Calin21 Postat Martie 31, 2023 Partajează Postat Martie 31, 2023 Am un modul electronic folosit pe post de actuator pentru o electrovalva. Modulul este alimentat de baterii 2 x 1.5V, Lithium 2900 mAh. Modulul contine si un microcontroler si un circuit booster ce ridica tensiunea la 12V, se incarca un condensator de 4700 uF, 16V, iar la comanda de pe microcontroller se descarca acel condensator pe bobina electrovalvei. Vreau sa studiez consumul si influenta asupra duratei de viata a bateriilor in doua cazuri diferite: Utilizare elv cu bobina 12V 12W si alta elv cu bobina 12V 22W. Dupa logica ar fi normal ca bobina de 22W sa consume mai mult, curentul absorbit fiind mai mare, dar cineva mi-a spus ca consumul va fi acelasi in ambele cazuri deoarece energia inmagazinata si descarcata de pe condensator este aceeasi. Va rog sa ma ajutati sa rezolv aceasta dilema. Recunosc ca nu am chiar asa multa experienta in domeniu, dar ma straduiesc sa invat cat mai mult. Link spre comentariu
validae Postat Martie 31, 2023 Partajează Postat Martie 31, 2023 A spus bine acela, consumul invertorului va fi acelaşi, fiindcă el doar încarcă un condensator cu aceeaşi capacitate.Diferenţa e doar după condensator, în sensul că acel condenstor se va descărca mai repede pe o sarcină cu rezistenţa mai mică, iar curentul tras din condensator va fi mi mare.Dar când încarci condensatorul, invertorul va absorbi acelaşi curent, având aceeaşi sarcină... Presupunem că tu faci să zicem 10 acţionări pentru două valve cu putere diferită. Acţionezi de 10 ori valva de 12W, apoi acţionezi de 10 ori valva de 22W.Consumul invertorului va fi egal pentru ambele cazuri, iar bateriile nu vor fi solicitate maai mult pentru testarea valvei de 22W. Link spre comentariu
Calin21 Postat Martie 31, 2023 Autor Partajează Postat Martie 31, 2023 Multumesc pentru raspuns. Chiar acum ma pregateam sa monitorizez consumul de la baterii, sa vad diferentele in cele 2 cazuri. Daca e asa, e o chestiune interesanta, sa ai acelasi consum de la baterii pentru puteri diferite ale consumatorului final. Link spre comentariu
validae Postat Martie 31, 2023 Partajează Postat Martie 31, 2023 Ţi se pare ciudat fiindcă nu înţelegi principiul de funcţionare.O diferenţă ar putea exista doar în cazul în care condensatorul nu e descărcat complet (la zero Volţi) de către valva de 12W iar cea de 22W ar face-o.Atunci invertorul ar avea de încărcat un condensator complet descărcat pentru valva de 22W şi un condensator parţial încărcat în cazul celei de 12W.Iar consumul din baterie ar fi ceva mai mare la valva de 22W. Eu am declarat un consum egal în ipoteza că acel condensator e descărcat complet la utilizarea fiecărei valve....dar nu pot şti exact asta.Doar tu poţi măsura tensiunea pe condensator după testarea fiecărei valve în parte.Dar logic ar fi ca fiecare test să descarce complet condensatorul, dacă acesta rămâne conectat suficient timp la electrovalvă... Link spre comentariu
QQme Postat Martie 31, 2023 Partajează Postat Martie 31, 2023 Corect rationamentul daca C-ul se descarca complet,singura diferenta va fi ca electrovalva de 22W va fi deschisa cam jumatate din timpul celei de 12W. Link spre comentariu
