myghtnight Postat Decembrie 28, 2007 Partajează Postat Decembrie 28, 2007 am calculator cu un procesor amd duron 1200 si as vrea sa i schimb procesorul dar cu ce as putea sal schimb ? din procesoarele de se afla la ora actuala pe piata?,de placa de baza nu stiu decat cam atat syntax v266a ,socket a, are doua suporturi pt memorii ddr (512 am acum ) motherboard chipset via vt8366a apollo kt266a Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 28, 2007 Partajează Postat Decembrie 28, 2007 Hehe am avut si eu placa aia de baza.Cauta procesoare pe socket A. Altceva nu o sa mearga pe placa ta de baza. Vezi ca sunt sanse sa nu mai gasesi astfel de procesoare, asa ca sa nu te mire daca nu o sa gasesti Link spre comentariu
ionut20 Postat Decembrie 28, 2007 Partajează Postat Decembrie 28, 2007 pe placa ta poti pune si procesorare din gama Athlon. Cauta un AMD Athlon 2200+ care funtioneaza real undeva la 1700 .. 1800 MHz. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 28, 2007 Partajează Postat Decembrie 28, 2007 cred ca poate sa duca pana la athlon 2400+ (2g real) (fsb 266)gasesti asemenea proace sh,pana-n-tr-un milcel mai bine treci la alt socket(asta daca vrei sa investesti in pc) Link spre comentariu
myghtnight Postat Decembrie 30, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2007 am luat un procesor de l un prieten de 1600mhz amd duron si nu prea merge .... pana in 1300mhz ar merge cat de cat dar cand incerc sai modific frecventa .. nu mai porneste deloc ,imi poate explica cineva cam ce trebuie facut in bios ca sa ajunga la 1600? :smt017 Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 30, 2007 Partajează Postat Decembrie 30, 2007 se pare ca placa de baza nu suporta mai mult de 1300mhz Link spre comentariu
myghtnight Postat Decembrie 30, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2007 cred ca biosul este de vina daca as incerca sa l schimb ce ziceti ,se schimba greu ? un link cu un bios pt placa asta de baza ....bun :smt003 Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Decembrie 30, 2007 Partajează Postat Decembrie 30, 2007 Aici ai manualul placii de baza, iar Aici ai singura varianta de BIOS pe care am gasit-o. :smt024 Link spre comentariu
mariand Postat Decembrie 30, 2007 Partajează Postat Decembrie 30, 2007 cred ca biosul este de vina daca as incerca sa l schimb ce ziceti ,se schimba greu ? un link cu un bios pt placa asta de baza ....bun :smt003Ete ce zice cineva:http://www.computer-help.net/Syntax-Sys ... -Notes.htm Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 eu a? spune s? te gânde?ti la un upgrade la sistemul de baz?, aka plac? de baz?, proc, memorie, plac? video.sau s? iei un sistem nou, gata f?cut.motivul e simplu: placa ta de baz? e prea veche ca s? g?se?ti componente noi pentru upgrade, iar pre?ul celor sh e uneori prea mare pentru sporul de performan?? oferit!!! Link spre comentariu
Vizitator rafael Postat Februarie 28, 2008 Partajează Postat Februarie 28, 2008 myghtnightdaca tiai luat un proc noupe cel vechi nu il vinzi , sau alt proc pe sk Asi eventual cu cat Link spre comentariu
