Mihai85 Postat Martie 28, 2023 Partajează Postat Martie 28, 2023 Salutare! MB: 715G6165-M02-005N SMPS: 715G6353-P01-000-002H https://ibb.co/vQsq2Ns https://ibb.co/gt7yr4c https://ibb.co/PCnkkHq Acest tv nu se opreste nici din telecomanda si nici din joystick-ul de pe tv. In rest reactioneaza la comenzi. Cand este bagat in priza porneste direct. Momentan nu am telecomanda ca a uitat proprietarul sa o aduca dar face acelasi lucru. Sursa este ok. Am intrerupt semnalul (on/off pin2) dintre placa de baza si sursa si ramane oprita. La fel si cu cupla scoasa. Este bun si tranzistorul de pe placa de baza care comanda semnalun catre sursa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2023 Partajează Postat Martie 28, 2023 (editat) Trebuie masurat pe pinul on/ off si vazut daca da comanda pt on/off procesorul, daca nu da atunci ori ceva tranzistor de pe main ori procesor cu bile crapate Daca da comanda atunci ceva pe sursa cu probleme Editat Martie 28, 2023 de Florinel TV Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 29, 2023 Partajează Postat Martie 29, 2023 (editat) fara supårare,dar ciudat client dar si depanator,el ca nu a adus telecomanda ,dv ca sustineti ca nu se opreste din telecomanda,dar nu ati testat cu telecomanda pot fi defecte,atåt telecomanda cat si butonul onoff de pe tv,la oprirea din butonul tv Philipsurile sant mai ciudate, daca intradevar sant ok ambele eu unul as incepe cu o resetare din menu service,virgin mode,urmata de o prima instalare,si daca nici asa nu vrea ,as incerca o resoftare Editat Martie 29, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 29, 2023 Autor Partajează Postat Martie 29, 2023 (editat) Este al unei cunostinte de-ale unei cunostinte tv-ul si nu l-a mai folosit de vreun an si cand s-a hotarat sa mi-l aduca nu mai gasea telecomanda. O sa intru eu in posesia ei sau o sa cumpar una. Mi-a spus ca e o problema legata de telecomanda , nu isi mai aducea aminte exact. Din testele facute de mine fara telecomanda tv-ul nu se opreste. Nu are buton de power separat ci joystick care functioneaza pentru ca pot naviga cu el. Cand dau pe pictograma pt oprire si dau enter nu se se intampla nimic, in rest da. Cand apas pe joystick imi apare un mic meniu jos dreapta cu power/ volume/ ch +,-/ source. Mai multe functii nu face fara TC. Am decuplat pt test cupla de la folia ce contine senzorul IR. Sursa se opreste daca intrerup semnalul on/off . Fac rost de telecomanda incerc sa il resetez. Editat Martie 29, 2023 de Mihai85 Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 29, 2023 Partajează Postat Martie 29, 2023 (editat) Tii apasat cateva secunde si se va opri/porni. Editat Martie 29, 2023 de yokoono Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 29, 2023 Autor Partajează Postat Martie 29, 2023 (editat) Intre timp am facut rost de o telecomanda si dupa cum am banuit nu se opreste nici asa. In plus de asta nu pot accesa nici alte functii din meniu, nu toate. Adica dai pe functia respectiva si nu se intampla nimic. Am intrat in service si am dat virgin mode. Am repornit de la retea si a inceput instalarea. Am vrut sa il conectez la wifi sau lan pt un eventual update dar nu se conecteaza. Am trecut peste iar la sfarsit cand am dat finish nu a trecut mai departe. Probabil probleme de soft/emmc sau procesor. As incerca sa salvez emmc inainte de soft. Din ce vad vcc=vccq=3.3v? Este de la Micron 4GA18JW963. Editat Martie 29, 2023 de Mihai85 Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 29, 2023 Partajează Postat Martie 29, 2023 faceti update de soft prin usb Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 29, 2023 Partajează Postat Martie 29, 2023 Acum 1 minut, iuliantv a spus: faceti update de soft prin usb 10 lei Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 29, 2023 Autor Partajează Postat Martie 29, 2023 (editat) Evident ca vreau sa incerc update. Am zis sa salvez salvez continutul in caz ca esueaza si abia vad care e starea emmc-ului. La cum se comporta tv sunt sanse mari sa dea crash. Editat Martie 29, 2023 de Mihai85 Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 30, 2023 Autor Partajează Postat Martie 30, 2023 Buna seara! Am incercat update de pe stick 1GB formatat atat FAT cat si FAT32. Am pus fisierul dezarhivat ''autorun.upg'' direct pe stick fara folder. Nu il ia nici daca il pornesc cu stick-ul in el si nici cu el pornit. Cu el pornit daca il introduc afisaza '' usb memory device reading files'' apoi dispare mesajul si nu se intampla nimic. Versiune curenta: TPN141E_010.003.002.128 (2014.07.02) Versiune update: TPN141E_010.003.086.128 (2018.01.09) -ultima versiune. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 30, 2023 Partajează Postat Martie 30, 2023 incercati redenumit in upgrade_loader.pkg pus pe stick bagat stick in tv -bagat tv.ul in priza si porneste automat upgrade sau bagat stick in tv -bagat tv.ul in priza cu butonul power tv apasat cateva secunde si porneste automat upgrade Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 31, 2023 Autor Partajează Postat Martie 31, 2023 Multumesc, incerc si asa. Incercasem cu ''upgrade.pkg'' si nu a mers. Link spre comentariu
yabbadabbadoo Postat Martie 31, 2023 Partajează Postat Martie 31, 2023 renaming the file .upg to .pkg doesn't work .upg file and .pkg file are different download this one https://1drv.ms/u/s!AjUqro7f8a9Qk_wtWlzCN3sQ76k3PQ rename the file, if it's necessary, to upgrade_loader.pkg and copy it on an usb stick insert the usb stick in the tv, then plug the power cord the tv should auto force the software upgrade, screen osd should show "software upgrade in progress..." wait: the update will take about 15/20 minutes Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 31, 2023 Partajează Postat Martie 31, 2023 (editat) Acum 11 minute, yabbadabbadoo a spus: renaming the file .upg to .pkg doesn't work .upg file and .pkg file are different download this one https://1drv.ms/u/s!AjUqro7f8a9Qk_wtWlzCN3sQ76k3PQ rename the file, if it's necessary, to upgrade_loader.pkg and copy it on an usb stick insert the usb stick in the tv, then plug the power cord the tv should auto force the software upgrade, screen osd should show "software upgrade in progress..." wait: the update will take about 15/20 minutes welcome back, I hope you didn't mind our colleague who linked to your username, your name is really funny and it takes a little happiness when you see it Editat Martie 31, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 31, 2023 Autor Partajează Postat Martie 31, 2023 @yabbadabbadooThank you! I will try and come back with the result. Imi aduc aminte ca am citit mai de mult ca exista acest soft pentru service care este peste cel de utilizator. Link spre comentariu
