ionutz2013 Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Recent am descoperit o metoda de a coroda placile de cablaj imprimat. Si anume corodarea in curent continu iar ca solutie folosita apa+ sare de bucatarie. Rezultatele se pot vedea in poze. Doar ca am nimerit o vopsea foarte proasta. Si s-au cam macinat traseele, procedura fiind destul de agresiva. Cablajul din poze l-am corodat inainte de al gaurii. Am facut doar ceva de test momentan. Ulterior il voi gaurii, voi reface traseele afectate si la final montarea componentelor. Dupa ce s-a terminat de corodat ramanand prin unele locuri strat infirm de cupru, am dat cu letconul incins dar fara sa pun fludor si acel strat se razuie imediat ramanand doar traseele care trebuie sa ramana. Pentru a folosi aceasta metoda este nevoie de o vopsea foarte rezistenta. Inca nu am gasit o solutie finala pentru acest procedeu. Daca aveti si alte idei ce vopsea ar putea rezista puteti sa o postati aici. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Cea mai bună e smoala dizolvată în diluant, asta foloseam când corodam cu acid azotic sau clorură ferică.Dacă trasai suficient de precis, nu intra nimic sub stratul de smoală, plus că fiind negru era foarte ușor de urmărit și de văzut o eroare. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Aprilie 1, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Acum 2 minute, validae a spus: Cea mai bună e smoala dizolvată în diluant, asta foloseam când corodam cu acid azotic sau clorură ferică.Dacă trasai suficient de precis, nu intra nimic sub stratul de smoală, plus că fiind negru era foarte ușor de urmărit și de văzut o eroare. Asa faceam si eu inainte tot cu clorura ferica sau acid azotic ce aveam la indemana. Acum ne mai avand niciuna din variante am incercat varianta de mai sus. Mai se pot desena cu un marker toate traseele si corectat daca exista erori sterse si corectate, iar la final dat cu vopsea peste ele si bagat la corodat. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Smoală foloseam şi eu dizolvată in toluen. La metoda cu curentul merge ca final să o bagi in clorură ferică,pt finisare. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Aprilie 1, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Acum 27 minute, BRANCA a spus: Smoală foloseam şi eu dizolvată in toluen. La metoda cu curentul merge ca final să o bagi in clorură ferică,pt finisare. Ca finisare dau cu un letcon incins si se ia extrem de repede si usor tot surplusul. La final ramanand ca in foto(am avut vopsea proasta care nu prea a rezistat) Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Am inceput cu vopsea de sobe Titan, foarte bine mergea insa trebuia sa astepti sa se usuce sau sa o pui in cuptor. Am trecut pe ceva marker dedicat, probabil Edding pentru circuite imprimate insa prin anii 78-80 era cam 100-150 lei al drak de mult si nici nu tinea foarte mult insa era excelent si scotea trasee de 0,5mm, sa iei 2 -3 pentru dimensiuni diferite era gaura in buzunare si ca student vindeai cartela si faceai foame... Dupa 80 un amic radioamator m-a dotat cu vopsea serigrafica, mno aia era minunata doar ca era import vest si era tot mai greu de gasit. Link spre comentariu
grosu99 Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 In ziua de azi metoda foliei (PNP in cazul meu ) este cea mai buna si rapida.Corodare cu clorura feerica ! Cat despre ce a iesit ...mai bine ma abtin ! