ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Am niste plafoniere cu led iar driveru de la ele ( cel din foto) cand alimentez plafoniera se aprinde iar dupa cateva secunde se stinge si cand ma misc se re aprinde ca si cum ar avea senzor de miscare. Am desfacut acel driver dar nu vad niciun senzor in el nici pir. Nici potentiometru de reglaj al timpului, absolut nimic. Exista vreo solutie cum sa le fac sa stea aprinse permanent? Vreau sa montez una pe hol unde lumina se aprinde xand se intuneca si se stinge cand se lumineaza afara. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Integratul este sters? Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 @ionutz2013 pe cablaj se vede antena pentru microunde, ăla e detectorul (pentru cine pricepe in trepte: antena + tranzistorul aferent și pasivele de pe lângă). Trebuie sa pui o poza cât mai clară sa vedem dacă pe integratul ăla scrie BISS... și să verifici unde duce pin-ul 2. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 Plafoniera are doar driveru ala si banda led. Nu scrie nimic pe integrat. Antena e serpuiala aia de gaurele? Vine practic in baza unui tranzistor acea antena Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Pai tu n-ai habar ce driver ai / ce face si cum? L-ai gasit la tomberon.... sau este totusi de cumparat.? De ce trebuie sa-ti trimita colegul @dumitrumy linkuri... nu era normal sa cauti tu inainte de a pune topicul? Nu stiu daca este corect sau nu... dar in mod clar nu imi plac subiecte cu ghicitori incluse, atat timp cat nici macar nu reiese din titlu sau din textul insotitor ca este vorba de asa-ceva. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 (editat) Acum 33 minute, Dxxx a spus: Pai tu n-ai habar ce driver ai / ce face si cum? L-ai gasit la tomberon.... sau este totusi de cumparat.? De ce trebuie sa-ti trimita colegul @dumitrumy linkuri... nu era normal sa cauti tu inainte de a pune topicul? Nu stiu daca este corect sau nu... dar in mod clar nu imi plac subiecte cu ghicitori incluse, atat timp cat nici macar nu reiese din titlu sau din textul insotitor ca este vorba de asa-ceva. Lampile le-am gasit pe un santier de unde sa stiu prea multe despre ele? M-am trezit azi cand le-am aprins ca au senzor si ca nu stau aprinse permanent. Driveru de led e cel din poza de mai sus. Ideea e ca vreau sa il fac sa stea aprins permanent si nu pe miscare. Nu merge sa pun poze decat max 1mb cea ce ma face sa le redimensionez si sa isi piarda claritatea Editat Martie 18, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Acum 3 minute, ionutz2013 a spus: Ideea e ca vreau sa il fac sa stea aprins permanent si nu pe miscare. Încearcă să oferi informațiile cerute dacă vrei ajutor de pe forum. Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 In general exista atitudinea asta, dar nu prea este explicabil in epoca de acum. Daca aratai respect / consideratie pentru colegi inainte de a posta faceai munca de documentare, te lamureai mult mai mult decat ai venit pregatit si faceai la final un topic cu noima. Si cu un titlu cu noima... probabil "cum modific acest driver incat sa anulez senzorul si activitatea lui". Nu cred ca era prea greu. Nu cred ca cer ceva anormal. In felul asta se evita o discutie pe topic care dureaza inutil de o pagina intreaga, si posibil gaseai o solutie. Deja este posibil ca cei care te-ar fi ajutat sa nu mai aiba apetitul necesar, datorita abordarii tale. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 Acum 11 minute, Dxxx a spus: In general exista atitudinea asta, dar nu prea este explicabil in epoca de acum. Daca aratai respect / consideratie pentru colegi inainte de a posta faceai munca de documentare, te lamureai mult mai mult decat ai venit pregatit si faceai la final un topic cu noima. Si cu un titlu cu noima... probabil "cum modific acest driver incat sa anulez senzorul si activitatea lui". Nu cred ca era prea greu. Nu cred ca cer ceva anormal. In felul asta se evita o discutie pe topic care dureaza inutil de o pagina intreaga, si posibil gaseai o solutie. Deja este posibil ca cei care te-ar fi ajutat sa nu mai aiba apetitul necesar, datorita abordarii tale. Pai asta ma intereseaza sa modific driveru. Azi am descoperit ca sunt pe miscare, m-am panicat cand am vazut ca se sting si se aprind la miscare tocmai ce ma pregateam aa montez una din ele. Pe scurt se poate modifica driverul sa lumineze permanent? Sau tre aa caut alt driver? Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Ecranarea modulului ar trebui să anuleze detecţia mişcării, dar asigurarea funcţionării continue trebuie să fie făcută printr-o intervenţie pe partea electronică.Probabil prin şuntarea unui tranzistor, dar fără imagini clare de aproape, nu avem cum şti...dar foarte probabil e folosit un kit de genul ăsta: Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 @ionutz2013 ești limitat la dimensiuni dacă încarci pozele direct în platforma forumului. Urmărește unde duce pinu-ul 2 de la IC. Nu știu ce integrat e ăla dar am o bănuială, totuși nu poți aștepta de la noi să îți dăm totul mura-n gură fără să depui un minim efort de a înțelege cum se alimentează LED-urile din sursa CC. Nu lua schema asta mot-a-mot însă verifică dacă corespunde cu ce ai pe placă. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 Am rezolvat anularea miscarii eliminand tranzistorul marcat cu rosu si cu strap intre emiter si colector. Vad ca sta aprins acum. Inca fac teste sa vad daca ramane permanent. Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 @ionutz2013 TREBUIE SA INTELEGI CA EXISTA UN MOD CORECT DE A TE ADRESA, SI TU IN NICI UN CAZ NU AI FACUT-O. PENTRU CA ESTE PRIMA DATA, MODIFIC EU TITLUL.... DAR SA NU SE MAI INTAMPLE A DOUA OARA. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 (editat) Acum 7 minute, Dxxx a spus: @ionutz2013 TREBUIE SA INTELEGI CA EXISTA UN MOD CORECT DE A TE ADRESA, SI TU IN NICI UN CAZ NU AI FACUT-O. PENTRU CA ESTE PRIMA DATA, MODIFIC EU TITLUL.... DAR SA NU SE MAI INTAMPLE A DOUA OARA. Da scuze dar chiar ma grabisem cu titlu si ma panicasem ca vroiam sa o montez si qm observat ca are detectie de miscare. Dupa ce am suntat acel tranzistor sta aprinsa se stinge o secunda si se aprinde iar. Am izolat-o sa vad exact cum se manifesta.vad ca din cand in cand se mai stinge o secunda si se aprinde. Editat Martie 18, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
