ionut_sasa Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 deci sa inteleg ca preu de ton inlocuieste un corector de ton si un pre amplificator ??si daca da va rog as vrea si eu o schema daca aveti pentru un tda2030 :prayer: Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 preu de ton=preamp+corector de tone acelasi lucru,alta denumire(vezi potentiometru vs putometru) Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 ionut_sasa, nu stiu daca imi apartine ideea de ''putometru'', dar eu le zic de mai multi ani asa, de cind imi faceau zile negre la unele amplifuri pe care le reparam si trebuia sa le fac disectie si resuscitare. E o gluma, deci ramine doar intre electronisti, cum ti s-a dat sfat mai sus, nu e bine sa spui asa la magazin, mai ales daca ai in fata o vinzatoare. :smt003 Inca citeva exemple: vidanja - placa video latrau - difuzor, boxa etc Link spre comentariu
retrosong Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 doamna de la magazin o sa creada ca e ceva aparat de masurat p... daca ii zici asa .offtopic Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 Ar mai trebui adaugate: semidereglabil si coaele comune (calea comuna). Ramine valabila recomandarea da a nu spune asa ceva in afara atelierului. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 doamna de la magazin o sa creada ca e ceva aparat de masurat p... daca ii zici asa .offtopicMai ales daca-i ceri un ''putometru de 1 kil''. :smt005Si longitudinal... Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 va multumesc pentru rabdarea cu care imi explicati si acum am sa trec la treaba :Dsi apropo mersi pentru temeni acestia frumosi ) Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 si in cazul vumetrelor se leaga inaite de amplificator Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2008 Partajează Postat Februarie 8, 2008 depinde de tinese pot lega si inainte si dupa(dupa masoara aproximativ puterea) Link spre comentariu
cipa_maria Postat Aprilie 18, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2008 am modificat amplificatorul cvasicomplementar si l-am transformat in unul complementar :smt016 am cateva intrebari:pot sa scot si c9?in locul rezistentelor r20 si r22 pot sa pun una intre emitoarele prefinalilor (20-56ohmi)?rezistentele din emitoarele finalilor sunt cate doua de 1ohm/2w, pe cablaj am loc sa mai pun cate una in paralel, motivul e ca va functiona in sarcini mici.finali cred vor fi mj15023/4 si vreau sa trag de ei in 2 ohmi cu alimentare la +-60V adica undeva pe la 600w.alte idei??? :smt039 Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 18, 2008 Partajează Postat Aprilie 18, 2008 Nu scoate C9, iar rez din emitoarele trz prefinali sint cam mici si trz vor merge fierbinti cu semnal, pune-le de 100 Ohmi. Daca vrei sa fie cu autoechilibrare polarizarea trz finali poti sa pui o singura rez in locul celor 2 dar de valoare dubla. Link spre comentariu
cipa_maria Postat Aprilie 22, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2008 eu am facut schema de mai jos (modificand in functie de ce aveam pe acasa) si am pus 20ohmi/5w intre bazele finalilor si am format un darglinton la prefinali; am intervenit la protectia la scurt redimensionand cam tot ce se putea, cred ca merge bine! intrebarea e cam ce ar trebui modificat sa functioneze la +-75v si credeti ca ar tine cu racire fortata cu 2 boxe (e15-350n+driver) puse in paralel si amplificatorul in bridge? :smt003 poza cu o jumatate: LE: referitor la ce a zis zal... deci sa pun in fiecare emitor rezistente de 100ohmi? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2008 Partajează Postat Aprilie 22, 2008 intrebarea e cam ce ar trebui modificat sa functioneze la +-75v si credeti ca ar tine cu racire fortata cu 2 boxe (e15-350n+driver) puse in paralel si amplificatorul in bridge? :smt003 LE: referitor la ce a zis zal... deci sa pun in fiecare emitor rezistente de 100ohmi?Rez aia ai pus-o de parca ai avea triplet pe iesire si prefinalul mare ar fi tot un MJ15003/15004. Fara semnal merge dar cu semnal se vor incinge ca dracu prefinalii. Pina si in schema originala e de valoare mai mare.Vrei sa pui ampliful la +/-75Vcc, in punte si cu 2 boxe in paralel? Sperind ca difurile sint de 8 Ohmi si puse in paralel rezulta 4, ar trebui sa modifici pe triplet si sa pui cel putin un numar dublu de trz finali, asta daca ar fi originali, asa din ochi si vazindu-i cum arata in poza, as zice sa pui cite 10 pe ramura. Ar trebui sa te astepti la vreo 1500W si sa ai un traf de cel putin 2kW sau 2 care sa totalizeze puterea asta.P.S. Protectia e slabuta. Practic nu poti folosi de acolo decit partea cu detectarea tensiunii continue la iesire. Mai bine faci o schema cu TA7317P sau uPC1237HA la care poti pune si detectarea suprasarcinii. Link spre comentariu
cipa_maria Postat Aprilie 22, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2008 difuzoarele sunt pe 8ohm!deci sa inteleg ca ar fi mai bine sa pun 4 montaje legate cate doua in bridge la +-60v?eu vroiam sa ajung la 500w/boxa fara prea multe complicatii :smt003 dar nu cred ca se cam poate!micile modificari: prefinali bd243/4 formand un darlington dupa care vin cei 3 finali (adica am adaugat 1).rezistentele de putere si zobelu` sunt pe spatele placii, sa nu credeti ca lipsesc!am alimentat cu +-70v si nu sunt probleme, merge la fel de bine, nu are brum,fas si fara pic de distorsiuni; operationalul de pe intrare e tl071... ar fi mai bun un ne5532?o sa fac si modificarile pe care le-a mentionat zal sa vedem cum se comporta; mentionez ca acum la +-60v la putere maxima in 8 ohmi nu face figuri si nu se incalzeste excesiv!!!LE: opa627 e chiar asa miraculos la pretul care il are????? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 24, 2008 Partajează Postat Aprilie 24, 2008 Ai grija ca BD243/244 chiar cu ''C'' in coada sint depasiti la tensiunea de alimentare de +/-75V, chiar si la +/-60V (au doar 100Vce), schimba-i cu MJE15030/15031 cit mai repede. :smt006 Link spre comentariu
