Reglare intensitate luminoasa hardware MAX7219
daniels
As vrea sa reglez intensitatea luminoasa la o matrice led MAX7219 hardware pt ca din soft nu pot sa reduc lumina cat as vrea,
M-am uitat peste un pdf in care la pag 11 este un tabel unde sunt diverse valori pt Rset.
As vrea sa desfac acea rezistenta si sa pun in locul ei un semireglabil de 47K pt a regla lumina.
Se poate face asa ceva?
  • Răspunsuri 13
  • daniels
    7
  • fratello
  • iuliantv
  • Elison
Acel rezistor controlează curentul maxim furnizat LED-urilor și, prin urmare, luminozitatea generală a afișajului.
Ca sa nu reglati un curent prea mare prin leduri, ar fi bine sa inseriati semireglabilul cu un rezistor de 10-12K.
Acum 47 minute, Elison a spus:
Pe placa are  Rset de 10K. Pe aceia o las si vreau sa pun in serie cu ea un semireglabil.
Acum 41 minute, iuliantv a spus:
e vorba de pinul 18 ISET ?
de acolo se regleza curentul ,cel putin eu unul asa cred,
Sa ajung acasa de pe tl ma descurc greu.
La 30.03.2023 la 8:08, fratello a spus:
A dat ceva rezultate inlocuirea Rset ? Parca si ceasul meu e prea luminos noaptea ....
Am facut modificarea si merge, se observa pe primul modul comparativ cu celelalte. In cazul meu semireglabilul e de 250k. Am sa incerc cu valori mai mari pana il sting de tot.
Da 10k+ semireglabil de 250k. De la 47k am plecat cu experimentul, aproape ce nu se sesiza micsorarea luminii, am incercat si cu 100k si tot nu se micsora cat trebuie. As fi incercat si cu valori mai mari de 250k, dar nu am.
  • 1 lună mai târziu...
Am inlocuit semireglabilul cu o fotorezistenta dintr-un senzor de lumina de la proietoarele cu led.
Noaptea se stinge afisajul complet. Pt a lumina am pus in paralel cu fotorezistenta o rezistenta de 750kohmi.
Afisajul se regleaza instantaneu, iar tranzitia e lina.
Multumim de info ! Eu am pus la ceasul meu initial rezistente de 47k, dar diminuarea era prea mare, asa ca le-am scazut la 33k. Cred ca difera mult valoarea in functie de culoarea ledurilor (eu am cu leduri rosii) si producatorul acestora.
