Schema control volum digital
ionutz2013
Da, dar pga2310 ăla costa 120 lei și are nevoie de procesor pentru comanda . Un topicul asta se dorește o chestie ce costa 10 lei cu totul
  • Răspunsuri 55
  • ionutz2013
    15
  • MCDragoos
    5
  • modoran
    5
  • nel65
Nu da nimeni nici o comanda nici la tme sau in alta parte. Se vrea o placa gata facuta din targ dintr-un aparat vechi, nu conteaza din ce provine, se decupleaza cu flexul, se lipesc 5 fire si gata, nimic mai mult. Omul vrea doar niste exemple sa stie ce sa caute prin vechiturile din targ, atata tot.
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Deci 6 sau 12 releie care costa 22lei pe TME (varianta miniaturala) nu depasesc pretul de 10 lei cu totul.
LA tme fara o comanda minima de aprox 100 lei nu scapi.Numai drumu este 28 lei iar comada minima mi se pare ca e 50 lei fara tva
Acum 5 ore, modoran a spus:
Am caută acum pe google si cică pe eM*g cel mai prăpădit potențiometru este 13 lei, in banii ăștia iți da si butonul bonus. Noroc cu magazinele din afara ca mai avem o speranța. :rade:
Aceasta postare se încadrează la poze haioase sau la bancuri?
Cele care au nevoie de microprocesor au avantajul ca pot comanda (dacă se dorește) și un display, circuitele dedicate produse de Analog Devices, Maxim, Texas Instruments, Cirrus Logic nu se pot compara nici la preț, nici la performanța cu soluțiile mult mai ieftine.
Acum cautam originalul TC9153, care nu se mai fabrica de mai bine de 20 de ani......
Tipic pentru acest forum, majoritatea au deja întipărit în minte cea ce au de gând sa facă dar cauta aici comfirmarea teoriei lor, sfaturile sunt de prisos și ne răcim gura de graba...
Dacă cineva își închipuie ca electronica și mai ales partea de audio se face cu 2 lei e într-o gravă eroare.
Domnul @ionutz2013 sunt zeci, sute de astfel de CI. inca in productie, nu mai cautati religve de mult apuse.
Acum 18 ore, modoran a spus:
S-a strigat bingo!
Acum 10 ore, sonic11 a spus:
Asta l-am gasit pana acum. Iar ci chinezesc care il am a fost trantit accidental in timp ce era alimentat impreuna cu amplif si s-a smuls firul de +12 care a facut scurt pe undeva si nu mai functioneaza. Volum sus nu mai merge. Cand dau se duce volumul spre minim fie ca dau up sau down iar sunetul se aude gajait si doar pe un canal. Amplificatorul a supravietuit cu brio. In schimb volumu s-a ars iar bt mai merge doar 1 canal.
  • 1 lună mai târziu...
Un proiect cu TDA7439  este aici :
Poate fi realizat cu Arduino uno sau nano.In schema de conexiuni ,la encoder trebuie inversate CLK si DT intre ele.Am facut o placa in care am inclus pe cablajul cu TDA7439 si LCD  un arduino nano ,si functioneaza ca in video ,cu modificarea de mai sus.
Pentru cei care evita arduino ,pun mai jos schema cu un Atmega  328P-PU,si hexul aferent .Pentru test ,am facut si varianta asta ,hexul l-am scris cu open prog ,fusebitii LOW=FF si HIGHT=D9
Am folosit varianta TDA7439DS care este SMD si nu corespunde cu notatia la pini TDA7439,care e DIP
tda7439_sound.hex WEB.txt TDA 7439DS_1.pdf
Editat de nel65
