Samsung UE40D5700
MB-BN41-01660B -BN94-05068WD
Display  -LD400BGC-C2
Defecțiunea  la primire cu sigla si restart .
Am rescris NAND  a pornit  ,am efectuat  setări  de instalare  si  căutare canale  in proporție de  25%  a început din nou  cu pornire in bucla .
Am încercat din nou  rescriere  nand  dar la verificare  cu programatorul   am constatat ca are 3 block  compromise , am rescris  cu omitere  block  compromise  si rezultatul e ca  funcționează  programele (digitale+analog) ,  dar ca surse  EXT. PC   dar  restul nu lipsa  surse  HDMI ,USB   ,AV , am încercat  activare  si nu vrea  sa se activeze   așa cum specifica   in service manual .
Nu știu daca cauza e  din nand  dar  programatorul  a zis  ..
descriere programator.txt
Voi ce credeți,
  • Răspunsuri 43
dupå rescriere se face un hard reset de pe placa,un reset de menu service,si un update usb,urmat de un reset de service,si din menu
daca nici asa nu vrea,ori binul nu e bun,ori nandul trebuie schimbat fizic,ori alte memorii,spi,flash,sau emmc cu probleme
Editat de iuliantv
Mulțumesc   ,led-u  asta sa blocat  de mai multe ori   ,am rescris  nand-ul  din nou si a  fost ok   o perioada   ,azi la-m cuplat la internet  si am făcut upgrade  la versiunea noua 1027  ,a finalizat  si a funcționat   un pic  si din nou a intrat in restart ,practic nu se mai poate trece in standby  din board sau telecomanda  si daca e scos din priza  si introdus pornește singur cu imagine 2 minut  ,se oprește--   pornește  si o tine așa  .
 Ce nu înțeleg  de ce a menționat  așa de programator după verificare  scriere cip .
Start verifying chip......
030:  304 bytes verification are inconsistent.
031:  exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesŁş0 pages
032:  exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesŁş0 pages
033:  exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesŁş0 pages
E ok sau  nu  ,nand -ul  , sau unul nou.
MULTUMESC.
La 23.03.2023 la 22:05, vizicon a spus:
descriere programator.txt 1 kB · 10 descărcări
Voi ce credeți,
Acum 18 ore, vizicon a spus:
MULTUMESC.
Ce internet spui aici vecine, ca asta tv nu stie asa ceva chiar daca are mufa utp in cur la spate....am reparat peste 35 de placi de astea....internetul e basca ca tv-ul e vechi......:rade:
Editat de Costica Tv
Ca ai mare dreptate  sunt de acord cu tine ,eu nu le cunosc foarte bine  de fapt  e  singurul  din ce mea aduc aminte  cu probleme  soft  ,acesta a mai fost la mine de 2 sau 3 ori  cu același comportament  ,  pornește ,imagine 1-2 minute si restart  , fiind un prieten  fuga la  la nea Costică( ca sa vezi același  nume) dezlipeam  nand-u  ,programam  cu softul ,lipit la loc si era OK ,la-m rugat sa nu mai cupleze internetul (afirmația lui defect in timp ce  folosea internetul ) si funcționa  bine  , dar după o perioada  un an  ,posibil si 2 ani  aceeași problema alterare soft  nand.
E dar de data asta după scriere soft nand  nu sunt activate   intrări AV,USB,HDMI  .COMPONENTE si cu toate  setările  mele ele nu deveneau active .
O mențiune cred eu importanta, ca știu ca le cunoști foarte bine  (eu la bătrânețea  mea le fac mai mult la cunoștințe si sa am o ocupație  sa nu intru  in depresie de bătrânețe) daca îl las după scrieri așa si instalez programe digitale si analog  a funcționat  OK si 2-3 ore  fără probleme .Am chemat proprietarul si  m-a rugat daca îl poate folosi  ca monitor cum la internet am specificat sa nu îl folosească  si tot ce am încercat MS  nu sa activat nici cum .
Pe net sunt 2 softuri  pentru USB  ,1025.0  si 1027.0 dar cum  USB  figurează  ca sursa neactivata  nu  funcționa nici un din variante .
Conectare la internet  așa este este  minimal din ce am văzut eu  a apărut sigla YOUTUBE  si cam atât  am intrat in meniu  la suport si setat update online  ,a găsit varianta   ...1027.0 si a parcurs  pași de update ,nu am intervenit de loc la-m lăsat sa-si fac de cap cum vrea mușchi lui ,in final  imagine si sunet pe un program   ,oprit din telecomanda ,pornit  si după 2-3 minute  a început  sa facă din nou restart .
