Modificare circuit de măsurare a temperaturii la motor
gabita976
am si eu nevoie de ajutor ma poate ajuta cineva am nevoie de o schema electrica pentu un circuit care are la baza un senzor de temperatura ce trage la masa o tensiune de 5v iar in functie de cat scade tensiunea se masoara temperatura asta este la un calculator de motor . problema este ca masina are motorul schimbat si au pus 2 calculatoare de motor in paralel . au folosit un montaj electronic ce are un circuit integarat cu 8 pini pentru a trimite semnalul de la un calculator la altul (la care au sters marcajul ) iar eu am nevoie sa trimit acelasi voltaj la al doilea calculator deci trebuie sa scad voltajul de 5v sa coincida cu calculatorul 1
  • Răspunsuri 2
  • ratza
  • riderinblack
  • gabita976
