Circuit decuplare iesiri amplificator
cosmin ardelean
Am cautat dar n-am gasit un subiect pe tema asta.
Am o mini statie destul de rudimentara de pe Ali, care nu are niciun fel de soft off, se opreste prin intreruperea alimentarii.
Problema e ca la deconectare, cand tensiunea ajunge pe la 9V, pocnesc difuzoarele.
Ma gandesc la vreun modul de decuplare a iesirilor (sunt 3 iesiri) cu un microreleu, care sa taie iesirile sub o tensiune fixa. Momentan alimentarea e la 14V.
Am incercat ceva care sa-mi simuleze muting-ul inainte de a cadea tensiunea, dar fara rezultate.
Aveti ceva idei in sensul asta?
Acesta e modelul de statie, poate o cunoasteti.
Butonul din mijloc e encoder pentru volum si tasta de mute. Am sperat sa ma folosesc de functia asta, dar n-am reusit.
Editat de cosmin ardelean
  • Răspunsuri 5
  • cosmin ardelean
  • Shambala
  • marius75
Pui un circuit de cuplare intarziata a difuzoarelor si gata.
Problema este ca va fi cat amplificatorul.
Circuit de cuplare intarziata a difuzoarelor la pornire inseamna si decuplare instantanee la oprirea alimentarii si decuplare la prezenta tensiunii cc pe iesire (avarie). Este un mic modul cu relee (sau un releu dublu).
Uita-te si tu pe la "Accesorii audio", in special la "Scheme Protectie DC si cuplare intarziata difuzor".
Daca nu te multumeste nici o schema de acolo, roaga sa mai fie puse si altele.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Tot pe Ali vad ca e pe la 12 lei cablajul cu toate piesele, sau cadou de cont nou e deja montat la 4 lei. Cauta "speaker protection board". De amorul artei poți face și ceva DIY.
Editat de marius75
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am gasit varianta cea mai eleganta. Un modul care sa-mi activeze functia de standby a statiei, cand se taie alimentarea. Functioneaza perfect acum, complet silentios.
