dre Postat Decembrie 27, 2007 Partajează Postat Decembrie 27, 2007 Am un tico iar farul de pe stanga lumineaza foarte putin ,nu conteaza pe ce faza e.Am verificat sigurantele si sunt bune ,am pus becul de pe stanga pe dreapta si lumineaza bine deci nu e becul de vina .De la ce ar putea fi ? Mai jos am pus 2 poze cu instalatia electrica Ps: Rog pe cel care mi-a sters postul anterior sa-mi trimita un pm ...macar sa stiu de ce .. Link spre comentariu
dragostalpau Postat Decembrie 27, 2007 Partajează Postat Decembrie 27, 2007 probabil in urma update-ului la forum s-a pierdut postul tau cu tot cu raspunsul meu Link spre comentariu
dre Postat Decembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2007 Si raspunsul care era? Link spre comentariu
Abram Burel Postat Decembrie 27, 2007 Partajează Postat Decembrie 27, 2007 Desi zici ca ai verificat sigurantele, arunca totusi un ochi aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=6833 (trebuie sa fii membru, daca nu, nu-i timpul pierdut ) Link spre comentariu
dre Postat Decembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2007 Toate sigurantele sunt bune ..le-am verificat cu aparatul de masura.Daca iau masa de pe caroserie amandoua farurile se aprind chiar daca nu am umblat la maneta.Ce sa fac acum,? Link spre comentariu
dragostalpau Postat Decembrie 27, 2007 Partajează Postat Decembrie 27, 2007 raspunsul meu era sa verifici firul de masa al farului sa nu fie oxidat sau rupt partial Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 27, 2007 Partajează Postat Decembrie 27, 2007 !00% masa e de vina. Becul acela cu 2 faze, in lipsa contactului de masa se comporta ca 2 becuri inseriate, de aceea lumineaza slab. Pune-i, de proba, un fir de la masa motorului la dulia becului si vezi ce se intampla. Link spre comentariu
dre Postat Decembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2007 Pai stiu ca masa e de vina ,dupa cum spune si Abram Burel instalatia asta e pe dos.Are + permanent si masa la comutator. Daca era normal trageam un fir de la masa la bec si nu ma mai interesa unde nu am contact ...dar daca fac asta se aprind farurile fara sa mai comut din maneta din cauza la + permanent. Cred ca o sa incep sa curat punctele in care fac masa farurile ...poate nu e nici un fir intrerupt...chiar nu aveam nici un chef de cablaraie acum :axe: :drinkers: Link spre comentariu
Abram Burel Postat Decembrie 28, 2007 Partajează Postat Decembrie 28, 2007 Dat fiind ca sigurantele sunt bune, inseamna ca circuitul farului (chior) e intrerupt undeva pe partea de +. Din pacate, va trebui sa sapi :( Link spre comentariu
ionut20 Postat Decembrie 28, 2007 Partajează Postat Decembrie 28, 2007 incepe prin a verifica maneta Link spre comentariu
Vizitator electricus Postat Ianuarie 6, 2008 Partajează Postat Ianuarie 6, 2008 alimenteza becul cu un fir de pe + baterie pe firul care vine de la siguranta si apoi aprinzi scurta lunga din comutator si vezi daca se aprinde mai bine.Cum te uiti din spatele becului este pinul din stanga. Pune o sig pe fir daca gresesti sa nu arzi comutatorul!!!! :yawinkle: Link spre comentariu