In aceasta faza nu mai răspunde la telecomanda ,nu se poate trece in standby nici cum ,scos din priza  ,introdus își face ciclu lui de restart  singur .Cum nu sunt familiarizat  foarte bine  in domeniu programări ,am luat ca alternativa  ca  e o problema cu nand si cum sa interpretez ,tu ce crezi.
Mulțumesc de intervenție in acest subiect .
nu are nici o legaturå vechimea tv.ului pe partea de net cu update.ul din serverul samsung,daca e inca suport ,merge fara probleme,la unele mai merg si unele aplicatii,ceva trilere online ,iptv,..chiar si un lcd 40b650 merge inca pe functia smart share,filme,muzica,prin retea lan de pe pc
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
Asa e precum ai spus, netul nu are nici-o legatura cu defectul placi, eu am vrut sa spun ca tv-urile Samsung din seria D si altele, nu sunt "SMART" a ramas doar numele....smart insemna in primul rand sa poti viziona youtub-ul ci nu alte balarii de aplicatii.....
Am incercat update ca sa instalez aplicatii si zice "SERVERUL NU SE POATE CONECTA" adica cum sar spune tv-ul e vechitura si nu mai are suport..
Lasand partea de smart de-o parte, aceste tv-uri au o definitie foarte buna a imagini pentru ca sunt fhd si backhligh-tul e in configuratie  EDGE LED pentru asta toti le repara, astea noi smart de 2000-2500 de lei no sa vada niciodata ca astea mai vechi...
1 oră în urmă, Costica Tv a spus:
Lasand partea de smart de-o parte, aceste tv-uri au o definitie foarte buna a imagini pentru ca sunt fhd si backhligh-tul este EDGE LED
nu ,va inselati ,d5xxx inca face update online,facut acum cca 15minute
Editat de iuliantv
Acum 4 ore, vizicon a spus:
descriere programator.txt 1 kB · 1 descărcare
trebuie prins in faza cand ledul stby sta cca 2 secunde,si apoi tastati repede din telecomanda info menu mute power,intra in service menu ,si acolo se da reset ,daca nu merge din service se da hard reset de pe placa are acolo 5 sau 6 puncte,resetul se pune la  sda,deci se face scurt sda cu reset ,se bagatv.ul in priza cu scurt la sda-reset ,si dupå ce apare logo se elibereaza scurtul,si cu ceva noroc porneste cu prima instalare sau cu menu service,am patit la 2 bucati la care am rescris nandul,si se comportau la fel,logo si restart,dupå hard reset sau service reset ,au mers fara probleme,acum nu stiu daca hdmi.urile mergeau ca nu am testat
https://lenjoubertblog.blogspot.com/2018/10/samsung-ue40d5520rk-bootloop.html
Editat de iuliantv
Acum 51 minute, iuliantv a spus:
Cu ce ai postat aici mai sus chiar nu am ce sa zic, doar cuvinte de lauda si atat !, inseamna ca update-ul trebuie facut cu soft usb ci nu cum faceam eu din meniul smart al tv-ului ?, defapt sa spun drept nu prea ma interesat netul la aceste tv-uri, eu doar am reparat placile primite din Germania..am dat un reset din service, apoi am instalat programele tv si totul a fost ok, deci nu am avut nici-o reclamatie cum s-ar spune.
Acum am citit  cele menționate  mai sus de voi ,eu pe USB nu am putut cred ca din cauza ca nu vede USB ca sursa , dar conectat la internet  singur a căutat si  a cerut  si găsit  soft-ul 1027.0  am setat înaintea  si  la instalat  ,la finalizare totala  a apărut imagine .Maine încerc si varianta propusa de Iulian  de resetare ,ca in faza  de acum  nu mai pot accesa nici meniu ,practic e in bucla  totala , comanda board sau telecomanda  nu acționează de loc .
Din punctul  vostru de vedere  si din cele de mai sus  spuse de voi  ,trebuie sa exclud  ca defect  nand-u  momentan .
Când mai  fac intervenții  la el revin cu rezultatul .
MULTUMESC .
Acum 33 minute, vizicon a spus:
MULTUMESC .
ca nu merg hdmi-urile ,cred ca e buba de bin nand ,daca porneste spuneti ce apare la model tv ,daca apare d550 nu e ok
