RADIORECEPTOARE Tranzistorizate si altele
vasile barsan
  • Răspunsuri 120
  • vasile barsan
    78
  • sflorian
    7
  • Tanase Ion
    7
  • hamatdumitru
    6
  • 2 săptămâni mai târziu...
Actualizare preturi :
RR stationar  NOVEX ,incastrabil , cu ceas , functional MW;UKW ,sunet f. bun,urme de uzura normale ,un segment din ultimul digit al ceasului ‘’face figuri’’, pret = 35 lei
    RR  MONDIAL , functional ,  buton volum lipsa ,capacul bateriilor a fost un pic crapat dar este bine lipit, alimentere 220v sau baterii, pret = 45 lei
GENERATOR SEMNALE  GS-02 , constructie industriala (cred ca l- am achizitionat de pe forum cu multa vreme in urma) , nu l-am folosit demulta vreme, o sa-l verific atent, pret = 95 lei
Se adauga RR SELECT  S722T ,functional ,intreg , destul de aratos ,componente originale ,urme de uzura normale ptr. varsta lui ,poate ar trebui curatata claviatura ,aparat colectibil care la mine doar strange praful , pret = 100 lei
RR NAHRO portabil ( chinezesc pur), FM , are slot card memorie SD ,usb,aux ,alimentare 6v,cu baterii sau sursa externa , la mine nu functioneaza - se aprinde un led pe acolo si are un gen de brum -nu-mi bat capul cu el ,carcasa haioasa gen retro, pret = 25 lei
Vor urma si altele..
Doresc sa cumpar:
GENERATOR SEMNALE  GS-02, constructie industriala (cred ca l-am achizitionat de pe forum, cu multa vreme in urma), nu l-am folosit de multa vreme, o sa-l verific atentpret = 95 lei
V-am trimis mp.
Adaugam astazi :
 RR  ITT  Schaub Lorenz  ,model TINY electronic  106 , radio f. colectibil , an 1975-1976 , perfect functional ,mici probleme reparabile  ale carcasei ,vizibile in poze , componente originale (eu l-am curatat de diverse ''apendice'') ,sunet f. bun ,pentru cunoscatori  pret = 75 lei
dupa cum se vede suportul mufei de alimentare  nu este intreg
ornamentele si antena nu sunt originale dar sunt apropiate, ( se pot inlocui usor daca cineva are alta idee )
SE ADAUGA ASTAZI:
MAVO 35 , uzura normala ptr. varsta lui  ,functional ( poate ar mai trebui etalonat ptr. ceva domenii de masura),carcasa prezinta o ciobitura (vizibila in poze),l-am desfacut ptr. poze (ocazie cu care am pierdut 2 suruburi de fixare a capacului spate iar geamul de scala nu mai reusesc sa-l fixez corespunzator),nu l-am mai folosit de foarte multi ani ,a zacut uitat intr-o boxa ,asa cum este cred ca merita pret =60 lei
aici se vede ciobitura
OSCILOSCOP  E 0102  ,arhicunoscut ,functional , arata bine exterior -nu are zgarieturi / interior -nu pare umblat-reparat, pret = 150lei (aparatul nu este al meu ,asa ca nu pot da prea multe detalii - doar ce pot sa vad si sa constat eu)
SASIU  RR ALBATROS + DIFUZOR , complet , stiu ca era perfect functional ,(carcasa era sub orice critica)cred ca mai am capacul spate daca-l gasesc il ofer si pe el , pret = 40 lei
La 29.04.2023 la 20:31, vasile barsan a spus:
OK , rezervate impreuna cu RR ITT
MAVO 35 ; SASIU ALBATROS ; RR ITT TINY - VANDUTE
Restul valabile..
ACTUALIZARE  POST & PRETURI :
pozele se pot vedea mai sus..
La 21.04.2023 la 11:11, vasile barsan a spus:
RR stationar  NOVEX ,incastrabil , cu ceas , functional MW;UKW ,sunet f. bun,urme de uzura normale ,un segment din ultimul digit al ceasului ‘’face figuri’’, pret = 30 lei
RR SELECT  S722T ,functional ,intreg , destul de aratos ,componente originale ,urme de uzura normale ptr. varsta lui ,poate ar trebui curatata claviatura ,aparat colectibil care la mine doar strange praful , pret = 95 lei
RR NAHRO portabil ( chinezesc pur), FM , are slot card memorie SD ,usb,aux ,alimentare 6v,cu baterii sau sursa externa , la mine nu functioneaza - se aprinde un led pe acolo si are un gen de brum -nu-mi bat capul cu el ,carcasa haioasa gen retro, pret = 20 lei
La 29.04.2023 la 12:29, vasile barsan a spus:
OSCILOSCOP  E 0102  ,arhicunoscut ,functional , arata bine exterior -nu are zgarieturi / interior -nu pare umblat-reparat, pret = 120 lei (aparatul nu este al meu ,asa ca nu pot da prea multe detalii - doar ce pot sa vad si sa constat eu)
RR  MONDIAL , functional ,  buton volum lipsa ,capacul bateriilor a fost un pic crapat dar este bine lipit, alimentere 220v sau baterii, pret = 40 lei
Se adauga astazi :
RCASS SANWA , radiocasetofon cu ceas digital ,dimmer automat , stationar ,Japan made , produs in anii  1980 ,functional ,urme de uzura a carcasei  normala ptr. varsta lui,  componente originale , mecanica intreaga ,deruleaza inainte /inapoi , play corect, insa nu se aude decat  ''fiiis'' ,probabil un contact imperfect al comutatorului de functii ,pret = 45 lei
