valentin78ro Postat Martie 30, 2023 Partajează Postat Martie 30, 2023 Hello! Am un frigider samsung no frost. Ideea e ca nu lucreaza deloc motorasul care inchide si deschide frigul sus in frigider.in rest merge perfect. Am luat alt damper si tot asa. Vine direct din integratul TB6674PB. Pe intrarea de pe procesor am 5v in comanda spre tb6674. Nu ies 12 v. La pinii spre motoras/ clapeta. Intrebarea mea e: cum verific motorasele cu clapeta la rece? Am 2 surse de laborator 1.5...12v . Si nu pot sa il probez nu misca nimic. Am pe 2 infasurari 400 ohmi fiecare. Cine imi spune cum.se testeaza clapeta ? Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2023 Partajează Postat Martie 30, 2023 Vezi dacă ai scris corect seria integratului, nu găsesc nimic care să se numească astfel. Pune o poză clară cu motorașul, eventual seria lui.Probabil e un stepper, iar așa ceva nu poți proba decât cu un driver dedicat sau improvizat adhoc cu ceva 555 și o punte ,,H,,. Dar trebuie să vedem exact ce motoraș e și mai ales seria exactă a driverului său (TB6674PB sau ce o fi) Link spre comentariu
valentin78ro Postat Martie 30, 2023 Autor Partajează Postat Martie 30, 2023 Va trimit poze cu motorasul integratul si placa. Curios e ca pleaca 5 fire ajung 4 . Cel gri unde s -o fi ducand . Pare masa. Acesta e integratul driver. Aicinintegratul si sub el firele spre damper. Sunt 4 fire . Rosul cu galben si albastru cu alb. Care fac sensurile. . Link spre comentariu
valentin78ro Postat Martie 31, 2023 Autor Partajează Postat Martie 31, 2023 Aicinintegratul si sub el firele spre damper. Sunt 4 fire . Rosul cu galben si albastru cu alb. Care fac sensurile. . La IC. TB6674pG am 12v pe pinii 9 si 16, am 5v pe 1, 2, si 3. Pe 10 si 11 o iesire, am vreo 4 v masurati pe dc, dar cam neregulati. Dar nu misca nimic. Stiu ca daca nu vede usa inchisa tine clapetul ala inchis non stop. Lumina se inchide si deschide. Nu e acelasi switch? M am uitat si sus. Poate fi integratul?. Am 2 motorase. Unul nou. Cum sa le probez sa vad daca inchid si deschid? Multumesc! Aicinintegratul si sub el firele spre damper. Sunt 4 fire . Rosul cu galben si albastru cu alb. Care fac sensurile. . La IC. TB6674pG am 12v pe pinii 9 si 16, am 5v pe 1, 2, si 3. Pe 10 si 11 o iesire, am vreo 4 v masurati pe dc, dar cam neregulati. Dar nu misca nimic. Stiu ca daca nu vede usa inchisa tine clapetul ala inchis non stop. Lumina se inchide si deschide. Nu e acelasi switch? M am uitat si sus. Poate fi integratul?. Am 2 motorase. Unul nou. DC 12V DAMPER MOTOR scrie. Cum sa le probez sa vad daca inchid si deschid? Multumesc! Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 31, 2023 Partajează Postat Martie 31, 2023 (editat) Văd că ai identificat circuitul,are terminaţia PG...Asta am vrut să postez mai nainte. Editat Martie 31, 2023 de BRANCA Link spre comentariu
validae Postat Martie 31, 2023 Partajează Postat Martie 31, 2023 Deci e un motor stepper, cum bănuiam.Nu îl poți testa doar cu 12Vcc ci punându-l intr-un montaj de test cu un generator de impulsuri și o punte H. Dar dacă ai schimbat motorașul și tot nu e actionat, ai două cauze.Ori driverul motorului nu primeste comanda de la controllerul frigiderului, ori driverul e defect.Un circuit de test cred că te depășeste ca și complexitate, plus că nu se justifică cheltuiala, dat fiind că nu depanezi sau testezi des astfel de motorase.Şi nu mai zic de faptul că astfel de motoraşe nu prea se defectează, de obicei se aruncă imprimante ce au funcţionat zeci de ani continuu, dar cu motoarele stepper perfect funcţionale. https://www.instructables.com/DC-and-Stepper-Motor-Tester/?amp_page=true3 Link spre comentariu
valentin78ro Postat Aprilie 3, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2023 Arecineva un tb6674pg? Driverul este. 99%. Alt senzor decat cel care aprinde lumina nu am gasit. Senzor reed. Deasupra la usa. Cine comanda deschiderea motorasului? Inca ceva mufa de la damper, are 5 fire . 4 merg la motoras al 5-lea unde merge? Unul.gri inchis. Grownd.( masa) . Are.legatura cu pornirea ? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 3, 2023 Partajează Postat Aprilie 3, 2023 https://ro.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/TB6674PGC8?qs=bs%2Fy4qIPrJzqGfKE93G2ag%3D%3D Comandă-l repede că e programat să fie scos din uz... Link spre comentariu
valentin78ro Postat Aprilie 3, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2023 Acum 1 oră, validae a spus: https://ro.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/TB6674PGC8?qs=bs%2Fy4qIPrJzqGfKE93G2ag%3D%3D Comandă-l repede că e programat să fie scos din uz... Mulțumesc! Link spre comentariu
valentin78ro Postat Aprilie 21, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2023 Rezolvat. Am uitat sa scriu aici. Defect integratul TB6674PB. Comandat. Si venit din Texas. Urgent . 4 zile. Si frigiderul merge impecabil. Multumesc tuturor! Link spre comentariu
