catapanacotta Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Bună ziua! Am o tableta care o am adaptata în bordul mașini. As dorii sa știu cum pot sa o fac sa pornească automat când simte ca are tensiunea de 5V Firul de + care trage la masa de la buton de power l-am scos afara pentru adaptarea unui optocuplor. Dar degeaba Va spun în mare cum am făcut în prima faza. Se da un optocuplor cu 4 pini. Pinu 1 alimentare de 5v cu rezistenta de 820 și 560 ohmi. Pinul 2 am identificat o sursa din tablet de 1.8 care este 0 când tableta este oprita și 1.8 când pornește. Pinul 3. Firul de la butonul de power care când este apăsat și trage la masa are 3.2 Pinul 4 la masa. Problema este următoarea tableta nu vrea sa pornească în felul pe care vi l-am spus. Dacă anulez Firul de 1.8 de la pinul 2 și pun Pinul 2 la masa pornește tableta dar își da restart non stop. Orice sfat este binevenit. Mulțumesc. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Trebuie știut dacă acumulatorul tabletei mai este bun și dacă este la locul lui.El va trebui să fie acolo doar pentru a asigura alimentarea tabletei când e stinsă, altfel tableta nu va putea menține ora și data actuale. Alimentarea de bază a tabletei va fi făcută printr-o sursă coborâtoare sau ,,buck,, 12Vc.c- 5Vc.c. de genul celor ,,auto,, de brichetă.Va fi conectată la o priză ce primește 12V doar după pornirea mașinii sau doar după introducerea cheii în contact.Asta ca să nu funcționeze continuu inutil și astfel să existe pericolul de a se defecta și a provoca daune tabletei sau eventual vreun incendiu în cel mai rău caz. Dacă tableta pornește (și) cu optocuplor conectat în paralel pe butonul de pornire, atunci eu recomand ca ledul optocuplorului să nu fie alimentat din sursele interne ale tabletei, ci din tensiunea de 12V ce apare când bagi cheia în contactul mașinii, sau de la bornele brichetei.Repet, la borna brichetei trebuie să ai 12V doar când mașina e pornită, astfel și optocuplorul va da semnal de pornire tabletei odată cu pornirea mașinii.... Link spre comentariu
catapanacotta Postat Aprilie 1, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Acum 18 minute, validae a spus: Trebuie știut dacă acumulatorul tabletei mai este bun și dacă este la locul lui.El va trebui să fie acolo doar pentru a asigura alimentarea tabletei când e stinsă, altfel tableta nu va putea menține ora și data actuale. Alimentarea de bază a tabletei va fi făcută printr-o sursă coborâtoare sau ,,buck,, 12Vc.c- 5Vc.c. de genul celor ,,auto,, de brichetă.Va fi conectată la o priză ce primește 12V doar după pornirea mașinii sau doar după introducerea cheii în contact.Asta ca să nu funcționeze continuu inutil și astfel să existe pericolul de a se defecta și a provoca daune tabletei sau eventual vreun incendiu în cel mai rău caz. Dacă tableta pornește (și) cu optocuplor conectat în paralel pe butonul de pornire, atunci eu recomand ca ledul optocuplorului să nu fie alimentat din sursele interne ale tabletei, ci din tensiunea de 12V ce apare când bagi cheia în contactul mașinii, sau de la bornele brichetei.Repet, la borna brichetei trebuie să ai 12V doar când mașina e pornită, astfel și optocuplorul va da semnal de pornire tabletei odată cu pornirea mașinii.... Acumulatorul nu mai este cel original este separat dat afara din carcasa tabletei și pusa o celula 18650 împreună cu un modul de încarcare ca sa încarce bateria și sa dea curent tabletei. Se comporta fix ca încărcarea originala a tabletei, doar ca eu am optat pentru bateria aceasta externa ca sa beneficieze și de otg tabletei. M.am gândit și la optocuplorul pus la 12V. Problema este ca eu vreau ceva sa actioneze pentru 1,2 secunde ca sa dea impresia tabletei cum ca as fii apăsat pe buton ca sa o pornesc, după aceea sa elibereze butonul și sa pornească normal. Exact cum făceam noi cu telefoanele când le pornim. Alimentarea de 5V al optocuplorului este luata din ce-i 5v care vine de la portul de incarcare al modului care l-am specificat mai sus. Și ca masa la pinul 2 al optocuplorului am tras linia de 1.8V din tableta care este 0v când este stinsă complet și când pornește are 1.8V. Exact cu gându ca sa oprească led.ul optocuplorului. