TAGA TAV-806F
300B SE
Am posibilitatea sa cumpar incinta acustica de mai sus.
Rog pe cei inițiati sa imi explice ce inseamna 2.5 cai. Atasesz mai jos foto cu bornele de conectare.
Eventual cateva pareri.
Multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • Shambala
  • 300B SE
  • Усилитель
Zile populare
2,5 cai inseamna un fel de 3 cai care arata ca 2 cai cu 2 midwoofere identice.
Numai ca spre deosebire de 2 cai, cele 2 midwoofere nu sunt legate in paralel, ci sunt filtrate separat, ca la 3 cai.
Unul taiat mai jos lasat pe post de woofer, si al doilea taiat mai sus, lasat si ca woofer si ca medie. Asta pt intarirea basului - sunt 2 difuzoare care participa la redarea joaselor.
Solutia se foloseste cel mai des la incintele coloana cu midwoofere de 6,5-8".
OBS  -  TAGA TAV-806F nu sunt boxe pe 2,5 cai ci pe 3 cai, cu 4 difuzoare.
Au 4 borne pt a putea fi folosite bi-wiring sau bi-amp.
Specifications of the TAGA Harmony TAV-806F Floorstanding Speaker:
3-way, 4 drivers, floorstanding, bi-wiring,  bi-amp, front bassreflex port,
crossover points 600Hz 4kHz
TLIE Enclosure
High-Frequency Driver: 25mm (1″), TWG faceplate, silk dome
Midrange Driver: 133mm (5.25″), paper cone
Bass Driver: 2 x 203mm (8″), paper cone
Frequency Response: 30Hz-25KHz
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 89 dB
Dimensions (H x W x D): 108 x 24,5 x 31,2 cm (excl. spikes)
Weight (net): 36.8 kg pair
Recommended Amplifier Power: 20-180W
Interesant ca am gasit cu acest cod 3 variante asemanatoare....
6 ohmi nu stiu daca este optim.... Mai ales ca la "lămpi" nu prea se "poartă" la trafurile de iesire. (nu s-a specificat la ce se va conecta, dupa nick, esti fan lămpase *)
Decibelii aceia mi se par putini....