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 In armata, maistrii foloseau saciz dizolvat in nustiu ce solvent folosit la parcul auro pentru spalat diverse piese cind se desfaceau motoarele! colorat cu pasta de pix ca sa fie vizibil. apui se turna intr-un mic rezevor prins de un creion, pentru usurinta in manipulare. din rezevor iesea un ac de seringa prin care trecea un fir de sirma de bobinaj, imita deci un rotring! firul iese cu citeva zecimi de mm din virful acului. desenam cu el ca cu creionul, iar corodarea se facea in acid azotic! cablajul era punctat si gaurit inainte, iar traseele figurate cu creionul negru. am incercat si eu acasa cu diversi solventi, dar nu mi-a iesit la fel de bine! Acuma, desigur China, dar la nevoie mai am folii pnp blue originale, la chestiile mai fine film si cablaj pozitiv, la chestii marunte hirtie lucioase si imprimanta laser. am una veche, un xerox phaser, care nu se zgirceste cu tonerul. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Unii mai foloseau tus Carmin la corodat cu clorura ferica. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Inca mai am tus carmin. Partea faina este ca il desenezi cu penita. Daca nu iti tremura mana, iese lucrare de arta. Link spre comentariu
PavelR Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Acum 47 minute, Marele Savant a spus: apui se turna intr-un mic rezevor prins de un creion, pentru usurinta in manipulare. din rezevor iesea un ac de seringa prin care trecea un fir de sirma de bobinaj, imita deci un rotring! firul iese cu citeva zecimi de mm din virful acului. desenam cu el ca cu creionul, iar corodarea se facea in acid azotic! cablajul era punctat si gaurit inainte, iar traseele figurate cu creionul negru. am incercat si eu acasa cu diversi solventi, dar nu mi-a iesit la fel de bine! Despre asa ceva e vorba? am cateva stilouri de acest gen , si sunt curios daca se pot folosi la desenat cablaje Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Rezultatele se vad si nu vor fi cele asteptate din cauza ca electroliza se face cu degajare de caldura si gaze care vor exfolia pe margina vopseaua plus ca este posibil sa ramana insule de cupru ne coradat. Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 (editat) Acum 3 ore, grosu99 a spus: In ziua de azi metoda foliei (PNP in cazul meu ) este cea mai buna si rapida.Corodare cu clorura feerica ! Cat despre ce a iesit ...mai bine ma abtin ! Tot aceiasi metoda folosesc si eu.Nu inteleg de ce lumea cauta alternative cand clorura ferica se gaseste la 2 clickuri distanta. Btw, poti detalia daca si de ce a iesit bine sau rau. Oricum eu pt a indeparta hartia de pe cablaj dau cu un spray degresant pe baza de soda caustica, inmoaie hartia dupa care sub dus sau jet de apa se curata foarte usor ramanand circuitele curate. Asta e ultimul meu cablaj, e cam rapanos ca l-am vopsit cu sacaz diluat in alcool pt. a preveni oxidarea traseelor: Editat Aprilie 1, 2023 de AlpHs00 Link spre comentariu
PavelR Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Acum 3 minute, antemir a spus: Esti detinatorul acestor ustensile din poza de mai sus ? poza am luat-o de pe net ca exemplu , eu am doar capetele de metal , fara maner , dar nu sunt in locatia unde sunt depozitate si nu ajung la ele in urmatoarele saptamani , de asta nu am putut sa pun o poza reala . Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 (editat) Daca ursul doarme, lasati-l sa doarma ca daca tot intepati cu acul poate se treseste si dupa aia daca da cu brinca ... La atelierul scoala avea un maistru un astfel de "toc", in fapt mai multe de diferite diametre, facute dintr-un ac de seringa si cu supapa dintr-un fir de otel dar cu talerul supapei din alama facut la un strungulet de mecanica fina, la fel si corpul, acul era infipt in corp si cositorit. Avea omul o mina extraordinar de buna la lucrari de precizie si mi-a facut si mie un astfel de toc, adica m-a pus sa-l fac sub indrumarea lui, esential era ca taietura acului sa fie perfect dreapta si slefuita pe piatra de rectificat fina. Mergea foarte fain...in mina lui, eu nu m-am obisnuit cu el si a ramas la maistru, era artist cu scula aia eu tot cu tragatorul de tus, am unu care l-am folosit de cind am inceput sa fac cablaje adica...demult de tot. Editat Aprilie 1, 2023 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