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Renunță la a folosi pentru pornire tensiunile din tabletă, e un nonsens. Optocuplorul va trebuie să fie acționat de tensiunea de 12Vc.c. de alimentare externă a tabletei și doar scurt timp, cu ajutorul unui mic temporizator. Asta se poate face cel mai simplu posibil înseriind cu ledul optocuplorului o rezistență și un condensator electrolitic.Se pot calcula exact valorile rezistenței și condensatorului, dar se pot afla și experimental. De exemplu poți testa cu următoarele valori, verificate de mine cu un mic montaj de test improvizat și care dă cam două secunde de aprindere a ledului. Condensator electrolitic de 470uF/25V Rezistor de 1k/0,25W și rezistor de 470k în paralel cu condensatorul. Rezistorul paralel cu condensatorul servește la descărcarea acestuia, altfel va rămâne încărcat mult timp și nu vei putea reporni tableta după prima pornire.Poți încerca și valori mai mici pentru rezistorul de descărcare al condensatorului, de exemplu 100k dacă vrei ca pauza dintre două reporniri succesive ale tabletei să fie mai mică.Condensatorul trebuie să fie unul de calitate, fără curenți mari de pierderi. Funcționarea e simplă, când apare tensiunea de 12-14V la bornele sursei ce alimentează tableta, condensatorul de 470uF începe să se încarce prin circuitul format din rezistorul de 1k și ledul optocuplorului, făcându-l să emită și astfel să cauzeze ,,punerea la masă,, a tensiunii de 3V de pe butonul de pornire.Când condensatorul s-a încărcat suficient, curentul de încărcare scade drastic, iar ledul optocuplorului nu mai are emisie, deci butonul nu mai e acționat.Asta durează cam două secunde cu valorile din schemă.Pentru alte valori de temporizare, se schimbă valoarea rezistenței de 1k, având totuși grijă să nu scadă prea mult, fiindcă se poate depăși curentul suportat de ledul optocuplorului.Consider că sub 470 Ohmi nu e cazul să scazi rezistența, dacă se dorește o temporizare mai mică, se poate schimba condensatorul cu unul de 330uF sau 220uF, păstrând rezistența de aceeași valoare. Trebuie să lași pauze suficiente între teste, ca rezistorul de 470k să aibă timp să descarce condensatorul.Temporizarea obținută nu e foarte precisă, dar își face treaba dacă se încadrează în plaja acceptată de timpul de bootare al tabletei. Link spre comentariu
catapanacotta Postat Aprilie 1, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Acum 6 ore, validae a spus: Renunță la a folosi pentru pornire tensiunile din tabletă, e un nonsens. Optocuplorul va trebuie să fie acționat de tensiunea de 12Vc.c. de alimentare externă a tabletei și doar scurt timp, cu ajutorul unui mic temporizator. Asta se poate face cel mai simplu posibil înseriind cu ledul optocuplorului o rezistență și un condensator electrolitic.Se pot calcula exact valorile rezistenței și condensatorului, dar se pot afla și experimental. De exemplu poți testa cu următoarele valori, verificate de mine cu un mic montaj de test improvizat și care dă cam două secunde de aprindere a ledului. Condensator electrolitic de 470uF/25V Rezistor de 1k/0,25W și rezistor de 470k în paralel cu condensatorul. Rezistorul paralel cu condensatorul servește la descărcarea acestuia, altfel va rămâne încărcat mult timp și nu vei putea reporni tableta după prima pornire.Poți încerca și valori mai mici pentru rezistorul de descărcare al condensatorului, de exemplu 100k dacă vrei ca pauza dintre două reporniri succesive ale tabletei să fie mai mică.Condensatorul trebuie să fie unul de calitate, fără curenți mari de pierderi. Funcționarea e simplă, când apare tensiunea de 12-14V la bornele sursei ce alimentează tableta, condensatorul de 470uF începe să se încarce prin circuitul format din rezistorul de 1k și ledul optocuplorului, făcându-l să emită și astfel să cauzeze ,,punerea la masă,, a tensiunii de 3V de pe butonul de pornire.Când condensatorul s-a încărcat suficient, curentul de încărcare scade drastic, iar ledul optocuplorului nu