asa mult, ideea e sa vedeti dupa o tura cu citiva electrozi de 3,2mm daca se incalzesc tare condensatorii, daca nu, e ramine asa pina la tura urmatoare. Editat Aprilie 3, 2023 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
