ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 (editat) Acum 13 minute, antemir a spus: Este si asta o rezolvare. Dar mai elegant era daca intelegeai si cum functioneaza. Poate daca te uitai unde duce pinul 2 cum zicea cineva mai sus, sa tineai integratul in reset ... Pinu 2 duce la o rezistenta iar din aia tot caut unde duce mai departe. Din rezistenta se opreste intr-un tranzistor. Integratu nu e scris nimic din fabrica( probabil vreo politica de copyright ceva) Editat Martie 18, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Mulțumesc se spune, măcar pentru timpul pierdut pentru a trage informații cu forcepsul. @antemir pinul 2 la ICul ăla din schema postată de mine, daca in realitate ăla e integratul, este ieșire. Deci aia in mod normal trebuie să comande fie ICul din sursa de curent constant pentru LED-uri fie un alt tranzistor. Soluția aleasă de OP este de a forța permanent detecția de mișcare, din acest motiv uneori se stinge pentru că temporizatorul își face treaba și probabil este setat fără retrigger-are. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 Acum 9 minute, antemir a spus: User @Stefan avea o banuiala mai sus. Daca scoti rezistenta si merge, posibil sa duca in comanda sursei. (adica daca apare + prin resistenta asta -> se blocheaza sursa) Cel putin asa am inteles eu din pdf. L-ai citit ? Fa un test. Am citit pdf-ul interesant dar nu prea corespunde schema de acolo cu ce am. Fac imediat un test fara acea rezistenta sa vad. Acum cu suntarea acelui tranzistor sta aprinsa dar din cand in cand da sa se stinga si se re aprinde. Cel mai ptobabil acel tranzistor ii da comanda de aprindere cand simte miscare. Iar acu fiind emiter cu colector in scurt sta mai mult aprims decat inainte si da sa se stinga si se aprinde imediat Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Trebuie văzut care e pinul integratului din detector ce dă comanda de pornire a driverului led.Acolo trebuie intervenit şi şuntată comanda.Tranzistorul pe care l-ai scos era parte a oscilatorului de microunde, nu avea treabă cu acţionarea ledurilor.Integratul detector comandă driverul printr-un tranzistor intern. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 Cam asa arata schema de la pinu 2 Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 (editat) Mai vad un integrat bp2857d cu 7 pini Editat Martie 18, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 (editat) Acum 19 minute, antemir a spus: Nu inteleg. Ai scos rezistenta R32 si tot nu merge ? Cu rezistenta scoasa nu se mai aprinde deloc. Cu tranzistoru care l-am suntat mai devreme cu el scos se aprinde cateva secunde se stinge si ramane stins. Cu scurt inTre e si c se aprinde aprox 1 min se stinge o secunda si se reaprinde si tot asa. Editat Martie 18, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 @antemir chinezul înțelege bine. Înainte de recomanda eliminarea acelui rezistor ii puteai cere să măsoare in baza lui Q2 față de masă și / sau emitor. @ionutz2013 acum poți pune CE in scurt la Q2 daca ai identificat corect ieșirea ICului. Deși în mod normal trebuia să urmărești tot traseul și să înțelegi cum se face alimentare LED-urilor. Presupun că știi care sunt pinii C-E la tranzistorul ăla SMD. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 (editat) Acum 59 minute, Stefan a spus: @antemir chinezul înțelege bine. Înainte de recomanda eliminarea acelui rezistor ii puteai cere să măsoare in baza lui Q2 față de masă și / sau emitor. @ionutz2013 acum poți pune CE in scurt la Q2 daca ai identificat corect ieșirea ICului. Deși în mod normal trebuia să urmărești tot traseul și să înțelegi cum se face alimentare LED-urilor. Presupun că știi care sunt pinii C-E la tranzistorul ăla SMD. Din testele facute pana acum am dedus ca driverul functioneaza in impulsuri iar q1 ii da impuls de activare iar dupa ce expira timpu respectiv se blocheaza sursa pana la urmatorul impuls de activare. Daca sunt impulsuri constante pe ce de la q1 ar lumina permanent. Asta am dedus pana acum. In pdf e alt integrat. Am facut o parte din schema. Comanda pare sa duca la pinu 1 de la integrat. Era gresit in prima schema. Asta e schema actuala descoperita. Schema2.pdf Editat Martie 18, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Fix așa face. Acum 16 minute, antemir a spus: Eu credeam ca chinezul se refera la functia acestui integrat. Accea de a sesiza miscarea. Si ca pune pinul in 'High' cand se intampla asta. Nu asa era logic ? Detectează mișcarea si trece in "high" ieșirea. Daca scoți rezistenta care polarizează baza lui Q2 ce rezolvi? Nu mai detectezi mișcarea deci nu mai aprinzi lumina. Asta era scopul? @ionutz2013 nu am înțeles la ce spui tu driver si daca ai idee ce faci acolo?! Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 (editat) Datele tranzistorului q1. Acum 41 minute, Stefan a spus: Fix așa face. Detectează mișcarea si trece in "high" ieșirea. Daca scoți rezistenta care polarizează baza lui Q2 ce rezolvi? Nu mai detectezi mișcarea deci nu mai aprinzi lumina. Asta era scopul? @ionutz2013 nu am înțeles la ce spui tu driver si daca ai idee ce faci acolo?! Driver ii ziceam la sursa care aprinde led-urile. Si care e comandata de acel integrat care amprimeste impulsuri de la q1 am atasat mai sus un pdf cu schema facuta dupa datele tranzistorului masurat. Vezi pdf de mai sus cu schema reprodusa de mine. Cand fac scurt intre colector si baza se aprinde lumina se stinge o sec si iar se aprinde. Daca fac scurt intre emiter si colector se aprinde dupa care se stinge si nu se mai re aprinde. Editat Martie 18, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Acum 51 minute, ionutz2013 a spus: Daca fac scurt intre emiter si colector se aprinde dupa care se stinge si nu se mai re aprinde. La Q2? Nu la Q1 trebuia sa faci schema ci la cum se face alimentarea LED-urilor din sursa de curent constant (driver daca SCC e prea complicat de scris)) Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 19, 2023 Autor Partajează Postat Martie 19, 2023 Am rezolvat prin suntarea lu q2 schema este ceva de genu asta ca in pdf. Nu am mai continuat cu restul schemei. Am scurtcircuitat c cu e la q2 si s-a facut lumina in sat Schema 3.pdf Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 19, 2023 Partajează Postat Martie 19, 2023 Data and schematics for the chip (RCWL-9196) and the board (RCWL-0156) can be found at: http://www.mpja.com/download/34685MPData.pdf https://www.mpja.com/download/34685MPSche.pdf https://www.snapeda.com/parts/rcwl-9196/RCWL/datasheet/ These documents also show some options that are available on the board for adjusting range, trigger cycle time and light sensitivity (if using with a photoresistor). Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 20, 2023 Autor Partajează Postat Martie 20, 2023 M-am chinuit degeaba sa fac acea modificare... acu tre sa gasesc alt driver cu alte led-uri ca alea cica sunt prea puternice si fosilele din bloc imi sar in cap ca vai consuma prea mult. Ca e lumina prea puternica. Ce led-uri as putea pune sa functioneze la 60-80v si sa lumineze mai slab? Daca pun in serie o rezistenta de 100 ohmi lumineaza cu frecventa aia de 50hz si e obositor la ochi. Link spre comentariu