mai are emisie, deci butonul nu mai e acționat.Asta durează cam două secunde cu valorile din schemă.Pentru alte valori de temporizare, se schimbă valoarea rezistenței de 1k, având totuși grijă să nu scadă prea mult, fiindcă se poate depăși curentul suportat de ledul optocuplorului.Consider că sub 470 Ohmi nu e cazul să scazi rezistența, dacă se dorește o temporizare mai mică, se poate schimba condensatorul cu unul de 330uF sau 220uF, păstrând rezistența de aceeași valoare. Trebuie să lași pauze suficiente între teste, ca rezistorul de 470k să aibă timp să descarce condensatorul.Temporizarea obținută nu e foarte precisă, dar își face treaba dacă se încadrează în plaja acceptată de timpul de bootare al tabletei. Va mulțumesc tare mult pentru schema, o sa încerc cum ați spus și dumnevoastră. Vroiam sa va întreb. La întrarea de 12V unde este rezistenta de 1k ohmi se pune și condesator? Sau doar rezistența? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Faci schema așa cum am arătat în poză.Trebuie puse toate componentele și valorile respective. Link spre comentariu
catapanacotta Postat Aprilie 1, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Ok, dar nu îmi dau seama în schema de la alimentarea de la 12V la pinul 1 de la optocuplor dacă e și condesator ca vad o steluta la fel cum este și jos în dreptul condesatorului spre masa. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2023 Partajează Postat Aprilie 1, 2023 Steluțele arată că valorile condensatorului și rezistorului pot fi schimbate, acele componente dau valoarea temporizării.Din plusul de 12V vine rezistorul de 1k, care se lipește la pinul 1 al optocuplorului (anodul ledului intern). Din pinul 2 (catodul diodei led a optocuplorului) vine lipit plusul condensatorului de 470uF (cu rezistorul de 470k în paralel).Minusul condensatorului se leagă la masa brichetei mașinii. Asta e partea de sesizare a apariției tensiunii de 12V din bord, care practic se alimentează pe cheia de contact.Sau în orice punct din bord unde apare 12V doar după introducerea cheii. Practic condensatorul e înseriat cu rezistența și ledul intern din optocuplor. Pinii 3 și 4 ai optocuplorului îi legi la butonul tabletei, respectiv pinul 3 la borna butonului unde este o tensiune de circa 3V, iar pinul 4 la masa tabletei.Mai clar de atât nu cred că pot explica... Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 2, 2023 Partajează Postat Aprilie 2, 2023 Validae.Ingenios temporizatorul.N-am mai întâlnit un montaj asemănător la optocuploare. "Tradus" simplu condensatorul se încarcă conform R*C*,deci asta dă temporizarea,după încărcare curentul circulă normal numai prin rezistenţe. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 2, 2023 Partajează Postat Aprilie 2, 2023 În loc de led se poate pune bobina unui releu, cu rezistența cât mai mare.E cea mai simplă metodă de temporizare, dar fără pretenții de precizie... Link spre comentariu
catapanacotta Postat Aprilie 2, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2023 Acum 5 ore, validae a spus: Steluțele arată că valorile condensatorului și rezistorului pot fi schimbate, acele componente dau valoarea temporizării.Din plusul de 12V vine rezistorul de 1k, care se lipește la pinul 1 al optocuplorului (anodul ledului intern). Din pinul 2 (catodul diodei led a optocuplorului) vine lipit plusul condensatorului de 470uF (cu rezistorul de 470k în paralel).Minusul condensatorului se leagă la masa brichetei mașinii. Asta e partea de sesizare a apariției tensiunii de 12V din bord, care practic se alimentează pe cheia de contact.Sau în orice punct din bord unde apare 12V doar după introducerea cheii. Practic condensatorul e înseriat cu rezistența și ledul intern din optocuplor. Pinii 3 și 4 ai optocuplorului îi legi la butonul tabletei, respectiv pinul 3 la borna butonului unde este o tensiune de circa 3V, iar pinul 4 la masa tabletei.Mai clar de atât nu cred că pot explica... Am înțeles acum, va mulțumesc! Ma duc sa îmi procur condensatoarele revin după finalizarea circuitului și instalarea în mașină. Link spre comentariu
