alecu Postat Martie 20, 2023 Partajează Postat Martie 20, 2023 ssb BN 9649456A...BN91-19997T Matrice CY-JN032AGLR3V. - led on nu reactioneaza la tlc. senzor ok - rescrise U2 si U31 fara rezultat, rog daca se gaseste un soft pe USB.Multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 21, 2023 Partajează Postat Martie 21, 2023 Acum 12 ore, alecu a spus: ssb BN 9649456A...BN91-19997T Matrice CY-JN032AGLR3V. - led on nu reactioneaza la tlc. senzor ok - rescrise U2 si U31 fara rezultat, rog daca se gaseste un soft pe USB.Multumesc! cu soft usb nu aveti ce face daca tv.ul nu porneste,softul usb e liber la un clik distanta pe google acolo ar mai trebui incecart rescrierea nand,daca aveti dump si programator Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Iunie 18, 2024 Partajează Postat Iunie 18, 2024 As avea nevoie de continutul U31=FM25F01 , daca ma ajuta cineva . Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 18, 2024 Partajează Postat Iunie 18, 2024 1 oră în urmă, Rudi1982 a spus: As avea nevoie de continutul U31=FM25F01 , daca ma ajuta cineva . Multumesc. https://filetransfer.io/data-package/C91d7r1q#link Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Iunie 18, 2024 Partajează Postat Iunie 18, 2024 Multumesc dar la mine memoria este FM25F01 , sau nu conteaza? 25Q40=4096kb (512kb) FM25F01=1024kb (128kb) Dupa ce il rescriu programatorul nu poate face verificare continut memorie . Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 19, 2024 Partajează Postat Iunie 19, 2024 conteaza,ar trebui sa cautati un 25q40 Link spre comentariu
iod2 Postat Iunie 19, 2024 Partajează Postat Iunie 19, 2024 (editat) l-am rezolvat din service scuze , era raspuns pentru alta postare. Editat Iunie 19, 2024 de iod2 Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Iunie 23, 2024 Partajează Postat Iunie 23, 2024 La 19.06.2024 la 7:37, iuliantv a spus: conteaza,ar trebui sa cautati un 25q40 Da asa am facut , inlocuit FM25F01 cu 25q40 , functioneaza , multumesc. Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Iulie 3, 2024 Partajează Postat Iulie 3, 2024 Este posibil ca dupa resciere nand+spi sa nu mai functioneze cardul CI ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 3, 2024 Partajează Postat Iulie 3, 2024 1 oră în urmă, Rudi1982 a spus: Este posibil ca dupa resciere nand+spi sa nu mai functioneze cardul CI ? Da, codul CI e în nand Link spre comentariu
