ghettoman Postat Decembrie 27, 2007 Partajează Postat Decembrie 27, 2007 Stie cineva un soft cu care se poate face o schema electrica a masinii?Incerc sa refac o instalatie electrica si inainte sa ma apuc doresc sa fac o schema pe hirtie a ei.Mai pe scurt un soft care sa-mi permita afisarea de cabluri de culori diferite (rosu-alb negru-gri) deoarece faza cu legendele de genul R-rosu N negru te baga in boala.Multumesc si sper ca am reusit sa ma fac inteles Link spre comentariu
ghettoman Postat Decembrie 31, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2007 Nu sunt masochist....sau cel putin nu inca... Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 31, 2007 Partajează Postat Decembrie 31, 2007 depinde de rabdare, se poate folosi f. bine MS Word :smt003 (un exemplu de schema electrica desenata cu el o gasesti la http://www.niq.go.ro/instalatie_electrica.pdf apoi urmeaza programele de grafica gen Corel sau "clasicul" Autocad... ca idee, pe net sunt si softuri free pentru desenat scheme electrice da' trebuie rabdare sa le testezi... Link spre comentariu
m.nyck Postat Ianuarie 1, 2008 Partajează Postat Ianuarie 1, 2008 Poate te ajuta AUTODATA.Programul are schemele electrice si nu numai ale majoritatii masinilor existente la ora actuala. :yawinkle: Link spre comentariu
niq_ro Postat Ianuarie 3, 2008 Partajează Postat Ianuarie 3, 2008 mai, omul vrea sa deseneze nu sa vada niste scheme... Link spre comentariu
m.nyck Postat Ianuarie 3, 2008 Partajează Postat Ianuarie 3, 2008 Am inteles dar daca are schema electrica a masinii poate ii vine mai usor la reconstructia ei pe culori.Este un program care il ajuta foarte mult daca se ocupa de electrica auto. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Se poate folosi destul de usor Microsoft Visio.Iti faci ce simboluri vrei, asta nu-i problema (sunt unele de-a gata).In ceea ce priveste firele, nu e nici aici prea complicat. Ai nevoie de 2 simboluri: un conector gros si unul subtire. Daca vrei sa tragi un conductor de culoare plina, folosesti un conector gros, iar daca vrei unul "dungat", pui intai un conector gros si apoi unul subtire... peste el Link spre comentariu
ghettoman Postat Mai 3, 2008 Autor Partajează Postat Mai 3, 2008 Poate te ajuta AUTODATA.Programul are schemele electrice si nu numai ale majoritatii masinilor existente la ora actuala. :yawinkle:Din pacate nu ma ajuta ca nu are pentru aro10 :smt005 Link spre comentariu
Blind Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 Daca vrei sa o desenezi, foloseste AutoCad, recomandabil versiunea 2006 pt ca este o idee mai simplut si are barele de instrumente activate de la inceput. Daca te va prinde si o sa lucrezi muult in acad, dupa ce vei invata sa umbli in 2006 treci la 2008. Are chestii mult imbunatatite. Nu sari la 2009 deoarece a adoptat interfata aia imputita asemanatoare cu cea a office-ului 2007. Poti sa iti setezi layere pentru tipuri de linii diferite cu care sa reprezinti cabluri ce duc la diverse "aparate" din interiorul masinii, pe care sa le faci fie cu culori diferite, fie cu tipuri de linii si grosimi diferite, fie combinatii, etc. Iti desenezi la inceput simbolurile pe care le vei uiliza (becuri, fise, relee, etc) sau le cauti pe net ca biblioteci (sigur gasesti, insa e mai satisfactia sado-maso e mai mare daca le faci singur) le pozitionezi apoi te apuci sa "mazgalesti". Sunt muulte smecherii pe care le poti face cu acadul, insa s-ar intinde pe cateva pagini bune discutia. Versiunea 2009 deja nu mai este intuitiva. PS: In cazul in care vei instala 2008, sa iti activezi urmatoarele bare de instrumente (clk dr pe bara de sub cea de meniu, acad->apoi iti apar barele de instr enumerate mai jos, langa multe altele): - draw - layers - modify - standard Later edit: Daca iti instalezi si acrobat professional, vei putea transforma desenele realizate in acad in pdf-uri, la o calitate inimaginabila. :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator cipri Postat Noiembrie 1, 2008 Partajează Postat Noiembrie 1, 2008 SALUT CINE ARE PROGRAMUL AUTODATA POATE SA MIL DEA SI MIEMS Link spre comentariu
